木马清除的百种方法
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-10-6 12:31:09
冰河v1.1 v2.2
这是国产最好的木马 作者:Snokebin
清除木马v1.1
打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
查找以下的两个路径,并删除
" C:\windows\system\ kernel32.exe"
" C:\windows\system\ sysexplr.exe"
关闭Regedit
重新启动到MSDOS方式
删除C:\windows\system\ kernel32.exe和C:\windows\system\ sysexplr.exe木马程序
重新启动。OK
清除木马v2.2
服务器程序、路径用户是可以随意定义,写入注册表的键名也可以自己定义。
因此,不能明确说明。
你可以察看注册表,把可疑的文件路径删除。
重新启动到MSDOS方式
删除于注册表相对应的木马程序
重新启动Windows。OK
2. Acid Battery v1.0
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Explorer ="C:\WINDOWS\expiorer.exe"
关闭Regedit
重新启动到MSDOS方式
删除c:\windows\expiorer.exe木马程序
注意:不要删除正确的ExpLorer.exe程序,它们之间只有i与L的差别。
重新启动。OK
3. Acid Shiver v1.0 + 1.0Mod + lmacid
清除木马的步骤:
重新启动到MSDOS方式
删除C:\windows\MSGSVR16.EXE
然后回到Windows系统
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Explorer = "C:\WINDOWS\MSGSVR16.EXE"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
关闭Regedit
重新启动。OK
重新启动到MSDOS方式
删除C:\windows\wintour.exe然后回到Windows系统
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Wintour = "C:\WINDOWS\WINTOUR.EXE"
关闭Regedit
重新启动。OK
4. Ambush
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
删除右边的zka = "zcn32.exe"
关闭Regedit
重新启动到MSDOS方式
删除C:\Windows\ zcn32.exe
重新启动。OK
5. AOL Trojan
清除木马的步骤:
启动到MSDOS方式
删除C:\ command.exe(删除前取消文件的隐含属性)
注意:不要删除真的command.com文件。
删除C:\ americ~1.0\buddyl~1.exe(删除前取消文件的隐含属性)
删除C:\ windows\system\norton~1\regist~1.exe(删除前取消文件的隐含属性)
打开WIN.INI文件
在[WINDOWS]下面"run="和"load="都加载者特洛伊木马程序的路径,必须清除它们:
run=
load=
保存WIN.INI
还要改正注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的WinProfile = c:\command.exe
关闭Regedit,重新启动Windows。OK
6. Asylum v0.1, 0.1.1, 0.1.2, 0.1.3 + Mini 1.0, 1.1
清除木马的步骤:
注意:木马程序默认文件名是wincmp32.exe,然而程序可以随意改变文件名。
我们可以根据木马修改的system.ini和win.ini两个文件来清除木马。
打开system.ini文件
在[BOOT]下面有个"shell=文件名"。正确的文件名是explorer.exe
如果不是"explorer.exe",那么那个文件就是木马程序,把它查找出来,删除。
保存退出system.ini
打开win.ini文件
在[WINDOWS]下面有个run=
如果你看到=后面有路径文件名,必须把它删除。
正确的应该是run=后面什么也没有。
=后面的路径文件名就是木马,把它查找出来,删除。
保存退出win.ini。
OK
7. AttackFTP
清除木马的步骤:
打开win.ini文件
在[WINDOWS]下面有load=wscan.exe
删除wscan.exe ,正确是load=
保存退出win.ini。
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Reminder="wscan.exe /s"
关闭Regedit,重新启动到MSDOS系统中
删除C:\windows\system\ wscan.exe
OK
8. Back Construction 1.0 - 2.5
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的"C:\WINDOWS\Cmctl32.exe"
删除C:\WINDOWS\Cmctl32.exe
OK
9. BackDoor v2.00 - v2.03
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的''c:\windows\notpa.exe /o=yes''
删除c:\windows\notpa.exe
注意:不要删除真正的notepad.exe笔记本程序
OK
10. BF Evolution v5.3.12
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的(Default)=" "
关闭Regedit,再次重新启动计算机。
将C:\windows\system\ .exe(空格exe文件)
OK
发表于 2009-10-6 12:35:00
11. BioNet v0.84 - 0.92 + 2.21
0.8X版本是运行在Win95/98
0.9X以上版本有运行在Win95/98 和WinNT上两个软件
客户-服务器协议是一样的,因而NT客户能黑95/98被感染的机器,和Win95/98客户能黑
NT被感染的系统完全一样。
清除木马的步骤:
首先准备一张98的启动盘,用它启动后,进入c:\windows目录下,用attrib libupd~1.
