刻录的基本原理
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-10-27 16:19:11
刻录的基本原理
  所有刻录光盘的机器,我们就称它为刻录机,可被刻录的片,我们称它为空白刻录片(就是俗称的空片),而如果严格来讲的话,刻录的过程,事实上是一项极为复杂的光学过程。
  我们从软件的操作与硬件的应用将之简化,所以我们只要学会刻录软件的应用与硬件的搭配即可进行刻录工作,而基本上,那些复杂的过程就交给电脑去处理了!
  听起来刻录似乎很简单吧!学学软件就可以上路了?但事实上在软件的应用上却有着许许多多的学问,这也是计算机书店里刻录书籍充斥的原因之一。
  先了解激光
  简单说来,激光是一种经由放射性物质增幅的光,意即把能量源输入活发性的物质时,便会产生激光,而这些活泼性的物质可以是混合的气体或离子等,而激光的强度就取决于输入的能量大小与所使用的物质,像一般光盘机中所使用的激光,其功率是相当低的,如果将激光的功率给提升到一定的程度的话,穿透金属等其它物质对激光来讲根本不是问题,所以各位曾耳闻的"死光枪"等科学武器,在激光的应用领域上,并不是一项困难的工作,所以激光的应用可以从生活到国防,是一项应用极为广泛的"产品"。
  在电脑的应用上,激光强烈而集中的光束,能够极为准确的侦测到光盘中的细密资料,而这样的过程是以激光的反射光来接受读取,所以基本上读取装置与光盘片无接触与摩擦,也由于激光光束准确的读取特性,使得光盘上的资料密度可以很高,因为激光是以光速来反应读的资料,所以激光不但可以读取资料也可以用来刻录资料,从市场上普遍的各式CDROM、影音光盘机、DVD、刻录机等,您就可知道这个理论的实用性了。
  在光盘机上,激光射向旋转中的光盘片,然后反射向旋转中反射光通过一片透镜射向接收资料的光电装置,而这个光电装置可连接的电路能够辩识激光所反射回来的资料,在光盘上,资料是凹槽(pits)及平面(lands)的型式来加以编码,而光电装置的电路即能够辩识激光射中的平面及射中凹槽的所走距离差这就称为相位提升(Phase Shift),而这个技术就是在光盘中资料储存与读取的基础。
  经由光电读取装置,反射回到的凹槽与平面将会转换成1与0的数位讯号,而这1与0及0与1的转换就可表示出许多复杂的类比资料了,这样说你能了解吗?
  再了解光盘片
  接下来要谈的是我们生活中常接触的CD(Compact Disk)--光盘,光盘与传统的储存媒体最大的差别是,光盘片可储存的资料密度相当大,片中的资料也可压缩的相当小,而且还能够正确无误的读取,当然,它的携带容易及用不磨损的特点也是很吸引人的。
  一般来说,一片光盘约可储存680MB的资料(指声音资料),若是包含影音资料的话,也可达到650MB (约450片1.44MB的磁碟片),而如此的高容量约可置入74分钟的高音质音乐或至少5000000页的文字,所以它的高容量特性,深受各界的喜爱。
  光盘片的材质是一种称为"聚碳酸脂"的石化制品,在光盘的制造过程里,"聚碳酸脂"先被融成膏状,再倒入模具中,而模具中已有资料的凹痕(就是先前说的0与1啦!),完成之后的光盘片此时称为"塑胶基片"(或称基板)。
  基板上的凹槽是以圆型的螺旋状由基片中央往外部延伸,其表面喷有一层铝质的反光涂料(或称反射层),以清楚的显示出凹槽与平面的分布情形。而上述的铝质涂料相当的薄,厚度约500埃(1埃为千万分之一公里),而基板上除了这铝质涂料外,还有一层透明的保护涂料(保护铝层),激光可穿透保护涂料来读取资料,而最后一个步骤就是在光盘片上印上标签,如此一来方告完成。
