《CPU 知识详解》14、核 心 电 压
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-10-20 08:56:18
14、核心电压
  CPU 的工作电压(Supply Voltage),即 CPU 正常工作所需的电压。任何电器在工作的时候都需要电,自然也有对应额定电压,CPU 也不例外。目前 CPU 的工作电压,有一个非常明显的下降趋势,较低的工作电压,主要有三个优点:
  一是采用低电压的 CPU 的芯片,总功耗降低了。功耗降低,系统的运行成本就相应降低,这对于便携式和移动系统来说非常重要,使其现有的电池可以工作更长时间,从而使电池的使用寿命大大延长;
  二是功耗降低,致使发热量减少,运行温度不过高的 CPU,可以与系统更好的配合;
  三是降低电压,也是 CPU 主频提高的重要因素之一。
  CPU 的工作电压,分为两个方面,CPU 的核心电压与 I/O 电压。核心电压,即驱动 CPU 核心芯片的电压。I/O 电压,则指驱动 I/O 电路的电压。通常 CPU 的核心电压,小于或等于 I/O 电压。
  早期 CPU(286~486 时代)的核心电压与I/O一致,通常为 5V,由于当时的制造工艺相对落后,以致 CPU 的发热量过大,导致其寿命缩短。不过那时的 CPU 集成度很低,而目前的 CPU 集成度相当高,因此显得现在的 CPU 发热量更大。随着 CPU 的制造工艺提高,近年来,各种 CPU 的工作电压有逐步下降的趋势,目前台式机用 CPU 的核心电压,通常为 2V 以内,笔记本专用 CPU 的工作电压,相对更低,从而达到大幅减少功耗的目的,以延长电池的使用寿命,并降低了 CPU 发热量。而且现在的 CPU 会通过特殊的电压 ID(VID)引脚来指示主板中嵌入的电压调节器,自动设置正确的电压级别。
  许多面向新款 CPU 的主板,都会提供特殊的跳线或者软件设置。通过这些跳线或软件,可以根据具体需要手动调节 CPU 的工作电压。很多实验表明,在超频的时候,适度提高核心电压,可以加强 CPU 内部信号,对 CPU 性能的提升,会有很大帮助。但这样也会提高 CPU 的功耗,影响其寿命及发热量,建议一般用户不要进行此方面的操作。