exe -h
命令让木马程序可见,然后删除它。
抽出软盘后重新启动,进入98下,在注册表里找到:
的子键WinLibUpdate = "c:\windows\libupdate.exe -hide"
将此子键删除。
12. Bla v1.0 - 5.03
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Systemdoor = "C:\WINDOWS\System\mprdll.exe"
关闭Regedit,重新启动计算机。
查找到C:\WINDOWS\System\mprdll.exe和
C:\WINDOWS\system\rundll.exe
注意:不要删除C:\WINDOWS\RUNDLL.EXE正确文件。
并删除两个文件。
OK
13. BladeRunner
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
可以找到System-Tray = "c:\something\something.exe"
右边的路径可能是任何东西,这时你不需要删除它,因为木马会立即自动加上,你需要
的是记下木马的名字与目录,然后退回到MS-DOS下,找到此木马文件并删除掉。
重新启动计算机,然后重复第一步,在注册表中找到木马文件并删除此键。
14. Bobo v1.0 - 2.0
清除木马v1.0
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的DirrectLibrarySupport ="C:\WINDOWS\SYSTEM\Dllclient.exe"
关闭Regedit,重新启动计算机。
DEL C:\Windows\System\Dllclient.exe
OK
清除木马v2.0
打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_USER/.Default/Software/Mirabilis/ICQ/Agent/Apps/ICQ Accel/
ICQ Accel是一个“假象“的主键,选中ICQ Accel主键并把它删除。
重新启动计算机。OK
15. BrainSpy vBeta
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
右边有 ??? = "C:\WINDOWS\system\BRAINSPY .exe"
???标签选是随意改变的。
关闭Regedit,重新启动计算机
查找删除C:\WINDOWS\system\BRAINSPY .exe
OK
发表于 2009-10-6 12:35:22
16. Cain and Abel v1.50 - 1.51
这是一个口令木马
进入MS-DOS方式
查找到C:\windows\msabel32.exe
并删除它。OK
17. Canasson
清除木马的步骤:
打开WIN.INI文件
查找c:\msie5.exe,删除全部主键
保存win.ini
重新启动计算机
删除c:\msie5.exe木马文件
OK
18. Chupachbra
清除木马的步骤:
打开WIN.INI文件
[Windows]的下面有两个行
run=winprot.exe
load=winprot.exe
删除winprot.exe
run=
load=
保存Win.ini,再打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\Run
删除右边的''System Protect'' = winprot.exe
重新启动Windows
查找到C:\windows\system\ winprot.exe,并删除。
OK
19. Coma v1.09
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的''RunTime'' = C:\windows\msgsrv36.exe
重新启动Windows
查找到C:\windows\ msgsrv36.exe,并删除。
OK
20. Control
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Load MSchv Drv = C:\windows\system\MSchv.exe
保存Regedit,重新启动Windows
查找到C:\windows\system\MSchv.exe,并删除。
OK
发表于 2009-10-6 12:35:43
21. Dark Shadow
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicroSoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
删除右边的winfunctions="winfunctions.exe"
查找到C:\windows\system\ winfunctions.exe,并删除。
OK
22. DeepThroat v1.0 - 3.1 + Mod (Foreplay)
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
版本1.0
删除右边的项目''System32''=c:\windows\system32.exe
版本2.0-3.1
删除右边的项目''SystemTray'' = ''Systray.exe''
版本1.0删除c:\windows\system32.exe
版本2.0-3.1
删除c:\windows\system\systray.exe
OK
23. Delta Source v0.5 - 0.7
作者联系QQ:929230
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:DS admin tool = C:\TEMPSERVER.exe
查找到C:\TEMPSERVER.exe,并删除它。
OK
24. Der Spaeher v3
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:explore = "c:\windows\system\dkbdll.exe "
删除c:\windows\system\dkbdll.exe木马文件。
OK
发表于 2009-10-6 12:36:05
