1334
1
基于光棍版改造,外置支持网络、多媒体的老九 WinPE 老毛桃修改版
james26
319
中级会员, 积分 920, 距离下一级还需 -420 积分
james26
james26
1
发表于 2007-2-8 11:08:38
本光盘镜像由“老九 WinPE 老毛桃修改 1111 版”改造而来,在原先光棍版的基础上,外置网络(包括无线)、多媒体、显卡驱动等组件。
镜像中的 PE 核心部分基本是沿用的光棍版的,文件清单也大致相同,只是登录程序选择了 Yonsm 大师的 XCMD V2.2 老九修改版。使得 PE 的启动更加快速高效,并且方便定制。
内置驱动部分将 IBM 的 ServeRAID 控制器更新到了 7.10 版,同时将 nVidia 的 nForce Raid 控制器驱动更新到了 5.10.2600.667。后者还请有使用条件的朋友帮忙测试一下。
该 PE 仍然使用 WinPE.IS_ 这个镜像名称,大小为 23.3MB,解压缩开后的 WinPE.ISO 为 48MB,比光棍版还要小一些。这个主要是考虑到 FBWF 的使用,可以将启动后不需要的一些文件删除,同时并不影响启动后系统的 PF 占用情况,选择了将一些启动必须的文件用 MakeCAB 压缩,启动后再删除。我测试过,里面的文件压不压缩,在启动到 PE 后的内存占用情况都一样,但是由于 WinPE.ISO 的减小,大大降低了 Loading RAMDISK image 时的内存需求。相比光棍版的 125MB 内存需求,本镜像只需要 113MB 内存即可启动成功。当然这样的差距并没有多大意义,但是对于以 .IMG 方式启动的话,这个方法似乎比较有用。老九似乎还在研究 64MB 内存可以启动的 WinPE 吧。
外置程序部分,在原来光棍版的基础上,添加了一些多媒体播放、网络方面的程序。另外,acoa 提供的千千静听似乎有点小问题,关闭后再次执行会提示是否覆盖文件,我修改了一下自解压脚本,没有问题了。
声卡、显卡、网卡的驱动包也基本是直接使用 acoa 提供的,在此先表示感谢,嘿嘿。不过里面的 nVidia 显卡驱动似乎有点问题,在我的 GeForce 2 MX400 上不能设置分辨率、刷新率,我换成了 NGO 修改的最新的 97.92 版。仔细检查了一下 NV4_Disp.inf,发现似乎是老九的 Nlite4INF 处理有些问题,它将引号内部的分号“;”也当作了注释符了。手动去掉 INF 的注释部分就 OK 了。但希望老九能够更正一下 Nlite4INF 的这个功能,毕竟 INF 文件太大的话,使用手动修改仍然相当麻烦,且容易出错。声卡驱动部分添加了 CMI8738 这个曾经极度流行的低档货。不过 acoa 的 SigmaTel HD 系列声卡的驱动似乎有些问题,在我的 Dell 主板上无法使用,不知道什么缘故。
考虑到硬盘数据的安全,256MB 及以上内存配置的机器启动 PE 时并不使用虚拟内存,当运行较多程序出现内存不足的提示时可以再自行设置。当机器内存低于 256MB 时,会出现一个提示,在提示期间,按住 Ctrl 键即可强行跳过虚拟内存的建立,这对于需要对硬盘数据进行恢复的朋友来说,是非常实用的功能。如果没有按 Ctrl 键,启动程序则会自动根据需求判定是否创建虚拟内存。
其他就没什么好介绍的了,光棍版以外的部分多数是由 acoa、songq 和老九的原版剽窃而来,看他们怎么说的哈。在此,要先向老九、acoa、songq 等表示感谢,另外还要感谢 Yonsm,感谢微软,感谢 CCTV,感谢我的。。。。
MD5:a51f4c768981224244271c46160a452a BootCD.ISO
下载地址
njcks
njcks
发表于 2007-2-8 12:21:11
下不了哦
浏览过的版块
分享区
