《主板知识详解》1、适 用 类 型
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-10-21 08:27:37
1、适用类型
  主板适用类型,是指该主板所适用的应用类型。
  针对不同用户的不同需求、不同应用范围,主板被设计成各不相同的类型,即分为台式机主板,就是平常大部分场合所提到的应用于 PC 的主板,板型是 ATX 或 Micro ATX 结构,使用普通的机箱电源,采用的是台式机芯片组,只支持单 CPU,内存最大只能支持到 4GB,而且一般都不支持 ECC 内存。
  存储设备接口,也是采用 IDE 或 SATA 接口,某些高档产品会支持 RAID。
  显卡接口,多半都是采用 AGP 4X 或 AGP 8X,某些高档产品也会采用 AGP Pro 接口,以支持某些高能耗的高档显卡。
  扩展接口也比较丰富,有多个 USB 2.0/1.1,IEEE1394,COM,LPT,IrDA 等接口,以满足用户的不同需求。扩展插槽的类型和数量也比较多,有多个 PCI,CNR,AMR 等插槽,适应用户的需求。
  部分带有整合的网卡芯片,有低档的 10/100Mbps 自适应网卡,也有高档的千兆网卡。
  在价格方面,既有几百元的入门级或主流产品,也有一二千元的高档产品,以满足不同用户的需求。
  台式机主板的生产厂商和品牌也非常多,市场上常见的就有几十种之多。
  2) 服务器/工作站主板
  服务器/工作站主板,则是专用于服务器/工作站的主板产品,板型为较大的 ATX,EATX 或 WATX,使用专用的服务器机箱电源。其中,某些低端的入门级产品,会采用高端的台式机芯片组,例如,英特尔的 I875P 芯片组,就被广泛用在低端入门级产品上;而中高端产品,则都会采用专用的服务器/工作站芯片组,例如,英特尔 E7501,Sever Works GC-SL 等芯片组。对服务器/工作站主板而言,最重要的是高可靠性和稳定性,其次才是高性能。因为大多数的服务器,都要满足每天 24 小时、每周 7 天的满负荷工作要求。由于服务器/工作站数据处理量很大,需要采用多 CPU 并行处理结构,即一台服务器/工作站中安装 2、4、8 等多个 CPU;对于服务器而言,多处理器可用于数据库处理等高负荷高速度应用;而对于工作站,多处理器系统则可以用于三维图形制作和动画文件编码等单处理器无法实现的高处理速度应用。为适应长时间,大流量的高速数据处理任务,在内存方面,服务器/工作站主板能支持高达十几 GB 甚至几十 GB 的内存容量,而且大多支持 ECC 内存以提高可靠性。
“台式机主板”和“服务器/工作站主板”。
服务器主板在存储设备接口方面,中高端产品也多采用 SCSI 接口而非 IDE 接口,并且支持 RAID 方式,以提高数据处理能力和数据安全性。
  在显示设备方面,服务器与工作站有很大不同,服务器对显示设备要求不高,一般多采用整合显卡的芯片组,例如,在许多服务器芯片组中,都整合有 ATI 的 RAGE XL 显示芯片,要求稍高点的,采用普通的 AGP 显卡,甚至是 PCI 显卡;而图形工作站对显卡的要求非常高,主板上的显卡接口也多采用 AGP Pro 150,而且多采用高端的 3DLabs、ATI 等显卡公司的专业显卡,如 3DLabs 的“野猫”系列显卡,中低端则采用 NVIDIA 的Quandro 系列,以及 ATI 的 Fire GL 系列显卡等。
  在扩展插槽方面,服务器/工作站主板与台式机主板也有所不同,例如 PCI 插槽,台式机主板采用的是标准的 33MHz 的 32 位 PCI 插槽,而服务器/工作站主板则多采用 64 位的 PCI X-66 甚至 PCI X-133,其工作频率分别为 66MHz 和 133MHz,数据传输带宽得到了极大的提高,并且支持热插拔,其电气规范以及外型尺寸都与普通的 PCI 插槽不同。
  在网络接口方面,服务器/工作站主板也与台式机主板不同,服务器主板大多配备双网卡,甚至是双千兆网卡,以满足局域网与 Internet 的不同需求。服务器主板技术要求非常高,所以与台式机主板相比,生产厂商也就少得多了,比较出名的也就是英特尔、超微、华硕、技嘉、泰安、艾崴等品牌。在价格方面,从一千多元的入门级产品,到几万元甚至十几万元的高档产品都有
发表于 2009-10-21 08:29:57
2、芯片组
  芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分。如果说中央处理器(CPU)是整个电脑系统的心脏,那么芯片组将是整个身体的躯干。在电脑界,称设计芯片组的厂家为“Core Logic”。Core 的中文意义是核心或中心。光从字面的意义,就足以看出其重要性。