  刻录的原理
  CD-R和一般大量压制的CD片有许多地方不同,虽然一般的CD-R空片看起来是空白的,但事实上它的表面已有螺旋状的沟槽了,而这沟槽主要的功能是在刻录资料时,激光所要走的轨迹,CD-R的涂料层为"金"(一般CD为铝),而"金"的好处除了具有较佳的抗腐蚀性之外,更有极佳的反射效果,最重要的是,在基板与这"金"属层中,还有一层有机染料,而正一层就是用来刻录用的(终于谈到重点了!)。
  当开始进行刻录的时候,光盘机的激光光束通过塑胶基片,而对有机染料进行加热,当有机染料受热后便会变形上升而凸出至金属层,而读取的时候这凸出去的地方就变成读取时的凹槽了,所以CD-ROM就可以和读取一般的CD样来读取CD-R片了。
  CD-R的制程
  CD-R刻录机是以775nm及795nm之间的激光在CD-R有机染料面直接加热而烧出凹槽(pit),或是使有机染料发生化学性变化(Degrade),总而言之就是改变有机染料层对光的反射率,当CD-ROM以低功率的激光读到凹槽和原来的表面不同的反射率时,被烧出的凹槽的地方它会吸收部分的激光,原来的表面不吸收而反射激光,而CD-ROM正是藉着不同的反射结果转换成判读的数据资料的。在刻录时,CD-R刻录机是采用等速(CLV;Constant Linear Velocity)的方式进行刻录,而这也代表刻录机中的碟片转速是变动的,例如CD-R 4倍速的刻录机每秒传输为600K资料,为了达成这个资料传输量,刻录机会当读写装置靠近片子内圈时转的比较快,当读写装置靠近片子外圈时则会把转速给降下来,所以我们常常可以清楚的感觉到光盘机的转速时快时慢,主要是因为内外圈的来回所致。
  CD-R母盘灌制(Mastering)
  CD-R与CD-ROM的母盘灌制过程大致上是相同的。均是采用激光刻片机(LBR;Laser Beam Recorder)对玻璃基板做蚀刻。不同的是,CD-R对玻璃基板不是凹槽(Pit)的蚀刻,而是以程式控制的方式刻出由片子中央由内而外的螺旋状的沟。
  在一般的CD-ROM中,每一个节区都有标准的时间资料供CD-ROM作为参考,并完美的控制其转数,而事实上在CD-R刻录机中一条螺旋状的凹槽称为"预刻凹槽绝对时间"(Absolute Time In Pregroove),主要是导引激光与时间码的提供。
  CD-R有机染料的涂布(Dye Coating)
  这个部分CD-R与CD有截然不同做法,Dye是以旋转涂布的方式来进行(Spin Coating),这方式是Dye不断的从上往下打在碟片上,而碟片因旋转故需以更多的原料量方式涂布完成,所以真的粘在CD-R上的大概只有滤掉的1/10,听起来似乎是一项颇为浪费的Dye Coating工程(本来就是!)。光盘的保养方法
  1.防止表面刮伤而造成反射层讯号破坏。
  2.CD片平常应收纳于CD夹或CD盒内,避免阳光直射及高温、高湿阳光直射及高温、高湿度的环境。
  3.放置CD于桌面时,印刷面应朝上,你可以做一个实验,马上知道这样子对不对,拿一片准备要丢弃的CD(有资料或音乐的),拿小刀在读取面划一道刮痕,再放进去,而这片CD,还是可以使用,即使你刮的很用力,顶多造成读取不顺或是跳针的状况。但是,如果你在CD的背面轻轻的刮一下,你会发现CD背面的涂料被你刮下来了,而刮到的地方变成透明的!但这张CD已确定完蛋了,因为刮破的地方已经无法反射激光了。实验证明,CD的背面比正面更怕磨损。所以当你下次要把CD装在同一个盒子中的时候,记得不要再背对背了,不管是自己刻的CD-R还是外面买的CD都一样,知道了吗?
