从头开始学代理
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-10-16 10:08:51
从头开始学代理
扫盲篇
什么是代理服务器?
    代理服务器是介于浏览器和Web服务器之间的一台服务器,当你通过代理服务器上网浏览时,浏览器不是直接到Web服务器去取回网页,而是向代理服务器发出请求,由代理服务器来取回浏览器所需要的信息,并传送给你的浏览器。
什么是免费代理服务器?
    在使用代理猎手等软件搜索代理服务器地址时,会在验证状态栏中出现类似“要密码”、“Free”等字样。如果你把“Free”的地址设置为代理服务器,那你就会发现访问网页时不会要求你输入密码了。这就是“免费的代理服务器”。为什
么会出现free的呢?有以下几种情况:
    1、是系统漏洞,一旦被网管发现就会被堵上;
    2、是善良的网管和其他有机会接近主机的人,将机器设成了代理服务器;
    3、是真正的好心人,就是将自己的机器作为免费代理,造福广大同仁。这真
值得钦佩!但被查封关闭得也最快。
    4、是ISP商为了提高影响,在一段时间内免费开放,一般很短。
使用代理服务器的好处
    Proxy Server(代理服务器)是Internet链路级网关所提供的一种重要的安全功能,它的工作主要在开放系统互联(OSI)型的对话层,主要的功能有:
    突破自身IP访问限制:
    1、访问国外站点。教育网、169网等网络用户可以通过代理访问国外网站。
    2、访问一些单位或团体内部资源,如某大学FTP(前提是该代理地址在该资源的允许访问范围之内),使用教育网内地址段免费代理服务器,就可以用于对教育网开放的各类FTP下载上传,以及各类资料查询共享等服务。
    3、突破中国电信的IP封锁:中国电信用户有很多网站是被限制访问的,这种限制是人为的,不同Serve对地址的封锁是不同的。所以不能访问时可以换一个国外的代理服务器试试。
    4、提高访问速度:通常代理服务器都设置一个较大的硬盘缓冲区,当有外界的信息通过时,同时也将其保存到缓冲区中,当其他用户再访问相同的信息时,则直接由缓冲区中取出信息,传给用户,以提高访问速度。
    5、隐藏真实IP:上网者也可以通过这种方法隐藏自己的IP,免受攻击。
    6、嘿嘿,免费全文。
上手篇
在IE4.0中的代理设置方法
    在主菜单上选择“查看”→“Internet选项”→“连接”→“通过代理服务器访问Internet”,此时将你找到的代理服务器地址和端口填入,然后点击“确定”,就可以通过代理服务器浏览网页了。
IE5.0的代理设置方法
    在主菜单上选择“工具”→“Internet选项”→“连接”→“设置”→“使用代理服务器”,这时将你找到的代理服务器地址和端口填入即可。
    提示:对于局域网用户,应点击“连接‘标签下面的’局网域设置”来设置代理。
NETSCAPE 4.x的代理设置方法
    选择主菜单上的“Edit”→“Preferences”→“advanced”→“proxies”→“Manual proxy configuration”→“View”,将你找到的代理服务器地址和端口填入,按“OK”完成。
Opera的代理设置方法
    选择主菜单上的“设置”→“Proxy选项”,将你找到的代理服务器地址和端口填入即可。
网络蚂蚁的代理设置方法
    在主菜单上选择“选项设置”→“参数设置”→“代理”→“添加”,然后将可用的代理服务器地址根据类型填入,如该服务器需要输入用户名和密码,选中代理服务器选项下的“认证”,填入即可。大多数下载软件的代理设置与网络蚂蚁相似,如FlashGet。
进阶篇
哪里能找到代理
    最原始的方法就是用软件搜索某个网段(现在网上还有很多搜索代理的工具软件),不过这种搜索代理服务器可是很费时的活。通常大家是不会把自己经常使用的代理服务器告诉别人的,因为用的人多了速度自然就会慢。不过网上也有很多网站和BBS都提供免费代理服务器的地址,你可以自己用搜索引擎(如搜狐、新浪)查一下Proxy或者免费代理,就能发现很多类似的网站。
    说到搜索代理软件那就首推代理猎手,向导式的在线帮助说明,就算你是第一次使用也应不存在太大的问题。具体步骤如下:
  1、从网上收录到尽可能多的代理列表(最好都是可用的),保存为一个以.txt后缀的文本文件,格式如下:
  10.19.193.109:1080@SOCKS4
  10.19.193.109:1080@SOCKS5
  10.19.193.109:21@ftp
