4、CPU 插槽类型
我们知道,CPU 需要通过某个接口与主板连接,才能进行工作。CPU 经过这么多年的发展,采用的接口方式,有引脚式、卡式、触点式、针脚式等。而目前 CPU 的接口,都是针脚式接口,对应到主板上,就有相应的插槽类型。不同类型的 CPU,具有不同的 CPU 插槽。因此,选择 CPU,就必须选择带有与之对应插槽类型的主板。主板 CPU 插槽类型不同,在插孔数、体积、形状都有变化,所以不能互相接插。
1) Socket 775
Socket 775 又称为 Socket T,是目前应用于 Intel LGA775 封装的 CPU 所对应的处理器插槽,能支持 LGA775 封装的 Pentium 4、Pentium 4 EE、Celeron D 等 CPU。Socket 775 插槽,与目前广泛采用的 Socket 478 插槽明显不同,非常复杂,没有 Socket 478 插槽那样的 CPU 针脚插孔,取而代之的是 775 根有弹性的触须状针脚(其实是非常纤细的弯曲的弹性金属丝),通过与 CPU 底部对应的触点相接触而获得信号。因为触点有 775 个,比以前的 Socket 478 的 478pin 增加了不少,封装的尺寸也有所增大,为 37.5mm×37.5mm。另外,与以前的 Socket 478/423/370 等插槽采用工程塑料制造不同,Socket 775 插槽为全金属制造,原因在于这种新的 CPU 的固定方式,对插槽的强度有较高的要求,并且新的 prescott 核心的 CPU 的功率增加很多,CPU 的表面温度也提高不少,金属材质的插槽比较耐得住高温。在插槽的盖子上,还卡着一块保护盖。
Socket 775 插槽由于其内部的触针非常柔软和纤薄,如果在安装的时候,用力不当,就非常容易造成触针的损坏;其针脚实在是太容易变形了,相邻的针脚很容易搭在一起,而短路有时候会引起烧毁设备的可怕后果。此外,过多地拆卸 CPU 也将导致触针失去弹性,进而造成硬件方面的彻底损坏,这是其目前的最大缺点。
目前,采用 Socket 775 插槽的主板数量并不太多,主要是 Intel 915/925 系列芯片组主板,也有采用比较成熟的老芯片组如 Intel 865/875/848 系列以及 VIA PT800/PT880 等芯片组的主板。不过,随着 Intel 加大 LGA775 平台的推广力度,Socket 775 插槽最终将会取代 Socket 478 插槽,成为 Intel 平台的主流 CPU 插槽。 |
