13) SLOT A
SLOT A 接口,类似于英特尔公司的 SLOT 1 接口,是供 AMD 公司的 K7 Athlon 使用的。在技术和性能上,SLOT A 主板可完全兼容原有的各种外设扩展卡设备。它使用的并不是 Intel 的 P6 GTL+ 总线协议,而是 Digital 公司的 Alpha 总线协议 EV6。EV6 架构是种较先进的架构,它采用多线程处理的点到点拓扑结构,支持 200MHz 的总线频率。支持 SLOT A 接口结构的主板芯片组,主要有两种:一种是 AMD 的 AMD 750 芯片组,另一种是 VIA 的 Apollo KX133 芯片组。此类接口已被 Socket A 接口全面取代。
14) Socket 7
Socket 7:“Socket”在英文里就是插槽的意思。Socket 7 也被叫做 Super 7。最初是英特尔公司为 Pentium MMX 系列 CPU 设计的插槽,后来英特尔放弃 Socket 7 接口转向 SLOT 1 接口,AMD、VIA、ALI、SIS 等厂商仍然沿用此接口,直至发展出 Socket A 接口。该插槽基本特征为 321 插孔,系统使用 66MHz 的总线。Super 7 主板增加了对 100MHz 外频和 AGP 接口类型的支持。
Super 7 采用的芯片组,有 VIA 公司的 MVP3、MVP4 系列,SIS 公司的 530/540 系列及 ALI 的 Aladdin V 系列等主板产品。对应 Super 7 接口 CPU 的产品,有 AMD K6-2、K6-Ⅲ 、Cyrix M2 及一些其他厂商的产品。此类接口目前已被淘汰,只有部分老产品才能见到。 |