  对于主板而言,芯片组几乎决定了这块主板的功能,进而影响到整个电脑系统性能的发挥。芯片组是主板的灵魂。芯片组性能的优劣,决定了主板性能的好坏与级别的高低。这是因为目前 CPU 的型号与种类繁多、功能特点不一,如果芯片组不能与 CPU 良好地协同工作,将严重地影响计算机的整体性能,甚至不能正常工作。
  主板芯片组几乎决定着主板的全部功能,其中 CPU 的类型、主板的系统总线频率,内存类型、容量和性能,显卡插槽规格等,是由芯片组中的北桥芯片决定的。
  而扩展槽的种类与数量、扩展接口的类型和数量(如 USB 2.0/1.1、IEEE1394、串口、并口、笔记本的 VGA 输出接口)等,是由芯片组的南桥决定的。还有些芯片组由于纳入了 3D 加速显示(集成显示芯片)、AC'97 声音解码等功能,还决定着计算机系统的显示性能和音频播放性能等。
  现在的芯片组,是由过去 286 时代的所谓超大规模集成电路:门阵列控制芯片演变而来的。芯片组的分类:
  按用途,可分为服务器/工作站、台式机、笔记本等类型。
  按芯片数量,可分为单芯片组,标准的南、北桥芯片组和多芯片芯片组(主要用于高档服务器/工作站)。
  按整合程度的高低,还可分为整合型芯片组和非整合型芯片组等。
  台式机芯片组要求有强大的性能,良好的兼容性,互换性和扩展性,对性价比要求也最高,并适度考虑用户在一定时间内的可升级性。扩展能力在三者中最高。
  在最早期的笔记本设计中,并没有单独的笔记本芯片组,均采用与台式机相同的芯片组。随着技术的发展,笔记本专用 CPU 的出现,就有了与之配套的笔记本专用芯片组。笔记本芯片组要求较低的能耗,良好的稳定性,但综合性能和扩展能力,在三者中却也是最低的。
  服务器/工作站芯片组的综合性能和稳定性,在三者中最高,部分产品甚至要求全年满负荷工作。在支持的内存容量方面也是三者中最高,能支持高达十几 GB 甚至几十 GB 的内存容量,而且其对数据传输速度和数据安全性要求最高。所以,其存储设备也多采用 SCSI 接口而非 IDE 接口,而且多采用 RAID 方式,以提高性能和保证数据的安全性。
  到目前为止,能够生产芯片组的厂家有:
  英特尔(美国)
  VIA(中国台湾)
  SiS(中国台湾)
  ALi(中国台湾)
  AMD(美国)
  NVIDIA(美国)
  ATI(加拿大)
  Server Works(美国)等
  其中,以英特尔和 VIA 的芯片组最为常见。在台式机的英特尔平台上,英特尔自家的芯片组占有最大的市场份额,而且产品线齐全,高、中、低端以及整合型产品都有。VIA、SIS、ALI 和最新加入的 ATI 几家,加起来都只能占有比较小的市场份额,而且主要是在中低端和整合领域。在 AMD 平台上,AMD 自身通常是扮演一个开路先锋的角色,产品少,市场份额也很小,而 VIA 却占有 AMD 平台芯片组最大的市场份额,但现在却受到后起之秀 NVIDIA 的强劲挑战。后者凭借其 nForce2 芯片组的强大性能,成为 AMD 平台最优秀的芯片组产品,进而从 VIA 手里夺得了许多市场份额。而 SIS 与 ALi 依旧是扮演配角,主要也是在中、低端和整合领域。
  笔记本方面,英特尔平台具有绝对的优势,所以英特尔的笔记本芯片组也占据了最大的市场分额,其它厂家都只能扮演配角,以及为市场份额极小的 AMD 平台设计产品。
  服务器/工作站方面,英特尔平台更是绝对的优势地位,英特尔自家的服务器芯片组产品占据着绝大多数中、低端市场。而 Server Works 由于获得了英特尔的授权,在中高端领域占有最大的市场份额,甚至英特尔原厂服务器主板,也有采用 Server Works 芯片组的产品。
  在服务器/工作站芯片组领域,Server Works 芯片组就意味着高性能产品;而 AMD 服务器/工作站平台,由于市场份额较小,主要都是采用 AMD 自家的芯片组产品。
  芯片组的技术,这几年来也是突飞猛进,从 ISA、PCI 到 AGP,从 ATA 到 SATA,Ultra DMA 技术,双通道内存技术,高速前端总线等等,每一次新技术的进步,都带来电脑性能的提高。2004 年,芯片组技术又会面临重大变革,最引人注目的就是 PCI Express 总线技术,它将取代 PCI 和 AGP,极大的提高设备带宽,从而带来一场电脑技术的革命。另一方面,芯片组技术也在向着高整合性方向发展,例如 AMD Athlon 64 CPU 内部,已经整合了内存控制器,这大大降低了芯片组厂家设计产品的难度。而且现在的芯片组产品已经整合了音频、网络、SATA、RAID 等功能,大大降低了用户的成本。
