[推荐]解决光电鼠标故障的诀窍
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-10-22 16:36:27
自从99年微软与安捷伦公司合作,推出了第一款光学成像鼠标(Intellimouse Explorer),光电鼠标就因为有着极高的适应能力和无需清洁等优点,在短短的时间里就将统治了计算机桌面几十年之久的机械滚轮鼠标赶下台。     如鼠标的内部构造所示,因为光电鼠是使用发光管等光敏元件来定位的原因, 所以很容易出现如灵敏度下降、指针漂移等小故障。幸好鼠标的维修比较简单,基本上都是因为断线、按键接触不良、光学系统的污染造成的,瘦马我的老鼠也有过这些病史,所谓旧病成医,现在总结了一些常见故障的原因及对策,希望对朋友有一些小小的帮助。
   很多朋友反映,有时移动鼠标,光标的反应不像往常那般迅捷,感觉不听指挥了,这是鼠标灵敏度下降的原因,最常见的可能就是透镜通路脏了,光线不能顺利到达,谁要我鼠标是在桌面上跑着工作的,工作环境这么差,时间长了,污物当然会不可避免的粘附在发光管、光敏管等表面,从而遮挡住了光线使接收路径不通畅。如果确实是这样原因,那处理起来也很方便,和清洗机械鼠标的滚球的道理一样,用棉球蘸上酒精轻轻擦拭发光管、透镜、反光镜及光敏管表面,只要感觉上光亮如新OK了!
  也有一种可能性就是因为鼠标的发光管或光敏元件老化了(不排除不良厂家使用不合格配件的原因),导致鼠标的灵敏度下降。因为光电鼠的核心芯片(图中小黑块)内部集成有一个将发光管工作电流恒定在50mA的恒流电路,一般名牌鼠标都采用间歇采样技术,送出间歇导通采样频率约5KHz的电流,这样鼠标的灵敏度就大大提高了,成本也相应的上升一点。而有的光电鼠厂家想降低成本,没采用间歇采样技术,却也想提高鼠标的灵敏度,只好人为的加大发光二极管的电流,以次来增大发射功率。这种杀鸡取卵的做法,最直接的后果就是发光二极管的提前老化,导致灵敏度变差。此时,只有更换相同型号的发光管来补救,当然这是最坏的打算,一般都不会遇到的。其实有一点电路基础也想证明自己动手能力的朋友是完全可以搞定的,而追求效率的朋友也可以去重新买一个,反正现在光电鼠的价钱也很合适。
  除了灵敏度下降外,光电鼠还经常出现指针飘移或定位不准的情况,这主要是因为现在有些鼠标为了追求时尚美观的透明造型,一旦光路屏蔽不好,再加上周围如果有强光干扰,很容易造成外界的杂光影响鼠标内部光电信号的传输,而产生的干扰脉冲便会导致指针的漂移。目前想自己根治此缺陷几乎是不可能。唯一的方法是购买的时候注意产品的外壳是否过度透明。
  如果你的鼠标外壳根本不透明,却也出现了漂移状况,那很有可能是鼠标主板电路存有虚焊,虚焊会干扰正常电路所产生的脉冲。这个时候想修复你的鼠标就要费一点心思了,不但考验你电子的知识,还要考验你的细心,因为需要一个一个的检查电路焊点,如果发现了虚焊点后,用你的电烙铁,轻轻的点上一点焊锡就算是大功告成了。
  虽然以上这些故障都是光电鼠标常见的原因,但这却大都因为是产品本身的缺陷所造成的,而有的时候却看似鼠标的故障,其实是因为别的部件故障,听起来是一头舞水,鼠标坏就是鼠标坏,怎么会因为别的部件的原因呢?
    这其实是一个小窍门,有时候我们在非法关机后,会遇到鼠标突然找不到的情况,重起几次说不定就又正常了,因为一时找不到原因,而故障也不算大,所以我们很多人就忽视了这个问题。现在的CPU频率越来越高,散热器也越做越夸张,在散热器硕大身躯的压力下,主板难以承受重负产生形变,导致鼠标与主板的接口有可能接触不良。因为主板高度集成的部件,元件的分部异常紧凑密集,微小的形变都可能造成元件虚接。所以我们在遇到此类故障的时候,不要先去找鼠标的原因,最好先检查一下是不是因为主板安装不合理而变形的原因,这样可以节约不少故障判断时间。
    好了,关于鼠标的故障判断修复就介绍到这里,因为鼠标越来越廉价的原因,所以在出现的故障的时候,如果怕修复时间过长会影响工作,那还是去买一个新的,毕竟鼠标的性能的好坏对我们使用电脑还是很有影响的