  10.19.193.109:80@http
  10.19.193.109:8080@http
  (以上地址皆为举例,不一定可用)
  2、运用代理猎手到“搜索结果”页面中,点“导入结果”,将.txt格式的代理列表导入。
  3、点击“系统”按钮,选择“参数设置”。
  4、在“搜索验证设置”页面中对“验证设置”项中的两个超时时间参数进行设置。
  5、最后当然是上网的校验。
发表于 2009-10-16 10:09:05
什么样的代理是好代理
    代理好用的标准:速度快,稳定,当然前提是免费。
    在代理猎手3.0以上版本,验证时间栏为“时间特性”,显示情况类似这样:“0.9│1.3│2.6”、“26.3│0.0│26.3”,这三个时间依次代表:连接时间、首次接收数据时间、总验证时间。当然也是越小越好了。决定一个代理的速度的因素有很多,主要有:
    1、免费代理服务器所在的网路。大家用proxy主要还是为了出国,因而,四大网络的出口局的带宽就直接决定着其中的proxy的速度。
    2、代理服务器的性能。前面的文章提到,proxy不过是一个大cache而已,因此它的硬盘大小、网路的带宽就会影响速度。这和你自己机器是一样的。
    3、代理服务器与你的机器之间的距离。proxy主要是为特定对象服务的,其地理分布通常不会太广泛。而广大网友就不会与你所用的proxy之间的距离有多远了。自然,距离越远,速度也就越慢。
    4、你所访问的站点的情况。这也是影响proxy速度的原因。你要访问对方的站点,自然要以对方的标准为主,就如同两架速度不同的Modem一样。可惜很多网友常常忽略这点。
高手篇
怎样使用代理访问被屏蔽掉的网站
    由于某些原因,中国电信把一些国外网站屏蔽掉了,所有国内用户不能与之访问,比如以前非常红火的赚钱网站(Speida),还有一些国外的网站禁止中国的IP访问,解决方法就是使用国外的代理服务器。但是教育网用户不能访问国外网站,所有国外的代理也不能为之使用,是否我们便无能为力了呢?不,我们可以参照下面二次代理的使用方法解决。
  1、去Download一个Sockscap32,在设置中填好Socks代理服务器地址。
  2、将浏览器的快捷方式拖到SocksCap32的空白框中。
  联网后,先启动Sockscap32。再在浏览器中填上国外代理服务器的地址,在SocksCap32中运行浏览器即可。
如何通过代理使用FoxMail收信
    可以使用sockscap32解决。前提:有一个好用的Socks代理,通过一个可以访问的Socks代理(Socks5或者Sock4代理),将FoxMail的快捷方式拖到SocksCap32的空白框中,你的Foxmail即可以畅通无阻了。同样的方法也适用于Cterm、Sterm等Telnet软件访问教育网内的各大BBS站点,加快速度,而又能隐藏真实IP地址等等。有时会出现不能解析服务器地址的现象,可以先使用ping pop.mail.yahoo.com命令,然后把解析到的IP地址填入Foxmal的POP3服务器选项。
    另一法:假设你有POP3代理服务器,例如:203.95.7.196,你的账号为Algam@21cn.com;则在OutlookExpress或FOXMAIL30中应按如下设置:POP3服务器地址中填写:代理服务器地址,203.95.7.196(端口无须设定);SMTP服务器地址为:原来的SMTP服务器地址,smtp.21cn.com(实际上因为不需要用他发信,所以SMTP服务器地址可以随便填写);帐号为:原来账号Algam#21cn.com(既用'#'取代原来的'@'符号);口令为:原来的账号口令。
QQ可以使用代理吗
    有一次笔者的同学在QQ上说:“你怎么跑到深圳去了,你不是在上海吗?”其实笔者知道这家伙爱卖弄,不就是装了个可以看IP的QQ版本吗,现在有几个人用的QQ不是可以看IP的。QQ使用代理可以隐藏真实IP,这样可以避免一些不必要的骚扰。QQ的会员可以能够使用HTTP代理的功能,而非会员就只能使用Socks代理了。有些公司网络只能上网浏览不能使用QQ,主要是封了Socks端口,避免员工上班的时候用QQ聊天。其实这种情况也有办法解决。首先下载一个SocksOnline软件,是将普通HTTP代理转换为“万能”的Socks5代理的工具,SocksOnline代理是利用了CommOnline的在线通讯能力,进行Socks代理转接。SocksOnline代理使用非常简单,只要将客户端应用的Socks5代理设置到SocksOnline的地址,客户端即能正常使用。
ICQ中使用代理
