目前市面上的CD-R空白光盘主要有绿盘、金盘和蓝盘三种类型。这三种光盘的主要区别在于,它们分别使用了花青(Cyanine)、酞花青(Phthalocyanine)和金属化偶氮(AZO)化合物三种不同颜色的有机染料,从而使CD-R光盘呈现出绿、金、蓝三种不同的颜色。从数据记录和读取的原理来看,不同颜色的CD-R光盘都具有相同的功能,即利用大功率激光束的热效应使激光焦点照射的染料微区产生不可逆的物理化学变化,形成具有与CD-ROM光盘凹坑相同光学反射特性的信息凹坑。
1.绿盘
绿盘是最早开发生产出的CD-R光盘,绿盘采用了日本太阳邮电公司发明的花菁染料Cyanine。由于花菁染料的颜色为青蓝色,因此与24K金反射层的金色混合之后,就会使CD-R光盘的记录面呈现绿色。
由于CD-R标准(橙皮书)是基于花菁染料的记录灵敏度、记录阈值和反射率等记录特性制定出的,而且所有的CD-R或CD-RW刻录机均按照橙皮书规格进行设计生产,因此绿盘对各种品牌和型号的CD-R或CD-RW刻录机的兼容性较强。
绿盘使用的花菁染料记录灵敏度很高,各种CD-R和CD-RW刻录机都能在绿盘记录层快速形成可靠的信息凹坑。但是随之而来的问题就是绿盘对强光过于敏感,例如在夏日中午阳光的暴晒下,绿盘中的花菁染料会发生物理化学变化而使光盘报废。为了降低绿盘对强光的敏感性,一些CD-R绿盘生产厂家在花菁染料中加入了不易感光的材料,结果使花菁染料的颜色变淡,从而使这种绿盘的颜色与金盘接近,因此这种CD-R光盘也被称为金绿盘。
2.金盘/白金盘
针对花菁染料对强光敏感的缺点,三井公司又开发出了基于Phthalocyanine的酞菁染料。酞菁染料本身呈淡黄色,与反射层的金色混合后,使CD-R光盘的记录面呈黄金色,因此使用金反射层的酞菁染料CD-R光盘被称为金盘。为了降低金盘的生产成本,目前许多CD-R盘生产厂使用银反射层,使酞菁染料的淡黄色与反射层的银色混合后,使记录面呈白金色,因此这种CD-R盘被称为白金盘。
与花青染料相比,酞菁染料具有较高的稳定性,对室内和室外强光均不敏感。三井公司在80°C的高温、85%的相对湿度实验室条件下,用强光对CD-R金盘照射了1000小时,然后再对CD-R金盘进行刻录,并检查刻录数据的块误码率BLER(Block Error Rate)。实验结果表明,刻录数据的块误码率BLER小于CD-ROM标准(黄皮书)所规定的最小BLER。从这种苛刻实验条件下获得的实验结果可以推断出,CD-R金盘的使用寿命超过100年。柯达公司和Philips公司也分别从各自的实验结果得出了这一推论,这说明CD-R金盘适于可靠地长期保存数据。
金盘对CD-R或CD-RW刻录机的写入激光功率要求较高,酞菁染料通常推荐的写入激光功率为6.5(±0.5)mW,而绿盘对写入激光功率的要求较低,花菁染料的写入激光功率为5.5(±1.0)mW。因此绿盘较低的写入功率和较宽的功率范围可降低对CD-R或CD-RW刻录机写入激光功率的要求,大大提高了绿盘与CD-R或CD-RW刻录机的兼容性。
3.蓝盘
为了降低CD-R绿盘和金盘的成本,三菱化学公司开发生产出了一种金属化的AZO有机染料,并使用成本较低的银作反射层材料。AZO本身为深蓝色,因此与反射层的银白色混合后,使CD-R光盘的记录面呈蓝色,因此使用AZO染料的CD-R光盘就被称为蓝盘。CD-R蓝盘除了价格便宜之外,也具有可长期保存数据的优点。Verbatim公司的实验结果表明,蓝盘也具有100年以上的使用寿命。
目前市场上常见的是白金盘,正规厂家出的有柯达、PHILIPS、SONY等,国内品牌有清华同方、先科等。带盒盘零售价格在4.5-8.0元,质量好的散装盘的价格在2.5-3元。
清华同方CD-R盘片目前在市场非常畅销,几乎所有卖盘片的地方都有"清华同方"的盘,据商家反映:同方盘的质量非常好,而且很多都是回头客。一些只认进口品牌的一些客户也转而购买清华同方的盘片。应该说国产品牌可以做到这一点是值得我们自豪的。
为了使大家对清华同方的CD-R盘片有更好的了解,我们特意从厂家搜集到以下参数指标,供大家参考。
清华同方CD-R盘片产品特点
·由清华大学光盘国家工程研究中心监制
·A级白金盘。(市场上许多盘为B、C级,质量不能保证,有可能损坏刻录机)
·存储量可达74Min/650MB(VCD-680MB)。
·存储寿命长达100年。
·在一张光盘上可记录文本、影像、图形、图画及语音。
·超强保护,防止强光、高温、过湿、指纹及轻度划伤产生的不良影响。
·支持CD-DA、CD-ROM XA、CD-I、VCD、VCD3.0、S-VCD、PHOTO-CD等格式。
·支持整盘刻录、轨道刻录、追加刻录和映像文件等刻录方式。
·刻录速度1X~12X。
·与所有主要的CD-R刻录机及CD-ROM光驱、拷贝机和VCD/ CD播放机兼容。 |
