13、板载 RAID
RAID 是英文 Redundant Array of Inexpensive Disks 的缩写。中文简称为廉价磁盘冗余阵列。RAID 就是一种由多块硬盘构成的冗余阵列。虽然 RAID 包含多块硬盘,但在操作系统下,是作为一个独立的大型存储设备出现的。利用 RAID 技术于存储系统的好处,主要有以下三种:
1) 通过把多个磁盘组织在一起,作为一个逻辑卷,提供磁盘跨越功能。
2) 通过把数据分成多个数据块(Block)并行写入/读出多个磁盘,以提高访问磁盘的速度。
3) 通过镜像或校验操作,提供容错能力。
最初开发 RAID 的主要目的,是节省成本,当时几块小容量硬盘的价格总和,要低于大容量的硬盘。目前来看,RAID 在节省成本方面的作用并不明显。但是,RAID 可以充分发挥出多块硬盘的优势,实现远远超出任何一块单独硬盘的速度和吞吐量。除了性能上的提高之外,RAID 还可以提供良好的容错能力,在任何一块硬盘出现问题的情况下,都可以继续工作,不会受到损坏硬盘的影响。
RAID 技术分为几种不同的等级,分别可以提供不同的速度、安全性和性价比。根据实际情况,选择适当的 RAID 级别,可以满足用户对存储系统可用性、性能和容量的要求。常用的 RAID 级别有以下几种:NRAID,JBOD,RAID0,RAID1,RAID0+1,RAID3,RAID5 等。目前,经常使用的是 RAID5 和 RAID(0+1)。
1、NRAID
NRAID 即 Non-RAID,所有磁盘的容量组合成一个逻辑盘,没有数据块分条(no block stripping)。NRAID 不提供数据冗余。要求至少一个磁盘。
2、JBOD
JBOD 代表 Just a Bunch of Drives,磁盘控制器把每个物理磁盘看作独立的磁盘,因此每个磁盘都是独立的逻辑盘。JBOD 也不提供数据冗余。要求至少一个磁盘。
3、RAID 0
RAID 0 即 Data Stripping(数据分条技术)。整个逻辑盘的数据是被分条(stripped)分布在多个物理磁盘上,可以并行读/写,提供最快的速度,但没有冗余能力。要求至少两个磁盘。我们通过 RAID 0 可以获得更大的单个逻辑盘的容量,且通过对多个磁盘的同时读取,获得更高的存取速度。RAID 0 首先考虑的是磁盘的速度和容量,忽略了安全,只要其中一个磁盘出了问题,那么整个阵列的数据都会不保了。
4、RAID 1
RAID 1,又称镜像方式,也就是数据的冗余。在整个镜像过程中,只有一半的磁盘容量是有效的(另一半磁盘容量用来存放同样的数据)。同 RAID 0 相比,RAID 1 首先考虑的是安全性,容量减半、速度不变。
5、RAID 0+1
为了达到既高速又安全,出现了 RAID 10(或者叫 RAID 0+1),可以把 RAID 10 简单地理解成由多个磁盘组成的 RAID 0 阵列再进行镜像。
6、RAID 3 和 RAID 5
RAID 3 和 RAID 5 都是校验方式。RAID 3 的工作方式,是用一块磁盘存放校验数据。由于任何数据的改变都要修改相应的数据校验信息,存放数据的磁盘有好几个且并行工作,而存放校验数据的磁盘只有一个,这就带来了校验数据存放时的瓶颈。RAID 5 的工作方式,是将各个磁盘生成的数据校验切成块,分别存放到组成阵列的各个磁盘中去,这样就缓解了校验数据存放时所产生的瓶颈问题,但是分割数据及控制存放都要付出速度上的代价。
按照硬盘接口的不同,RAID 分为 SCSI RAID,IDE RAID 和 SATA RAID。其中,SCSI RAID 主要用于要求高性能和高可靠性的服务器/工作站,而台式机中主要采用 IDE RAID 和 SATA RAID。
以前,RAID 功能主要依靠在主板上插接 RAID 控制卡实现,而现在越来越多的主板,都添加了板载 RAID 芯片,直接实现 RAID 功能。目前主流的 RAID 芯片有:HighPoint 的 HTP372 和 Promise 的 PDC20265R,而英特尔更进一步,直接在主板芯片组中支持 RAID,其 ICH5R 南桥芯片中,就内置了 SATA RAID 功能,这也代表着未来板载 RAID 的发展方向——芯片组集成 RAID。
7、Matrix RAID
Matrix RAID 即所谓的“矩阵 RAID”,是 ICH6R 南桥所支持的一种廉价的磁盘冗余技术,是一种经济性高的新颖 RAID 解决方案。Matrix RAID 技术的原理,相当简单,只需要两块硬盘就能实现 RAID 0 和 RAID 1 磁盘阵列,并且不需要添加额外的 RAID 控制器,这正是我们普通用户所期望的。Matrix RAID 需要硬件层和软件层同时支持,才能实现。硬件方面,目前就是 ICH6R 南桥以及更高阶的 ICH6RW 南桥,而 Intel Application Acclerator 软件和 Windows 操作系统均对软件层提供了支持。
Matrix RAID 的原理,就是将每个硬盘容量各分成两部分(即:将一个硬盘虚拟成两个子硬盘,这时子硬盘总数为 4 个),其中用两个虚拟子硬盘来创建 RAID0 模式,以提高效能,而其它两个虚拟子硬盘,则透过镜像备份组成 RAID 1 用来备份数据。在 Matrix RAID 模式中,数据存储模式如下:两个磁盘驱动器的第一部分被用来创建 RAID 0 阵列,主要用来存储操作系统、应用程序和交换文件,这是因为磁盘开始的区域拥有较高的存取速度,Matrix RAID 将 RAID 0 逻辑分割区置于硬盘前端(外圈)的主因,是可以让需要效能的模块得到最好的效能表现;而两个磁盘驱动器的第二部分用来创建 RAID 1 模式,主要用来存储用户个人的文件和数据。
例如,使用两块 120GB 的硬盘,可以将两块硬盘的前 60GB 组成 120GB 的逻辑分割区,然后剩下两个 60GB 区块组成一个 60GB 的数据备份分割区。像需要高效能、却不需要安全性的应用,就可以安装在 RAID 0 分割区,而需要安全性备份的数据,则可安装在 RAID 1 分割区。换言之,使用者得到的总硬盘空间是 180GB,和传统的 RAID 0+1 相比,容量使用的效益非常高,而且在容量配置上有着更高的弹性。如果发生硬盘损毁,RAID 0 分割区数据自然无法复原,但是 RAID 1 分割区的数据却会得到保全。
可以说,利用 Matrix RAID 技术,我们只需要 2 个硬盘,就可以在获取高效数据存取的同时,又能确保数据的安全性。这意味着普通用户也可以低成本享受到 RAID 0+1 应用模式。 |