    假设你有Socks5代理服务器,例如:202.96.58.241;则在oicq系统菜单==>喜好设定==>连接下,选择 “我在防火墙下或PROXY下”==>点击“防火墙设置”==>选择“我使用Socks5 proxy服务器”==>下一步==〉在socks5(防火墙)主机地址中填入代理的地址==> 端口号中填入sockes5的端口号(一般是1080),如果不确定代理服务器是否可用,可以按“检查我的防火墙/PROXY设置”。==>点击“完成”。
ICQ2000中使用代理
    icq==>preferences==>connections==>firewall==>proxies/firewall==>选择代理服务器类型 socks4 or socks5 or https ==>在proxy server 页里填上host地址和port ==>最后不要忘记选择use proxy to resolve hostnames。注意:没试验过,但是据一些网友们说在安装时候如果不使用代理服务器,后来使用时可能将不能使用代理服务器上icq。
发表于 2009-10-16 10:09:23
QQ可以使用代理吗
ICQ中使用代理
ICQ2000中使用代理
使用代理上oicq
    假设你有Socks5代理服务器,例如:202.96.58.241;则在oicq系统菜单==>系统参数==>网络设置下,在使用Proxy Socks5 防火墙前面打勾==>在防火墙地址中填入代理的地址==> 端口号中填入socks5的端口号(一般是1080),如果不确定代理服务器是否可用,可以按校验用户密码边上的测试按钮进行测试。
使用FTP代理服务器(上传/下载文档)
    1、一般FTP软件设置。服务器栏:代理服务器地址,账号为:账号@原FTP服务器地址,密码为:原来的账号口令。以CUTE FTP之中使用FTP代理为例子。菜单栏“FPT”==〉“SETTINGS”==〉“OPTIONS”==〉“FIRE WALL==〉HOST:代理服务器地址==〉PORT:21==〉TYPE:USERuser@site==〉选择“Enable firewall...”
    2、CUTE FTP中使用socks代理服务器。以CUTE FTP4.0为例:Edit==>Settings...==>Connection==>Socks==>选择“socks4”或“socks5”==>在Host旁边填写上socks4或socks5代理服务器的地址(鉴于socks5十分紧俏,又不稳定,请使用socks4为好)==>选择“Firewall”把“Enable fire ac..”旁边的复选框中的钩去掉。==>点击确定。现在就可以大大方方的使用socks4代理服务器上传主页了。(虽然多数socks代理都能上传主页,但有部分socks代理由于不允许同一ip重复联接,可能不能上传,出现这种情况时,请换一个socks代理)
使用代理服务器上联众打游戏
    无聊的时候喜欢到联众打牌,单位有两台电脑(相同IP),由于联众有禁止于相同IP玩家同桌的选项,所以玩的时候一个不用代理,一个用Socks代理,或者使用Sockscap32,这种玩法基本是百战百胜,呵呵。另外一种办法就是一台电脑用来玩,用另外一台电脑通过代理去偷看对手的棋。这两种方法也适合在网吧的朋友。如果你在联众看到一个叫笔者的人千万不要和他玩,不然你会死的很惨,同样的方法也可以在中国游戏中心之类的游戏网站使用。运行“联众网络游戏世界” ==>点击“设置代理服务器”==〉选择要使用的socks4还是socks5代理(因为socks5代理奇缺,建议打游戏时候使用socks4代理)==>在“代理服务器地址”中填写socks代理服务器地址==>端口默认1080==>不要忘记选择“通过代理服务器联接internet”的复选框。==>“确定”==>在“地址”中填写游戏服务器的ip地址(如果不知道它的ip地址,以上海分站为例,可以把地址sh.ourgame.com抄下来。然后打开"开始菜单" 下的msdos方式键入"ping sh.ourgame.com",他会把ip地址返回来)==>最后点击“连接”
使用socks代理上IRC聊天
    在mirc的菜单“文件”==〉“选项”==〉“连接”==>“防火墙”==>选择“使用代理服务器”==> 选择“socks4”或者“socks5”==>在“主机”里填写上socks4或者socks5代理服务器的ip地址==>端口用1080==>确定
V2语音聊天软件中使用socks5代理