  4.若表面有灰尘,可以空气吹净,清水冲洗或使用柔软绒布由内环往外环擦拭,若碰到油性物质或油渍,可以用中性洗洁剂清洗或以柔软绒布沾乙醚擦拭。
发表于 2009-10-27 16:20:44
一、选购刻录机
   随着计算机应用技术的不断发展和日臻成熟,刻录机市场正在经受一场翻天覆地的变化,刻录机的价格降了又降,昔日的"旧时王谢堂前燕"已经"飞入寻常百姓家"了,终于到了说苹果熟了的时候,对于需要做系统资料备份、CD/VCD制作、历史资料保存等工作的用户来说,选择刻录机无疑是一个明智之举。
(一)、认识刻录机CD-R/RW ROM
  刻录机是可以写入光盘驱动器的俗称,通常所说的刻录机是指CD刻录机,CD刻录机和盘片分2种:CD-R和CD-RW。CD-R(CD Recordable)意为可记录光盘驱动器,具有一次写入多次读取的特点,CD-R盘片可以在CDROM光驱和CD-R刻录机上被多次读取。CD-RW(CD ReWritable)驱动器可以提供反复擦写光盘的功能,同时具有向下兼容CDR刻录机和CDROM光驱的特点,这种刻录机需使用专用的CDRW盘片来进行多次擦写,一般CDRW盘片擦写的次数是有限的,而且价格也不菲。由于计算机应用技术的不断发展,CDRW刻录机的价格和CD-R刻录机的制造成本几乎相差无几,也就顺理成章的取代了CDR刻录机,成为了目前的主流刻录机产品。对于个人用户来说,需要购置的首选产品应当是CDRW刻录机。
CDRW刻录机一般分为内置和外置两种类型。从接口方式上看,内置CDRW刻录机一般采用SCSI接口设计,需要配置专门的SCSI接口扩展卡,性能比较稳定,而且CPU占用率很低,但是成本较高。此外,内置CDRW刻录机还有采用IDE接口的,与IDE接口硬盘和光驱一样,具有安装简便,成本较低的特点,是目前的主流产品。外置CDRW刻录机一般多采用并口和串口做为连接埠,还有采用USB接口的,对于个人用户而言,如果没有特殊要求,购置内置的IDE刻录机会更加经济一些。
(二)、选购原则
  选购光盘刻录机,需要了解刻录机的一些技术指针和性能特点,这样才能找到一款适合自己的物美价廉的刻录机产品。
1、读写速度
  CD-RW刻录机有三个速度指针,即刻录速度、擦写速度和读取速度。不同速度的刻录机刻录一张光盘的时间都是不同的,比如刻录一张640M的光盘,4倍速刻录需要20分钟,6倍速的需要12分钟,而8倍速的则只需要10分钟。另外,刻录机的速度过高则会导致CD-RW光盘记录层烧录不完全,这样会影响CD-RW读取时的激光反射,从而容易造成资料难以读出,因而在选购刻录机的时候,应当考虑选择支持相应速度的CD-RW光盘来进行高速刻录。另外,如果刻录机的缓存较小,应该将刻录速度适当降低。目前主流刻录机的写入速度一般为8速到12速。
  2、缓存
  目前主流刻录机的缓存大多在2MB到4MB之间,有的甚至达到了8MB,一般来说,4×的稳定刻录要求2MB的高速缓存,8×的高速刻录则要求4MB的高速缓存。目前市场上的一些低价的刻录机产品,大多减少了刻录机的缓存容量,所以比较适合低速刻录。
  3、接口
  常见的刻录机接口有SCSI、IDE、USB、串口和并口几种。内置SCSI接口的刻录机性能稳定,但价格较贵,外置刻录机一般采用串口、并口或USB接口,价格也较高,而且刻录速度较慢,刻录过程不稳定,不适合大多数用户的需求,对于个人用户来说,IDE接口的内置刻录机不但价格便宜,而且CPU占用率也不大,性能较稳定,应该是首选产品。
  4、兼容性