25. Doly v1.1 - v1.7 (SE)
清除木马V1.1-V1.5版本:
这几个木马版本的木马程序放在三处,增加二个注册项目,还增加到Win.ini项目。
首先,进入MS-DOS方式,删除三个木马程序,但V1.35版本多一个木马文件mdm.exe。
把下列各项全部删除:
C:\WINDOWS\SYSTEM\tesk.sys
C:\WINDOWS\Start Menu\Programs\Startup\mstesk.exe
c:\Program Files\MStesk.exe
c:\Program Files\Mdm.exe
重新启动Windows。
接着,打开win.ini文件
找到[WINDOWS]下面load=c:\windows\system\tesk.exe项目,删除路径,改变为load=
保存win.ini文件。
最后,修改注册表Regedit
找到以下两个项目并删除它们
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Ms tesk = "C:\Program Files\MStesk.exe"
HKEY_USER\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
再寻找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ss
这个组是木马的全部参数选择和设置的服务器,删除这个ss组的全部项目。
关闭保存Regedit。
还有打开C:\AUTOEXEC.BAT文件,删除
@echo off copy c:\sys.lon c:\windows\StartMenu\Startup Items\
del c:\win.reg
关闭保存autoexec.bat。
OK
清除木马V1.6版本:
该木马运行时,将不能通过98的正常**作关闭,只能RESET键。彻底清除步骤如下:
1.打开控制面板--添加删除程序--删除memory manager 3.0,这就是木马程序,但
是它并不会把木马的EXE文件删除掉。
2.用98或DOS启动盘启动(用RESET键)后,转入C:\,编辑AUTOEXEC。BAT,把如下内容
删除:
@echo off copy c:\sys.lon c:\windows\startm~1\programs\startup\mdm.exe
del c:\win.reg
保存AUTOEXEC。BAT文件并返回DOS后,在C:\根目录下删除木马文件:
del sys.lon
del windows\startm~1\programs\startup\mdm.exe
del progra~1\mdm.exe
3.抽出软盘重新启动,进入98后,把c:\program files\目录下的memory manager 目录
删除。
清除木马V1.7版本:
首先,打开C:\AUTOEXEC.BAT文件,删除
del c:\win.reg
关闭保存autoexec.bat
然后打开注册表Regedit
点击目录至:
找到c:\windows\system\mdm.exe路径并删除这个项目
点击目录至:
HKEY_USER/.Default/Software/Marabilis/ICQ/Agent/Apps/
找到"C:\windows\system\kernal32.exe"路径并删除这个项目
关闭保存Regedit。重新启动Windows。
最后,删除以下木马程序:
c:\sys.lon
c:\iecookie.exe
c:\windows\start menu\programs\startup\mdm.exe
c:\program files\mdm.exe
c:\windows\system\kernal32.exe
注意:kernal32是A
OK
发表于 2009-10-6 12:36:19
OK
75. Revenger v1.0 - 1.5
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:AppName ="C:\...\server.exe"
关闭保存Regedit,重新启动Windows
在c:\windows查找相应的木马程序server.exe,并删除
OK
76. Ripper
清除木马的步骤:
打开system.ini文件
将shell=explorer.exe sysrunt.exe
改为shell= explorer.exe
关闭保存system.ini,重新启动Windows
在c:\windows查找相应的木马程序sysrunt.exe,并删除
OK
77. Satans Back Door v1.0
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\
删除右边的项目:sysprot protection ="C:\windows\sysprot.exe"
删除C:\windows\sysprot.exe
OK
78. Schwindler v1.82
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:User.exe = "C:\WINDOWS\User.exe"
删除C:\WINDOWS\User.exe
OK
79. Setup Trojan (Sshare) +Mod Small Share
这个共享隐藏C盘的木马
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\LanMan\
选择右边有''C$''的项目,并全部删除
OK
80. ShadowPhyre v2.12.38 - 2.X
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:WinZipp = "C:\WINDOWS\SYSTEM\WinZipp.exe /nomsg"
或者WinZip = "C:\WINDOWS\SYSTEM\WinZip.exe /nomsg"
删除C:\WINDOWS\ WinZipp.exe或者C:\WINDOWS\ WinZip.exe
OK
发表于 2009-10-6 12:36:36
81. Share All
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
这里你将看到所有被木马共享出来的你的硬盘符号,把它们一个个删除掉。
82. ShitHeap
