27、BIOS
计算机用户在使用计算机的过程中,都会接触到 BIOS,它在计算机系统中起着非常重要的作用。一块主板性能优越与否,很大程度上取决于主板上的 BIOS 管理功能是否先进。
BIOS(Basic Input/Output System,基本输入输出系统),全称是 ROM-BIOS,是只读存储器基本输入/输出系统的简写。它实际是一组被固化到电脑中,为电脑提供最低级最直接的硬件控制的程序。它是连通软件程序和硬件设备之间的枢纽,通俗地说,BIOS 是硬件与软件程序之间的一个“转换器”,或者说是接口(虽然它本身也只是一个程序),负责解决硬件的即时要求,并按软件对硬件的操作要求具体执行。
BIOS 芯片是主板上一块长方型或正方型芯片。BIOS 中主要存放:
1) 自诊断程序——通过读取 CMOS RAM 中的内容,识别硬件配置,并对其进行自检和初始化;
2) CMOS 设置程序——引导过程中,用特殊热键启动,进行设置后,存入 CMOS RAM 中;
3) 系统自举装载程序——在自检成功后,将磁盘相对 0 道 0 扇区上的引导程序装入内存,让其运行以装入系统;
4) 主要 I/O 设备的驱动程序和中断服务;
由于 BIOS 直接和系统硬件资源打交道,因此总是针对某一类型的硬件系统,而各种硬件系统又各有不同,所以,存在各种不同种类的 BIOS。随着硬件技术的发展,同一种 BIOS 也先后出现了不同的版本,新版本的 BIOS 比起老版本来说,功能更强。
1、BIOS 的功能
目前,市场上主要的 BIOS 有:AMI BIOS 和 Award BIOS 以及 Phoenix BIOS。其中,Award 和 Phoenix 已经合并,二者的技术也互有融合。从功能上看,BIOS 分为三个部分:
一是自检及初始化程序;
二是硬件中断处理;
三是程序服务请求。
(一)自检及初始化
在电脑的启动过程中,BIOS 的自检及初始化具体分三个步骤:
第一个步骤,开机自检。是用于电脑刚接通电源时,对硬件部分的检测,也叫做加电自检(Power On Self Test,简称 POST),功能是检查电脑是否良好。通常完整的 POST 自检,将包括对 CPU、640K 基本内存、1M 以上的扩展内存、ROM、主板、CMOS 存储器、串并口、显示卡、软硬盘等子系统及键盘进行测试,一旦在自检中发现问题,系统将给出提示信息或鸣笛警告。自检中如发现有错误,将按两种情况处理:对于严重故障(致命性故障)则停机,此时由于各种初始化操作还没完成,不能给出任何提示或信号。对于非严重故障,则给出提示或声音报警信号,等待用户处理。
第二个步骤,是初始化。包括创建中断向量、设置寄存器、对一些外部设备进行初始化和检测等。其中,很重要的一部分是 BIOS 设置,主要是对硬件设置的一些参数。当电脑启动时,会读取这些参数,并和实际硬件设置进行比较,如果不符合,会影响系统的启动。
最后一个步骤,是引导操作系统。功能是引导 DOS、Windows 或其他操作系统。BIOS 先从软盘或硬盘的开始扇区读取引导记录,如果没有找到,则会在显示器上显示没有引导设备。如果找到了引导记录,就会把电脑的控制权转给引导记录,由引导记录把操作系统装入电脑。在电脑启动成功后,BIOS 的这部分任务也就完成了。 |