  目前市场上的主流刻录机一般都支持CD-ROM、CD-DA、CD-ROM XA、CD-I、VCD这五种最常用的光盘格式,其中CD-ROM用于计算机软件,CD-DA用于CD光盘,CD-ROM XA用于多媒体电子出版物,CD-I用于交互式光盘,VCD用于VCD电影。新的CD-UDF格式是连接ISO9660和DVD-UDF文件结构的桥梁,采用CD-UDF格式刻录的CD-R光盘可在DVD-ROM驱动器上顺利读出。
  5、防尘设计
  选购刻录机应该考虑驱动器的防尘设计,由于光盘刻录机的激光头是水平向上发射聚焦激光束来实现刻录的,进入光盘刻录机的灰尘一旦落在激光头上就很容易被烧结,造成激光束聚焦不良直接影响正常刻录,有些光盘刻录机配备了可擦写的Firmware(固件),可以象升级主板BIOS一样进行Firmware的升级,以提高光盘刻录机的性能。
  6、附送的软件
  购买刻录机,还要考虑随产品一同赠送的刻录软件,比较常见的刻录软件包括Easy CD PRO、EasyCDCreator、WinOncd、Videopack、Direct、Nero等,由于各个厂商不同,随机赠送的软件也不尽相同。Easy CD PRO比较适合初学者,另外,EasyCDCreator和WinOnCd的功能非常强大,而且简单易用,容易上手,Videopack比较适合制作VCD,Direct CD操作更加的便捷,总之,各种软件都有各自的优点,要真正让刻录机达到物尽其用,选择必备的软件也是非常重要的。
  (三)、选购刻录机
1、Acer CRW6432A
  Acer CRW6432A面向低端市场,同时赠送25张CDR蝶片,它具有6速写,4速重写,32速读功能,采用托盘式进碟结构,控制面板采用弧形设计,有独立的弹开式挡板和耳机插孔,另外还提供有音量调节旋钮、播放/前进键、停止/弹出按钮以及进盘和刻写指示灯,它的缓存为2MB。
  2、Acer CRW8432A
  Acer CRW8432A刻录机的控制面板设计精良,具有32速读,8速写,4速覆写功能。采用标准的EIDE/ATAPI接口,安装方便。采用标准IDE/ATAPI传输接口,可直接为目前主流操作系统所支持。采用数字伺服控制系统,提供信号自动增益及补偿,资料读取与写入迅速正确。配置了8MB超大容量的缓存,8MB的高速缓存可以在最大程度上防止"缓存欠载"错误的出现,从而可以减少刻录失败。附带的有Nero系列刻录软件,由于Nero刻录软件功能非常强大,支持的刻录格式也很齐全,所以可以顺利完成各种刻录任务。Acer CRW8432A的读盘能力很强,而且长时间工作比较稳定,但发热量较大,但是在后面板内置了一个散热风扇,当刻录机内部工作到一定温度时,这个风扇便自动转动。它是高端用户最好的选择。
  3、Acer CRW4406EU
  Acer CRW4406EU采用了2M缓存,是一款采用USB接口、4速写,4速重写,6速读的外置刻录机,前面板设计有选曲键、开关仓门键、音量调节旋钮、耳机插孔、LED指示灯和紧急退片孔等,仓门设计为旋转式。在后面板上,除了设计了电源开关和USB线插孔外,还设计了模拟和数字两种音频输出插孔。在散热设计方面,分别在顶部和底部设计了一大一小共两个散热窗口,以利于长时间连续刻录时的稳定并延长产品使用寿命。在CDRW的后端还有一个散热风扇,通过排出刻录机中庞大的热量,使得刻录机工作得更加稳定。
  4、理光MP7080A
