6、封装技术
所谓“封装技术”,是一种将集成电路用绝缘的塑料或陶瓷材料打包的技术。以 CPU 为例,我们实际看到的体积和外观,并不是真正的 CPU 内核的大小和面貌,而是 CPU 内核等元件经过封装后的产品。
封装对于芯片来说是必须的,也是至关重要的。因为芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。另一方面,封装后的芯片也更便于安装和运输。由于封装技术的好坏,还直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的 PCB(印制电路板)的设计和制造,因此它是至关重要的。封装也可以说是指安装半导体集成电路芯片用的外壳,它不仅起着安放、固定、密封、保护芯片和增强导热性能的作用,而且还是沟通芯片内部世界与外部电路的桥梁——芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件建立连接。因此,对于很多集成电路产品而言,封装技术都是非常关键的一环。
目前采用的 CPU 封装,多是用绝缘的塑料或陶瓷材料包装起来,能起着密封和提高芯片电热性能的作用。由于现在处理器芯片的内频越来越高,功能越来越强,引脚数越来越多,封装的外形也不断在改变。封装时,主要考虑的因素:
芯片面积与封装面积之比为提高封装效率,尽量接近 1:1。
引脚要尽量短,以减少延迟,引脚间的距离尽量远,以保证互不干扰,提高性能。
基于散热的要求,封装越薄越好。
作为计算机的重要组成部分,CPU 的性能直接影响计算机的整体性能。而 CPU 制造工艺的最后一步也是最关键一步,就是 CPU 的封装技术。采用不同封装技术的 CPU,在性能上存在较大差距。只有高品质的封装技术,才能生产出完美的 CPU 产品。
CPU 芯片的主要封装技术:
1) DIP 技术
DIP 封装(Dual In-line Package),也叫双列直插式封装技术。指采用双列直插形式封装的集成电路芯片。绝大多数中小规模集成电路,均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过 100。DIP 封装的 CPU 芯片,有两排引脚,需要插入到具有 DIP 结构的芯片插座上。当然,也可以直接插在有相同焊孔数和几何排列的电路板上进行焊接。DIP 封装的芯片,在从芯片插座上插拔时应特别小心,以免损坏管脚。DIP 封装结构形式有:多层陶瓷双列直插式 DIP,单层陶瓷双列直插式 DIP,引线框架式 DIP(含玻璃陶瓷封接式、塑料包封结构式、陶瓷低熔玻璃封装式)等。
DIP 封装具有以下特点:一是适合在 PCB(印刷电路板)上穿孔焊接,操作方便。二是芯片面积与封装面积之间的比值较大,故体积也较大。
最早的 4004、8008、8086、8088 等 CPU 都采用了 DIP 封装,通过其上的两排引脚,可插到主板上的插槽或焊接在主板上。 |
