激光打印机热辊的一般使用和保养在微型计算机的不断普及的今天,与之配套的输出设备--激光打印机也在许多单位普及了,尤其是印刷单位,几乎是激光打印机使用的大户,每过3-4年几乎都要更新一些激光打印机,激光打印机由于它输出的速度快捷,输出的字体美观,设备工作时故障率较低,且价格也比较合适,因此成为一个十分普及的外部设备。
激光打印机自惠普公司1980年推出世界上第一台HP2680型激光打印机以来,随着电脑的快速发展,它也同样在飞速的发展。总的来说,激光打印机主要可分为HP(惠普)系列、canon(佳能)系列、xerox(施乐)系列、Epson(爱普生)系列、联想系列、方正文杰、方正文景等多种系列产品,而按输出的精度大致可分为:早期的372dpi和400dpi,后来的600dpi(现在大多数客户使用的都是这种精度的产品),还有1000dpi以上(一般为1200dpi)的产品以及彩色激光打印机等。
激光打印机虽然类型很多,但其主要部位和工作原理和消耗材料等都基本上大同小异。其通常的损耗材料主要是粉盒,而激光打印机输出样品的质量也主要取决于粉盒的质量。主要容易损坏的部件是热辊,而且热辊一旦损坏就无法维修,只有更换,因此这给激光打印机的用户带来了不少的麻烦,下面,就根据自己多年来在使用激光打印机中的一些体会,谈谈激光打打印机热辊的维护,抛砖引玉,与同行共勉。
一、热辊的结构和工作原理
在激光打印机中,热辊部分又称为定影器,它的作用是将激光打印机输出的纸张上的墨粉将其烘烤熔化后让纸张吸收而将墨粉固定在纸张上,从而使原先在纸张的生成的文字、图片等图象固定下来,因此称为定影器。热辊是由铝合金构成,表面镀有一层的特殊的物质,它不但可以耐高温,最主要的是它对于碳粉及其他脏物不管是固体还是熔化的液体等都不会粘连,因此,能将承载物(如纸张、硫酸纸等)上的墨粉烤熔化。它的热源是在热辊中心的一支特殊的远红外灯管,当激光打印机开机预热(大约2分钟)后,使热辊表面的温度达到100多摄氏度,而平时就将温度固定在此位置,此后在工作中当前面的纸张送入定影器时,热辊的灯管就接通加热,以便熔化墨粉,而在当没有纸张进入时就不加热,因此能保证不会超出预的温度范围。
二、热辊的日常维护
热辊在平常工作中也是一个比较容易损坏的配件,其损坏的地方主要是表面的特殊镀膜,一旦磨损,就会将墨粉或脏物粘在上面,从而使输出的样稿上的字或图缺线条,并且还会在其他空白的地方粘一黑块,这对于一般的稿件来说,也许还能勉强使用,而对于要求较高用于印刷的硫酸纸来说,就不能用了。从这个意义上来说,热辊的日常维护主要是保护好其表面的镀膜不受损害。因此,提醒大家在平时工作时要注意做到以下几点:
(1)要注意不要用利器来刮热辊,尤其是在卡纸时,要注意小心地将其卡住的纸拿出,这主要用机器本身运转时将卡住的纸带出,或者是打开机盖,然后用手转动齿轮,让纸走出,尽量不要用手硬拔,更不能用螺丝刀、镊子等利物去捅,以免损伤镀膜。尤其对于如今比较常用的HP 6L激光打印机,由于它卡纸时不易拿出,有些用户就用镊子、钳子之类的来夹、来撬,而把其外面的薄膜捅破,使输出的样稿不能使用。因此,对于HP 6L打印机,如卡纸时,应先打开盒盖,取出粉盒,将热辊压轴(压纸杆)开关松开,然后顺着纸热均匀地把纸张拉出。若纸张已全部夹在定影器中,则应将打印机拆开后把卡纸取出。
(2)平常要注意热辊的清洁。不管什么型号的激光打印机,由于热辊纸张、墨粉等经常要从热辊上经过,虽然它本身是不粘墨的,但也难免会有一些脏物(如多余的墨粉、纸粉等)粘在上面,要及时地加以清理,清理时要关掉电源,让机器冷却后小心地拆开盖板,用脱脂棉沾些干净的水将其上面的脏物清除掉,注意,不要用一些有机溶剂,以免损坏镀膜。此外,要特别注意清洁与热辊接触的分离爪,因分离爪上经常会粘上脏物,而在热辊工作时分离爪是始终与热辊相接触的,如有脏物,就必然会磨擦热辊,多次磨擦,就会损坏镀膜,因此,在隔一定的时间后就要清洁一次分离爪。 |