  Ricoh MP7080A采用32×读、8×写、4×覆写设计的内置刻录机,外观显得简洁而稳重,并提供了多重防尘设计工艺。该刻录机附送中文版本的Easy CD Creator和DirectCD刻录软件,这两个软件都提供有向导模式,不但操作简单易用,而且功能非常强大,可以完成各种常用的刻录操作,非常适合国内用户的使用。理光MP7080A具有独特的LSI控制芯片,采用8速刻录机典型的4MB缓存配置,而且缓存工作效率非常高,理光MP7080A的耗电量仅9W,即使长时间工作,发热量也很低,而且工作时的声音非常小,是一款非常不错的刻录机,比较适合初学者使用。
  5、Ricoh MP7120
  Ricoh MP7120采用12速写CDR,10速写CDRW,32速读取的设计特点,内置4MB的高速缓存,支持Ultra ATA66的传输接口,每秒的传输速度最高可达到16.7MB,在进行CD-R刻录时,可选择使用2、4、6、8、12倍速的刻录速度,在进行CD-RW刻录时,可使用2、4、10倍速的刻录速度,CD-ROM光盘的读取速度最高可以支持到32倍速。而且它工作起来发热量也很低。
  6、清华同方CDD8432N
  CDD8432N支持的CD格式包括CD-DA,CD-ROM,CD-Bridge MultiSession,CD-I,Video CD,CD-UDF等记录方式,支持整盘刻写,轨道刻写,多段刻写和增量刻写模式。其读取CD-Rom光盘的速度为32×,写入CD-R光盘的速度可以为2×、4×、8×,其CD-RW擦写速度为2×或者4×。该款刻录机的采用了2M缓存,采用了智能热平衡刻写方式技术,可以根据记录介质的实际特性来改变激光束的功率,容易适应当前CD-R光盘的记录灵敏度,确保刻录资料的完整性和可靠性。
  7、HP CD-Writer Plus 9100i
  HP CD-Writer Plus 9100i采用IDE接口方式,配置了4MB 的缓存,支持DMA传输模式,可有效降低CPU占用率。其速度为8×写入CD-R,4×复写CD-RW,32×读取CD-Rom,采用4M缓存技术。随机搭配中文版HP CD Writer Plus刻录软件,HP刻录机驱动器工作状态稳定,连续工作只会有轻微发热,震动控制效果很好,几乎没有盘片转动时的噪音,但工作时,转轴偶尔会发出微小的高频噪声。 8、SONY CRX140E-B
SONY CRX140E-B秉承了SONY一贯简洁的面板设计和坚固的装配工艺,拥有8倍速的CD-R刻录速度、4倍的CD-RW写入速度以及最大32倍速CD-ROM的读取速度,内置有4MB缓存,采用IDE接口,随机附赠SONY自行开发的CD Maker刻录软件。
  9、Philips PCRW804E
  Philips PCRW804E采用2MB内部缓存设计,具有8速写入CDR,4速写CDRW,32速读的速度,使用时它的发热量偏高,其噪音和震动控制的也比较一般,但是其整体性能还是比较不错的。随机赠送的软件为EasyCD Creator和Direct CD。
  各种品牌的刻录机相关参数都会有一些差别,在表一中列出了一些常见品牌刻录机的一些技术指针。
  (四)、刻录机的安装
  1、IDE接口刻录机的安装
  安装IDE接口的刻录机就如同安装普通光驱或硬盘一样,设置好主从跳线,然后接好电源,将资料连接线接在IDE埠上就可以了。IDE接口的刻录机无需在Win9x中安装驱动程序,系统会自动识别,只需要直接安装相关的CDR刻录软件就可以使用了。
  2、SCSI接口刻录机的安装
  SCSI接口刻录机需要先安装好SCSI卡,并应注意IRQ等资源的设置,并安装SCSI驱动程序以后,刻录机的安装就与IDE接口的类似了。
  3、外置刻录机的安装
