求助:内存分频和内存超频问题
发表于 2009-8-7 00:20:09
有三个问题:1、
同一组内存(2G*2),DDR2 1066使用什么样的分频性能最高,?1:1?  还是5:8?还是3:4?都有哪些分频呢?
2、为什么我的主板设置不了有小数点的分频?比如1:1.3,或1:1.5之类的。
3、我的内存按Q82 CPU超频到2.93(419*7),按分频计算,以3:4的话,内存大约1117MHZ左右,但我这1066的超频条加了电压都上不去(不就只超了你51MHZ吗?你都不肯?),什么原因呢?这都上不去,还算什么超频条呢?(注:CPU为默认333*7时,以3:5分频内存可以上到1111MHZ).烦请高手对三个问题解答一下。谢谢!
发表于 2009-8-8 22:35:01
哎,还得自己来顶上去,期待解决。
发表于 2009-8-9 07:47:50
419外频设置为1:1.2
是很好的比例;
DDR2上1066,已算极品了,
即使是官挑的,
也很难继续往上超了,
一般跑1000左右,就可以了
发表于 2009-8-9 20:31:12
419外频设置为1:1.2
是很好的比例;
DDR2上1066,已算极品了,
即使是官挑的,
也很难继续往上超了,
一般跑1000左右,就可以了
albert2kiss 发表于 2009-8-9 07:47
谢谢。CPU420*7,内存1006MHZ,1:1.2分频。
发表于 2009-8-12 11:46:44
可以,有空上个图,看看
发表于 2009-8-13 00:39:16
可以,有空上个图,看看
albert2kiss 发表于 2009-8-12 11:46
应楼上大版主的要求,上一个图。但图上我圈了有二行,不知那二行是做什么用的。这二个数据设置互相配合,有好几种情况都可以设出1006MHZ来。但有些可用,有些不能用。主板说明书里只说了默认值是AUTO,其他什么也没说。上一行进去后有200、266、333、400等,第二行进去后有3.00C,2.00B等这样的项。大区版主帮忙看看。谢谢!
看图:
发表于 2009-8-13 08:00:43
(G)MCH Frequency Latch, 这个选项的大概意思是锁定芯片组开机时的外频。通过这
样欺骗芯片组,以免出现二次重启,里面有200,266,333,400,默认状态下,你开多少就设置多少,
外频419已经超过了默认的400,所以设置为AUTO,也可以;
2.0,2.4,3.33是的技嘉的分频表达方式,外频*分频=内存频率,你的内存频率就是419*2.4=1006;
而内存分频比例后的A\B\C\D,技嘉也在右侧进行了说明:选择A时北桥判定的外频设定为266MHz,B时为333MHz,C时为200MHz,D则为400MHz
发表于 2009-8-13 09:25:28
外频419已经超过了默认的400,所以设置为 ...
albert2kiss 发表于 2009-8-13 08:00
为什么我的主板没有2.4?:a43:
发表于 2009-8-13 12:28:17
非常非常非常非常非常感谢感谢大区版主,忽弄了我好长时间的这个问题,今天终于找到答案,并且表达的非常清楚,大区版主果然与众不同。呵呵。非常感谢你。
发表于 2009-8-13 13:31:44
沐风 发表于 2009-8-13 12:28
不用谢了;
有空上个跑分图,温度图啥的,咱给你加分的