    系统设置==> “网络”==> “连接方式”中选择“我使用的是支持socks协议的代理服务器”==> “代理服务器(proxy)”==>选择socks5==>填写socks5代理服务器的ip地址和端口1080==>“确定”==>现在你可以使用语音聊天和朋友打电话了。
CTERM2000中使用telnet代理访问BBS
    文件==>地址簿==>选择自己要去的bbs或者自己增加新的bbs站==>将原来放置在“地址”栏中的bbs的地址(例如:网易的bbs.nease.net)剪贴到“自动登陆”栏中,原来的地方填写telnet代理服务器的ip地址(例如:203.93.37.248)==>然后最好在“自动登陆”栏中bbs.nease.net后面加上“\n”表示回车,如果知道进入时需要键入什么用户名之类的还可以加上其他的转意符和字符。(具体可以看他的Help)==>为了方便,建议点击“输出到文档”按钮,将设置存入文档,方便以后使用==>然后就可以按“连接站点”了。顺便说一句:我对cterm2000的印象很好,使用也很简单,建议要上bbs的用户使用。
发表于 2009-10-16 10:09:39
二级代理篇
    对于在教育网和科技网内的朋友,直接从国外下载需要支付高额流量费,或机器不能直接连出国,所以要使用国外的代理,还得先学会用二级代理。二级代理的设置方法参见 "Httport"的说明文章。"socks2http + Sockscap" 设置,参见其它代理设置网站。有一点需要注意的是:并不是所有的代理都能用作一级代理,只有支持SSL的HTTP代理才行。 一句话:一级代理用支持SSL的免费HTTP代理,二级代理用下载文献的国外代理!
Httport中二级代理设置简介
    如果只是想使用二级代理的话,这个软件比socks2http+SocksCap32要方便得多。至于Httport的其它功用,自己慢慢摸索吧,对于这方面的询问,恕不回复!当然有一个前提,就是你所用的一级代理得要支持SSL,其实在socks2http里设的代理也有这个要求。这也就是为什么有些代理不能用在socks2http里的原因。以202.120.25.36:8080作为一级代理为例,首先在代理页面将202.120.25.36填入主机名或IP地址栏中,别忘了填端口。勾选身份验证,填入用户名和密码(免费代理随便填)。用户代理选IE,用过SSL连接模式,其余不填。二级代理设置在端口映射菜单。"外部HTTP代理"下面的就是你要用的二级代理了,比如2.25.56.58:80。即"远程主机"里填上2.25.56.58,"远程端口"就是80,至于那个"本地端口",比如用3128,那么你在IE里设代理localhost:3128 。点击左边那个的"开始"就行了。
Httport下载:http://202.38.64.10/~adamxc/zip/httport3.zip
HTTP代理转为SOCKS代理
    首先向大家推荐两个软件:sockscap和socks2http。sockscap我想就不用多说了吧,如果你有socks代理,用了这个自然就能实现二级代理,不过socks代理倒是不多。而socks2http是用http代理模拟socks5代理. 比如用202.38.64.4:8080做socks代理,在socks2http设置中如是填入后,填入你的帐号和密码。再点击 "完成"即可。使用时,在你所用的软件中的socks5代理栏处填入localhost,端口1080。这样你所用的自然就是202.38.64.4的socks代理了。或者运行sockscap,在socks代理设置中填localhost,注意只能用socks5,不能做socks4代理。但用http模拟的socks代理限于很少的一些网络软件。http浏览没什么问题(注意IE4不支持sockacap),可telnet,ftp就不一定了,好像只有本身支持socks代理的软件才行。建议在telnet时使用Sterm1.0,在ftp时用Absoluteftp。(注意需要使用二级代理的软件,一定要在sockscap里运行,你所用的第一级代理才能生效)。 用了这个法子,好处可多多哟!特别是使用64.4的大侠们。用它telnet,ftp前面已述。当教育网那条路断了时,用64.4还是可以的,特别是可以不再有什么几条线程的限制了,也没有什么不能下载mp3及rm文件的限制了,不信你试试看!只是有点遗憾不能用这个方法上oicq!我想有了这个方法后,大家再也不用愁什么二级代理的问题了吧。象你如果用64.4模拟成socks5后,照上述方法,再用一个国内的免费代理,连出国,速度也还不马马虎虎,只是你的钞票会哗啦哗啦往外流得少一点了吧!