  安装SCSI接口的外置刻录机,也需要先安装好SCSI卡,对于并口等其它接口的外置刻录机还需安装其附带的专用驱动程序。
  4、注意事项
  安装内置刻录机时,最好将刻录机外壳接地,以防止影响刻录的信号电平变化,造成刻录失败。
二、选购CD-R/RW盘片
  (一)、CD-R与CD-RW盘片
    刻录机盘片可分为CD-R盘片和CD-RW盘片两种,常用的CD-R/RW光盘基本上都是由片基、记录层、反射层和保护层等几部分构成的。CD-R只能一次写入资料,它的记录层常用的染料介质有青蓝染料(Cyanine)、金色染料(Phthalocyanine)和蓝色染料(Azo),反射层主要采用金和银,根据所用染料介质和反射介质的不同组合,会使CD-R盘片呈现不同的色彩,如绿色、金黄色、深蓝色等,这就是常说的绿盘、金盘和蓝盘,最近市场上又出现了一种白金盘,和金盘没有太多区别,只是在染色材料中加入了白金。CD-RW盘片可以反复多次刻录资料,但擦写次数一般都是有限的。
(二)、相关知识介绍
  1、文件系统
  光盘上的数据文件是以一定的结构组织在一起构成了光盘的文件系统。目前最常见的光盘文件系统有以下几种。
  ISO-9660:这是国际标准化组织(ISO)于1985年颁布的通用光盘文件系统,能被所有的CD-ROM驱动器和操作系统所读取,支持8.3格式文件名,不支持长文件名。支持DOS、Windows9x/NT、OS/2、LINUX、MAC OS等操作系统。
  Joliet:是由微软公司制定的光盘文件系统,针对ISO-9660标准的扩展集,兼容DOS和Windows 9x/NT系统,支持长文件名(最大64个字符)和中文文件名,应用很广泛。
  Romeo:由著名的Adaptec公司定义的文件系统,只能支持Windows 9x/NT系统,文件名最多可有128个字符,支持中文,不支持DOS及其它操作系统。
  UDF:由国际标准化组织于1996年制定的通用光盘文件系统,采用标准的包刻录技术来简化刻录机的使用,使用户能像使用硬盘一样来使用CD-RW。采用UDF格式的光盘只能在具有MultiRead功能的CD-ROM上读取,UDF支持Windows 9x/NT、MAC OS等操作系统。
  Overburn:支持刻录超过标准的640M盘片,最高可达1G,但刻录的盘片兼容性较差,在CD-ROM上读取时需要有相应的软件支持。
  2、盘片规范
  下面来介绍一下常见的CD盘片规范。
CD-Audio(CD-DA)格式:激光数字音乐。
CD-ROM ISO 9660 MS-DOS & Machintosh格式:数据文件标准
CD-ROM HFS Machintosh格式:高速数据文件系统
CD-ROM/XA格式:黄皮书延伸标准
CD-I格式:交互式光盘
CD-I Ready格式:可用于一般激光唱盘与CD-I 、CD-Bridge XA的标准,并可用于CD-I上。
CD-R(CD-RRM)格式:单写型CD光盘片
CD-RW格式:擦写型CD光盘片
CD-MO格式:可擦写型光盘片
CD-G CD格式:可用于音乐加影像制作,比如卡拉OK的制作。
Video CD CD格式:用于VCD影碟,支持74分钟MPEG文件播放。
  3、刻录方式
  制作不同类型的光盘时采用的刻录方式也不尽相同,下面来介绍一下常用的刻录方式。
  Disc At Once整盘刻录方式:这种写入模式主要用于光盘的复制,一次完成整张光盘的刻录。采用一次刻录整张光盘的刻录方式,复制的光盘与源盘的数据结构完全一致。
