安装 Windows XP 后硬件不兼容的处理
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-10-7 10:12:49
前几天,笔者为了赶时髦,决定将系统升级为 Windows XP。虽然阅读安装说明写得很清楚:“安装过程中系统要检查硬件,可能部分硬件不能正常工作”,但并没有动摇我的升级之心。在安装进行到“系统检查”项时,就显示出警告提示“安装程序发现计算机上的硬件或软件可能不能在 Windows XP上工作。因此,在升级前,您需要阅读并理解此升级报告。”并列出了与 Windows XP 不兼容的硬件信息。
    当时我没有理会,跳过这些信息继续安装,接下来的安装倒很顺利。安装完后,进入 Windows XP。打开一个文本文档,拨动鼠标中间滚轮,咦,怎么没反应?打开“系统属性”->“设备管理器”,在鼠标项显示“普通 PS/2 Port Mouse”,我这可是双飞燕“快活林 3D 鼠标”呀!试着删除鼠标的驱动程序,再重新安装,按照提示重新启动系统,OK,我的“双飞燕”又飞回来了。
    接下来拨号上网,我用的是 163 公共账号和 167 上网卡两种方式,无论用哪个号连接都没有拨号音,并显示“调制解调器没有打开”,看来系统不认我的 QXCOMM 56K 内置 MODEM。打开“开始”->“连接到”,看到账号163、167 上全打着红叉,再打开“开始”->“控制面板”->“性能和维护”->“系统”->“硬件”->“设备管理器”,看到“调制解调器”项为空,而有一项“未知的 PCI 控制器”,前面打开黄色的问号。删除这一项,再来添加新硬件,点击“系统属性”->“硬件”->“添加硬件向导”,系统开始搜寻新硬件,结束后显示“并未发现新硬件”,并给出“硬件是否已连接”的选项。选“是”,然后按提示选“安装我手动从列表中选择的硬件”,再选“调制解调器”,从列表中选择“56000Kmodem”,将 Modem 驱动盘放入光驱,选 Windows 2000 下的驱动程序,安装过程中,出现“QXCOMM PCI MODEM 未经微软认证,请与你的产品经销商联系”的警告提示。不管它,强行安装,安装结束后,打开“设备管理器”的“调制解调器”,看到已有“QXCOMM PCI MODEM”项。用鼠标点击该项,选“属性”->“诊断”->“查询调制解调器”,等系统查询完后给出“调制解调器没有响应”的提示,看来系统还是没有检查到 MODEM。难道我的“小猫”不能在 Windows XP 下工作?
    从“设备管理器”中再删除“QXCOMM PCI MODEM”,重启系统。这时提示检测到新硬件,按照提示向导,重复上述过程安装驱动程序,因为系统并不认我这只“猫”,因此安装时我选择“安装我手动从列表中选择的硬件”。当然在安装过程中还有“QXCOMM PCI MODEM 未经微软认证,请与你的产品经销商联系”的警告提示。别管它,继续下去。安装完后,再选“属性”->“诊断”->“查询调制解调器”,这时随着“嘀嘀”两声,很快给出了“猫”的响应信息。
    此时我一阵狂喜,赶紧连接“167”,当检测用户名和密码时显示“用户名和密码错误”,并自动断开连接。又试“163”,还是一样,审怎么回事?“猫”能拨号,并能检测出用户名和密码,说明硬件没问题,而用户名和密码错误可能是域或使用权限的问题。于是我试着删去“163”,再打开“开始”->“控制面板”->“网络和 Internet 连接”->“网络连接”->“创建一个新的连接”,重新建立 163 连接,随后拨号上网,一切 OK!同样删去“167”,重新建立原来的“167”账号,也成功了。
    经过这次实践和总结过去的经验,我认为,重装系统或升级系统后,如果出现硬件问题,解决办法如下:1、重装驱动程序;2、若第一步解决不了问题,则删除该硬件,再重启系统,大部分情况系统会发现新硬件,然后按照提示加装硬件驱动程序;3、若第二步还解决不了问题,那就只能打开机箱,重新插装该硬件(注意一定要先要在“设备管理器”中删除该硬件),一般总会解决问题的。