下载socks2http:http://mail.ustc.edu.cn/~adamxc/zip/s2h.zip
下载sockscap:http://mail.ustc.edu.cn/~adamxc/zip/SocksCap32.zip
    对于一些没有出校IP,只有学校proxy的朋友,得要用三级代理。设置三级代理就得要httport +socks2http+ sockscap一起用了。先搜索校内可用的代理,例如:202.120.25.36(假设),在httport中用第一级202.120.25.36;或申请国内浏览服务器(注意要填上你的帐号和密码)。第二级用支持SSL的免费代理,在httport的"端口映射"=>外部http代理"中设定。然后在socks2http里用代理localhost,端口就是你在上述"外部http代理"中你用的本地端口(202.120.25.36)。下面就是用sockscap,在里面启动IE,那个能下载文献的代理就往IE里设代理的地方填吧。
二次代理进阶篇
    其实二次代理就是两个代理的级联,有很多Proxy Server本来就支持级联,如:Winproxy、Wingate,不是我们自己开代理,只是使用代理,所以不讨论这个问题,(只讨论如何使用代理,建立代理的问题看看WINGATE等的说明,很容易的。)先说说要用到的一些软件,Sockscap、Httport、MProxy,这几个软件在网上都能很方便的找到,代理级联一般有http代理和socks代理为基础来进行,常用代理级联大概有以下几种方式:
    1、http代理之间的级联。
    2、socks代理之间的级联。
    3、http代理和其他代理的级联。
    4、socks代理和其他代理的级联。
    5、tlenet代理之间的级联。
http代理之间的级联
    http代理级联可以有多种方式来实现,我说说简单的两种吧,最简单的方法就是使用Mproxy,它支持三级http代理级联,支持输入前两级代理的地址和端口即可,然后就可以使用本地127.0.0.1:888作为代理来访问,不如这个方法的缺陷就是不支持http代理的认证,不能使用需要认证http代理;另外一种方法使用Httport,其实这个代理功能很强大,现在只是用来http代理间的级联,打开Httport,在proxy页输入第一级http代理的地址和端口,如果需要认证就选择上认证,输入用户名和密码,然后到port mapping页,点击Add按钮,在列表中出现New mapping,然后在Remote Host里输入第二级http代理的地址,Remote port里输入第二级http代理的端口,local port里输入本地监听的端口,如3128、8080等端口,在Proxy页点start按钮后就可以使用本地127.0.0.1:3128作为代理来访问了,需要注意的是第一级http代理必须支持ssl连接,否则不能级联第二级http代理。(所谓SSL,是指Secure Sockets Layer,是由Netscape公司开发的一套Internet数据安全协议,当前版本为3.0。它已被广泛地用于Web浏览器与服务器之间的身份认证和加密数据传输。需要说明的是,虽然你浏览的内容是加密的,不过连接站点在代理服务器上边的是可见的。另外,站点的URL和IP在代理服务器上仍然是可见的。找SSL的代理很简单,可以使用AATools之类的软件,也可以直接用FLASHGAT来验证)
   需要补充一点的就是,上面的二次代理可以供别人使用,因为是在本地所有ip上进行监听的,如在你的机器ip是10.9.1.11,本地端口是888,别人能访问10.9.0.11:888 作为二次代理使用,这样你就可以与别人共享你的二次代理了,这里介绍的Mproxy不是Multiproxy,Multiproxy是做代理验证和调度用的。
socks代理之间的级联
   socks代理级联也有几种方式,常用的方法是使用sockscap来实现,在sockscap的Setting对话框中输入socks代理地址、端口,如是socks5还有用户和密码,然后加入可使用socks代理的软件(FREE的SOCKS更好了!!),如IE,在Internet选项里socks里设置二级socks代理的地址和端口,在sockscap里运行IE就可以使用上二次socks代理了,像其他的Flashfxp、Sterm和Leapftp里也一样,在这些软件上设置二级socks代理,然后在sockscap里运行就可以使用二次socks代理了;另外也可以使用SkSockServer来实现,这个软件支持256级socks代理的级联,本身也可以作为socks proxy server来使用,跟mproxy差不多,只要加入各级socks代理地址和端口即可,另外sockschain也是做socks级联的工具。