  Track At Once轨道刻录方式:以单个轨为单位的刻录方式。支持向一个区段分多次写入若干轨的资料,主要应用于制作音乐CD、MTV、Photo CD等类型的光盘。
  Session At Once区段刻录方式:这种写入模式一次只刻录一个区段而非整张光盘,余下的光盘空间下次可以继续使用,常用于多区段CD-ROM的制作和多区段类型的光盘制作。
  Incremental Packet Writing增量包刻录方式:增量包刻录方式与软、硬盘的资料存取方式类似,允许用户在一条轨道中多次追加刻写资料,因而可以节省磁盘空间的浪费,提高了盘片的利用率,主要用于制作UDF或CD-RFS光盘,但对驱动器有一定的要求。
  On The Fly飞速刻录方式:最常用的刻录方式,在读取刻录资料的同时自动将其实时转换成ISO-9660格式,然后进行刻录,即一边读一边写的刻录方式,一般用于在两个光盘驱动器之间直接进行光盘资料的复制。
  (三)、CD-R/RW盘片分类
  CDR/RW盘片按记录时间可以分为4种,有直径8厘米和直径12厘米两种类型的盘片。其中,直径8厘米的CDR盘片分为18分钟和21分钟的两种,可记录容量为181MB和211MB左右。直径12厘米的CDR盘片包括63分钟和74分钟的两种,此外,还有一种80分钟的盘片。63分钟和74分钟的盘片可记录容量为635MB和746MB左右。CD-R盘片使用有机染料作为记录层的主要材料,由于颜色的不同而相对应的盘片被分别称作金盘、蓝盘、绿盘,这些盘适合哪些CD-R驱动器也各不相同,在选购CDR盘片的时候,除了需要注意生产厂家、片基是否平整、颜色是否均匀外,还要考虑选择盘片的"颜色"。
  1、绿片Cyanine
   绿片在市面上是最普遍使用的,价格也比较便宜,兼容性很好。制作绿盘的有机染料叫Cyanine,怕见光,所以在制作盘片时都加入了适当的铁金属来降低对光的敏感程度。绿盘的颜色一般有翡翠绿、蓝绿、深蓝色等颜色,很多光盘刻录机都是使用绿盘来进行测试的。许多CDR技术公司都建议使用cyanine绿片,因为这种材质可以接受较广范围的读写激光,并可以兼容大多数刻录机。在刻录完成的光盘片表面可以明显看出两种不同的颜色深度,即代表有资料区(从内圈开始)与无资料区(外圈部份),这是区别新旧盘的最好办法。
  2、金片Phthalocyanine
  这种盘片呈现金黄色,制造金盘的公司主要有Kodak(柯达)与MitsuiToatsu(三井),记录方式与绿盘完全一样,具有比绿片更好的抗旋旋光性稳定性,长时间保存不易发生异变。金盘的反射层是以黄金作为原料,使用Phthalocyanine材质具有更好的抗旋旋光性,能延长存放资料的时间,理论上可以保存超过100年以上。
  3、蓝片Azo
  Azo与Phthalocyanine材质一样,都是强调资料保存时间可达到100年,不同之处在于AZO为一种金属化的有机材料,可以搭配低价位的银质发射层以降低制造成本。AZO本身为深蓝色,与银白色的反射层搭配形成蓝色的读写面,因此称为蓝片。初期的Azo材质只能使用于单倍速或是双倍速的CD-R/RW光盘刻录机,当DataLifePlus CD-R光盘片的发表, Verbatim公司正式宣布此种新配方的Azo CD-R光盘片已经克服了速度上的瓶颈,可以在4倍速的刻录机上使用了。
  4、CD-RW盘片
