清洁你的电脑其实是一件相当重要的工作。粘手的键盘会严重影响你的打字速度,沾满灰尘的显示器会严重影响你浏览网站和收发电子邮件,而机箱内部的灰尘则会影响到机器的稳定工作或者超频。笔者这篇文章的目的就是指导大家清洁个人电脑,保证电脑稳定而高效的工作。虽然笔者这篇文章并不全面,肯定难免有一些疏漏,但相信能为大多数用户清洁电脑提供一些帮助。 在清洁电脑之前首先当然必须关闭电源,在打开电源的情况下清洁电脑是相当危险的事情,而且有可能导致硬件损坏。
我们先来看看清洁电脑需要准备哪些工具,这里列出来的工具并不全面,只是笔者清洁电脑时采用的工具,读者并不一定需要效仿。
- 一块棉质软抹布
- 玻璃或电视清洁剂
- 酒精
- 棉花棒
- 螺丝起子
- 洗耳球
如果读者没有上面这些工具,也可以找到作用类似的工具来代替。比如没有洗耳球的话,可以用吹气桶来代替,但是一定要保证吹出来的是冷风,否则有可能导致硬件损坏。
显示器清洁
清洁显示器必须分为两个部分,一是清洁显示器的屏幕,一是清洁显示器的外壳。清洁显示器屏幕的时候可以采用一些用于清洁玻璃或电视的清洁剂。先将清洁剂倒一部分在干净的软抹布上,抹布有些湿润就可以了,注意不要倒太多,以免清洁剂滴到显示器里面。接着用这款软抹布轻轻擦拭显示器的屏幕就可以达到清洁的目的。通常这样的专用清洁剂都可以达到很理想的清洁效果。
擦拭显示器外壳
大多数显示器的外壳都是乳白色的,长时间使用后不仅会积累一些灰尘,还容易沾染一些杂物。笔者使用的是CRT显示器,由于工作时会散热一些热量,所以显示器的后面的外壳上有不少散热孔。这些散热孔通常会积累做多的灰尘,是清洁的重点部位。笔者先将抹布浸湿,然后拧干到不再滴才用它擦拭显示器的外壳。拧干是尤其重要的步骤,千万不要让水从散热孔滴到显示器的内部。擦拭完外壳之后,笔者再用洗耳球来清洁散热孔沾染的灰尘。清洁显示器的时候千万不要打开显示器的外壳,CRT显示器内阴极射线枪的电压非常高,擅自拆开是相当危险的。清洁显示器的时候必须关闭电源,最好是将插头也拔下来,以免清洁过程中误碰到开关。
清洁散热孔里灰尘
LCD显示器的清洁过程与CRT显示器类似,不过由于体积较小,而且没有太多的散热孔,清洁起来要方便一些。
键盘清洁
键盘的清洁要视使用情况而定。如果仅仅是按键的表面附着了一些灰尘,那么可以用洗碗用的老丝瓜沾一些去污粉擦拭键盘。但如果键盘的只是略微有些灰尘,并不算严重话,可以不拆卸键盘,只将个别的按键撬下来,然后用洗耳球清除里面的灰尘等。不过这种方法也有一些弊端,首先按键并不是很容易撬下来,而且像空格,SHIFT这样较大的按键在撬下来的过程中有可能会损坏。笔者建议使用这种方法的时候最好谨慎一些。
电路板
按键底部的导电触点
最容易沾染灰尘的地方
如果键盘落入了较多灰尘、头发甚至饼干渣等一些东西使得某些按键不灵敏或者按不下去的话,最好是将键盘正面朝下,用螺丝起子拆开键盘,再取下电路半,然后再使用抹布将按键底部粘附的杂物全部抹掉。如果你的键盘尚在保修期内的话,这种清洁方法就不是很适合你了。拆开键盘会导致键盘失去保修。
如果键盘的按键本身也很脏的话,可以试试我朋友推荐的者中清洁方法。将键盘放入一只长袜子里面,然后将袜子口系紧(这点尤其要注意,否则按键脱落下来可能会损坏洗衣机)。接着连同你的衣服一起放入洗衣机。等衣服洗完的时候,你的键盘也就清洗干净了。一般清洗之后键盘的大部分按键或全部按键会脱落,笔者建议在阳光下晒两个小时以上,等键盘内部完全干燥后再将按键装回键盘。这种清洁方法比较另类,请大家谨慎使用。 |