http代理和其他代理的级联
    http代理跟别的代理级联,这里用的是上面提到的httport,注意第一级http代理一定要求ssl连接(一定是SSL的代理呀,否则不行的!!),在proxy页输入http代理的地址和端口,然后在 port mapping页加入其他要级联的代理,如telnet代理,在remote host和remoteport里输入分别telnet代理的地址和端口,在local port输入本地监听端口,如23,在proxy页点击start,这样telnet 127.0.0.1 23就是连接到二次代理上,接着输入要远程登录地址和端口即可,级联socks代理也一样,在port mapping页输入二次代理的地址、端口和本地监听端口(如1080),这样你就可以在其他软件上使用127.0.0.1:1080 作为二次代理使用了,其他的如ftp、pop3代理也一样这样作为二级代理与http代理级联。
发表于 2009-10-16 10:09:49
http代理和其他代理的级联
socks代理和其他代理的级联
    socks代理与其他代理级联,这里介绍的是sockscap,跟上面介绍的一样,在setting 对话框里输入socks代理的地址和端口,然后add其他需要用二次代理的软件,如IE,OE 和flashfxp等软件,只要在internet选项里输入第二级http和ftp代理的地址和端口,在sockscap里运行IE就能使用二级的http和ftp代理,其他的软件也一样,设置上二级代理在sockscap里运行即可使用二级代理。
tlenet代理之间的级联
    其实telnet代理之间的级联很简单,以常用的wingate代理为例,当我们telnet到代理时出现Wingate>的提示,直接输入另外一个telnet代理的地址和端口即可,一般是"ip port",有些代理是"ip:port"(如CSM Proxy Server),输入即可连到二次代理上,在二次代理输入要telnet登录的地址就可以了。
    上面介绍了几种常用代理的级联方法,其实就是灵活使用上面的httport、
sockscap等几个软件,只要熟练掌握软件的使用,能够玩出很多的花样来,比如跟其它的软件配合使用,至于国外的二次代理,http代理可以到multiproxy的主页上去找,其他代理可以在google上输入free proxy http socks来搜索,最新软件可以到软件的主页获得,最后说一句,学好httport软件的使用大有前途, 对那些只开了http代理,其他端口被封的人大有用处,对了大家别用这些方法干坏事哦(干什么坏事呀?代理服务器上把你干的事记录的清清楚楚的,先找你事还不容易,只是......只是我想看会电影!)
    sockscap的主页:http://www.socks.nec.com/
    httport的主页:http://www.htthost.com/
    multiproxy的主页:http://www.multiproxy.org/
SOCKS4/5代理加上SOCKSCAP
    1、先找一个国内的SOCKS4或者SOCKS5代理,之所以是国内的,主要是避免国际流量。同时,教育网内的 用户还要注意的,不同学校定义的免费流量IP段是不同的,为了保护你免遭巨额流量费,一定要确认该FREE的SOCKS代理是免费的!
    2、运行SOCKSCAP—文件—设置—填入代理(区分SOCKS4和SOCKS5)
    3、填加:新建—浏览—你要运行的软件(如IE)------确定。
    记住,每次要运行软件,只有从SCOKSCAP里面运行才生效!!!
三级代理
    用httport + s2h + sockscap即:在httport中用第一级代理(注意要填上你的帐号和密码)第二级用支持SSL的免费代理,在httport的"端口映射"--->外部http代理"中设。然后在socks2http里用代理localhost 端口就是你在上述"外部http代理"中你用的本地端口了下面步骤的就是用sockscap,在里面启动IE,那个能下载文献的代理就往IE里设代理的地方填吧。