  CD-RW盘片一般由保护层、反射层、上介电层、记录层、下层介质和塑料基板几层组成。CDRW可擦写光盘片与CDR盘片稍有不同,CDR盘片的记录层是采用的有机染料,而CDRW则采用的是一种截然不同的材料--金属薄膜,具有结晶和非结晶两种状态,这两种状态对于激光的反射率有很大的差异,由于结晶和非结晶的状态的变化都是属于物理变化,还可以恢复到先前的状态,所以对于相同位置可以重复写入。受目前的技术条件限制,一般CDRW光盘只能最多达到擦写1000次左右。
  (四)、选购与保护盘片
  在选购盘片时,最重要的是要考虑刻录机和盘片之间的兼容性问题,要注意的是,没有一张能被所有CD-RW刻录机刻录的盘片,也没有一部CD-RW刻录机能刻录所有的盘片。有一些CD-RW盘片要求必须至少4速以上的刻录机才能刻录,而2速的可擦写刻录机是无法使用的,所以在购买时一定要注意。普通的CDR盘片通常几块钱一片,CDRW蝶片要稍贵一些。一般来说,绿盘使用广泛而且便宜,还可选用刻录光驱上厂家推荐的盘片类型以达到最好的兼容效果。选用盘片时最好选择有名厂家的产品,比如ACER、TDK、SONY、VERBATIM、三菱等。另外,还要注意观察盘面是否光洁平整,色泽是否均匀,盘片太厚太薄都不好,内孔径和外盘径是否圆滑无杂刺等。
  对于盘片应该注意保护,否则会出现盘片损坏现象。首先应该注意不要将盘片暴露在日光下。其次,在光盘上帖标签对盘片的损坏极大,使光驱在读盘过程中,容易造成重心不稳的情况,会造成资料无法正常读取。另外,不要随意划破光盘的的两面,一旦染料层受损,资料就会全部丢失了。最后需要注意的是,不要将盘片长期放置在潮湿阴暗的环境中,放置盘片发霉。
三、Adaptec Easy CD Creator快速上手
  当我们有了刻录机,并准备好了CD-R和CD-RW盘片,接下来就要进行实际的刻录操作了,怎幺样,是不是已经激动万分了!不过,还不要着急,要知道,刻录光盘,还要选择一款合适的刻录软件,Adaptec Easy CD Creator4.01中文版不但功能完善、强大,而且对大多数刻录机都有良好的兼容性,并提供了刻录向导模式,操作起来也非常简单,刻录性能稳定,是倍受大众看好的刻录软件。
另外,笔者在这里还要说明的一点就是,无论您是使用CD-R还是CD-RW,如果没有特别说明,在接下来的刻录操作中都是一样的,唯一的不同就是,两者之间只有能否重复写入的区别。
  (一)、刻录前的注意事项
  在正式刻录之前,为了保证刻录操作的顺利进行,需要先检查系统是否已经正常启动,是否设置了影响刻录过程的常驻程序,或者定时自动执行的程序,如果有,就先将他们关闭吧。因为刻录机在正常刻录过程中,需要系统不间断的提供刻录所需要的资料源信息,而驻留程序,都有可能在刻录过程中被执行,从而中断刻录资料的正确传输,造成缓冲区欠载(Buffer Underrun)错误,使刻录失败,导致盘片损坏、报废。
  首先应该关闭光盘"自动插入通告"功能,禁用光驱自动运行功能。在"我的计算机"图标中单击鼠标右键,选择"属性"命令,切换到"设备管理"标签页,展开CD-ROM设备,选定要做为资料源的光驱,按下"属性"按钮,然后选定"设置"标签,取消"自动插入通告"选项就可以了。其次,还要关闭会影响刻录过程的一些应用程序,比如常驻内存的防毒软件在刻录过程中,会侦测传输的文件,启动预设的自动扫描功能,对内存、驱动器FAT表或磁盘文件检查,这就很容易造成刻录工作彻底失败,另外,window的任务管理程序和计划任务程序会依设定时间启动磁盘扫描或磁盘碎片整理程序,这样,系统必须停顿相当长的时间来配合。再就是屏幕保护程序了,如果启动以后,会从硬盘读取资料,造成中断、暂停刻录程序所需资料的传输。因此,以上一些程序务必先行关闭,才能保证刻录过程的正常进行。至于具体方法,就不一一熬述了。
