老古董笔记本的疑难杂症,有点挑战性,现求帮助!
Rank: 2
发表于 2009-9-13 16:56:23
朋友的一个老古董笔记本机器,装的XP SP3,进入系统后如果你选择桌面的任意图标,在选择项前面的图标都会选中(比如如果选第五个图标的话,第一到第五的图标就全部选中了),如果双击的话就会打开一大片,就好象是在选择时按住了SHIFT键一样,开机机时有个提示大概意思是如果你要使用粘滞键,下面有确定,取消,设置三个选项,不管选哪一项都会出现问题.不过我进入辅助功能键盘设置里看了一下,前面三个选项的前面都是去掉了勾选的,办什么还是有粘滞键的功能呀,要如何取消呢?刚开机在没有选择任何图标时,右键有刷新的功能,如果选择过桌面的图标,右键就没有刷新的功能了,因为选中的图标使终是选中的.:a33:
       还有一个问题,就是键盘的问题,不管在什么输入法下,都没法输入数值,都试过好多方法了,比如按NUMLOCK或者FN+NUMLOCK,FN+SCRLOCK,反正能试的都试过了,就是没法输入数值,输入数值时是数字键上的符号,如象就是按住SHIFT键的样子,如果输入英文的话输入法状态是大写输入时出来的是小写,输入小写是大写,而且还不能输入中文,只能输入英文,两天来意外的发现有时候又正常了(只有1分钟时间,后来就没有正常过)请问大家如何解决,关键是问题出在哪里.:a179:
       我认为这两个问题是出现在一个问题上的,如果其中一个解决了另外一个问题也应该没有问题了,求高手解答呀!!!:a50:
       小弟先在此谢谢大家!!!
重装微软原版系统也不行呀,有空时再外接个键盘试试
发表于 2009-9-14 08:00:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-17 11:22:51
如二楼所说先换个USB键盘测试一下。
确定下问题
你那有可能是键盘连键。送修检查一下吧
发表于 2009-9-18 13:06:32
古董的故障较多,建议采用部件独测法照毛病!
发表于 2009-9-18 23:50:58
外置的 键盘 用下。古董机 只能当股票机的 主机用了
发表于 2009-9-19 13:27:26
你这个基本上就一个问题,键盘修好了就什么都没问题了
发表于 2009-9-19 20:24:11
都说是键盘问题!没意见
发表于 2009-9-21 16:07:06
楼主发挥一下独立自主自力更生的精神,把本本的键盘下下来看看
发表于 2009-10-1 11:30:32
楼主这问题我也遇到过~不过很奇怪的是我只要开机后多按几下win键键盘就好了~你也可以试试
发表于 2009-10-9 20:20:31
触摸屏的问题,弹性变差了,按下去以后弹不上来就会这样了,上个星期才遇到一个跟楼主一样的,我把键盘拆下来看了就发现都变形了