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:recycle-bin = "c:\windows\system\recycle-bin.exe"
或者recycle-bin = "c:\windows\system.exe"
删除c:\windows\system\recycle-bin.exe或者c:\windows\system.exe
OK
83. Snid v1 - 2
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:System-tray = ''c:\windows\temp$01.exe''
删除c:\windows\temp$01.exe
OK
84. Softwarst
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:NetApp = C:\windows\system\winserv.exe
删除C:\windows\system\winserv.exe
OK
发表于 2009-10-6 12:36:54
85. Spirit 2000 Beta - v1.2 (fixed)
清除木马v Beta版本:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:internet = "c:\windows\netip.exe "
关闭保存Regedit
打开win.ini文件
查找到run=c:\windows\netip.exe
更改为:run=
关闭保存win.ini,重新启动Windows
删除c:\windows\netip.exe和c:\windows\netip.exe
OK
清除木马v 1.2版本:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:SystemTray = "c:\windows\windown.exe "
删除c:\windows\windown.exe
OK
清除木马v 1.2(fixed)版本:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Server 1.2.exe = "c:\windows\server 1.2.exe"
删除c:\windows\server 1.2.exe
OK
86. Stealth v2.0 - 2.16
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Winprotect System = "C:\WINDOWS\winprotecte.exe
删除C:\WINDOWS\winprotecte.exe
OK
87. SubSeven - Introduction
清除木马v1.0 - 1.1:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:SystemTrayIcon = "C:\WINDOWS\SysTrayIcon.Exe"
删除C:\WINDOWS\SysTrayIcon.Exe
OK
发表于 2009-10-6 12:37:13
清除木马v1.3 - 1.4 - 1.5:
打开win.ini文件
查找到run=nodll
更改为run=
删除c:\windows\nodll.exe
OK
清除木马v1.6:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:SystemTray = "SysTray.Exe"
删除C:\windows\systray.exe
OK
清除木马v1.7:
打开注册表Regedit
点击目录至:
查找到右边的项目:C:\windows\kernel16.dl,并删除
删除C:\windows\kernel16.dl
OK
清除木马v1.8:
打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run和
查找到右边的项目:c:\windows\system.ini.,并删除
关闭保存Regedit。
打开win.ini文件
查找到run= kernel16.dl
更改为run=
关闭保存win.ini。
打开system.ini文件
查找到shell=explorer.exe kernel32.dl
更改为shell=explorer.exe
OK
清除木马v1.9 - 1.9b:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:RegistryScan = "rundll16.exe"
删除C:\windows\rundll16.exe
OK
发表于 2009-10-6 12:37:30
OK
清除木马v2.0:
打开system.ini文件
查找到shell=explorer.exe trojanname.exe
删除c:\windows\rundll16.exe
OK
清除木马v2.1 - 2.1 Gold + SubStealth- 2.1.3 Mod + 2.1.3 MUIE + 2.1 Bonus:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:WinLoader = MSREXE.EXE
hkey_classes_root\exefile\shell\open\command
将右边的项目更改为:@="\"%1\" %*"
关闭保存Regedit。
打开win.ini文件
查找到run=msrexe.exe和
load=msrexe.exe
更改为run=
load=
关闭保存win.ini。
打开system.ini文件
查找到shell=explore.exe msrexe.exe
删除C:\windows\ msrexe.exe
C:\windows\system\systray.dll
OK
清除木马v2.2b1:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:加载器 = "c:\windows\system\***"
注:加载器和文件名是随意改变的
关闭保存Regedit。
打开win.ini文件
更改为run=
关闭保存win.ini。
打开system.ini文件
删除相对应的木马程序
OK
