接到一个技嘉p3主板,型号为ga-60x,芯片组intel815,io为ite8712
客户说的是不开机,点开关无效,测i/o72脚电压,有3.4v左右高电,所以就顺着思路就去换io,由于8712不是很好买,所以只能买到剪板的,换上去以后插上电源直接开机,然后亮个4秒左右又灭了.并且在亮的时候可以通过cpu检测以及内存检测跑到26以后才灭的,在拔插电源跑不到26就灭了,每次都一样,这时测开关电压两个引脚都是0v,然后就顺便测测对地数值,发现两个引脚都直接跑线路发现pow开关一端是接地的,另一端是接了个472电阻,电阻后一端接到usb待机跳线那里了(这是给usb待机提供5v电压的地方,肯定不是这里)另一端就接到io上了,那么不管别的,买了个新的8712换上去,好了,一切全都通过,没问题了.
分析:pow为什么2脚都是0v并且对地数值都是0,这是因为换上去的i/o本体不良或者io内部短路,把开关处的电平拉低了,所以造成插上电以后直接就开机了..至于亮个4秒左右就自动灭了,那还是说明io本身有问题嘛.
所以大家以后当换上一个拆机的配件以后还是出现各种问题的话,那最好找全新的配件上去看看,排除此处的问题以后在检查别的地方.换了2次io才搞定啊,呵呵接地了, |
