23、扩展插槽
扩展插槽,是主板上用于固定扩展卡并将其连接到系统总线上的插槽,也叫扩展槽。扩展槽是一种添加或增强电脑特性及功能的方法。例如,不满意主板整合显卡的性能,可以添加独立显卡,以增强显示性能;不满意板载声卡的音质,可以添加独立声卡,以增强音效;不支持 USB2.0 或 IEEE 1394 的主板,可以通过添加相应的 USB2.0 扩展卡或 IEEE 1394 扩展卡,以获得该功能等。
目前,扩展插槽的种类,主要有 ISA、PCI、AGP、CNR、AMR、ACR 和比较少见的 WI-FI、VXB,以及笔记本电脑专用的 PCMCIA 等。历史上出现过,早已经被淘汰掉的,还有 MCA 插槽,EISA 插槽以及 VESA 插槽等等。未来的主流扩展插槽,是 PCI Express 插槽。
1) ISA 插槽
ISA 插槽是基于 ISA 总线(Industrial Standard Architecture,工业标准结构总线)的扩展插槽,其颜色一般为黑色,比 PCI 接口插槽要长些,位于主板的最下端。其工作频率为 8MHz 左右,为 16 位插槽,最大传输率 8MB/sec,可插接显卡、声卡、网卡,以及所谓的多功能接口卡等扩展插卡。其缺点是 CPU 资源占用太高,数据传输带宽太小,是已经被淘汰的插槽接口。目前还能在许多老主板上看到 ISA 插槽,现在新出品的主板上,已经几乎看不到 ISA 插槽的身影了,但也有例外,某些品牌的 845E 主板甚至 875P 主板上,都还带有 ISA 插槽,估计是为了满足某些特殊用户的需求。 |
