论LCD(转贴)
Rank: 2
发表于 2007-3-7 22:05:28
看到一篇文章,介绍液晶显示器的,学到不少,贴过来分享一下,希望对大家有所帮助。
   随着LCD的技术越来越成熟,加上价格的下降,加速了LCD普及的速度,一年间,市场上已几乎是LCD的天下了,从15寸、17寸、19寸、19寸宽屏、20寸、20寸宽屏、21寸、22寸、22寸宽屏、23寸宽屏,24寸宽屏,甚至于30寸也登台亮相了,价格也是一降再降,一时间LCD成了最热门的话题,但如何选择一款适合自己的产品,还是有很多的学问的,下面就让我们一起来学习。
    液晶显示器有很多重要的指标,比如面板、接口类型、亮度、点距、对比度、响应时间、分辨率、刷新率、可视角度,亮点、坏点等。
1》 首先我们从面板开始,市场上现在热门的面板,面板类型大致可分为VA、IPS和TN三类,它们因各自所采用的材料和结构的差异,其特点也不尽相同。
    (一)VA类面板是现在高端液晶应用较多的面板类型,和TN面板相比,8bit的面板可以提供16.7M色彩和大可视角度是该类面板定位高端的资本,但是价格也相对TN面板要昂贵一些。VA类面板又可分为由富士通主导的MVA面板和由三星开发的PVA面板,后者和前者的关系是继承和改良。
  富士通的MVA技术(Multi-domain Vertical Alignment,多象限垂直配向技术)可以说是最早出现的广视角液晶面板技术。该类面板可以提供更大的可视角度,通常可达到170°,改良后的VA类面板可视角度可达接近水平的178°,并且响应时间可以达到20ms以下。通过技术授权,我国台湾省的奇美电子(奇晶光电)、友达光电等面板企业均采用了这项面板技术。
      PVA则是三星独家推出的一种面板类型,它在富士通MVA面板的基础上有了进一步的发展和提高,是一种图像垂直调整技术,该技术直接改变液晶单元结构,让显示效能大幅提升可以获得优于MVA的亮度输出和对比度,早期的PVA响应时间和MVA一样都是25ms。去年三星在PVA基础上又延出改进型S-PVA,可视角度可达170度,配合加压芯片,S-PVA的响应时间已经提高到灰阶水平,而对比度超过700:1。
   (二) IPS型面板:IPS面板,最大的优势在于色彩还原的准确,因此在几乎所有的专业或准专业液晶显示器上我们看到的都是IPS面板。突出特点是可视角度大、色彩亮丽、画面细腻,目前应用于显示器的主要液晶面板类型之一。IPS型面板是2001年由日本日立首先推出的,它利用液晶分子平面切换的方式来改善视角,利用空间厚度、摩擦强度并有效利用横向电场驱动的改变让液晶分子做最大的平面旋转角度来增加视角;在商品的制造上不须额外加补偿膜,显示视觉上也能达到较高的对比度。在视角的提升上可达到160度,响应时间缩短至40ms以内。所以IPS型液晶面板具有可视角度大、颜色细腻等优点,看上去比较通透,不过响应时间较慢和对比度较难提高也是这类型面板一个比较致命的缺点。而第二代的IPS面板,即S-IPS面板则引入了新技术来改善某些特定角度的灰阶逆转现象。现在市场上采用这类面板的产品有:苹果M9177、 明基FP2092等
   (三) TN型面板:TN全称为Twisted Nematic(扭曲向列型)面板,突出特点是成本低、响应速度快、可通过贴上广视角补偿膜得到较大的可视角度,这种类型的液晶面板应用于入门级和中端的产品中,价格实惠、低廉,被众多厂商选用。在技术上,与前两种类型的液晶面板相比在技术性能上略为逊色,它不能表现出16.7M艳丽色彩,只能达到16.2M色彩(6bit面板)但响应时间容易提高。可视角度也受到了一定的限制,可视角度不会超过160度。现在市面上采用这类面板的LCD占了9成.
现在市场上有一种观点,认为面板并不重要,16.7色和16.2色面板表现区别也不大,但作为朋友,我提醒你一下,面板在一部LCD中,占了大部分的成本,一块好的面板,是一台LCD表现好坏的关健因素之一,而且是最关健的一个因素,如果有人对你说"16.7色面板和16.2色面板区别不大",那他就是在睁着眼睛说瞎话,大家可以把16.7色和16.2色面板的LCD摆在一起,一定会让你有一个全新的认识,再说,如果16.7色面板和16.2面板没有区别,那为何有些国际大厂,偏要把自己16.2色面板的产品,标称为16.7色面板呢?。
2》现在我也常常听到有很多朋友反映,DVI接口和VGA接口区别不大,但这是不是事实呢?在这里我们有必要全面的来看看LCD的2种接口类型,那就是VGA与DVI接口。
   先来看看VGA的情况,VGA的英文全称是Video Graphic Array,即显示绘图阵列。VGA支持在640X480的较高分辨率下同时显示16种色彩或256种灰度,同时在320X240分辨率下可以同时显示256种颜色。VGA由于良好的性能迅速开始流行,厂商们纷纷在VGA基础上加以扩充,如将显存提高至1M并使其支持更高分辨率如800X600或1024X768,这些扩充的模式就称之为VESA(Video Electronics Standards Association,视频电子标准协会)的Super VGA模式,简称SVGA,现在的显卡和显示器都支持SVGA模式VGA接口就是显卡上输出模拟信号的接口,也叫D-Sub接口。VGA接口是一种D型接口,上面共有15针空,分成三排,每排五个。VGA接口是显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数的显卡都带有此种接口。工作原理,是计算机内部以数字方式生成的显示图像信息,被显卡中的数字/模拟转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,信号通过电缆传输到显示设备中。对于模拟显示设备,如模拟CRT显示器,信号被直接送到相应的处理电路,驱动控制显像管生成图像。而对于LCD、DLP等数字显示设备,显示设备中需配置相应的A/D(模拟/数字)转换器,将模拟信号转变为数字信号,在经过D/A和A/D2次转换后,不可避免地造成了一些图像细节的损失。
 现来看看DVI接口的情况DVI全称为Digital Visual Interface,是1999年由Silicon Image、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成的数字显示工作组DDWG(Digital Display Working Group)推出的接口标准,是Digital Visual Interface的缩写,其外观是一个24针的接插件。DVI接口有多种规格,分为DVI-A、DVI-D和DVI-I,是专为LCD显示器这样的数字显示设备设计的。传输模拟信号的过程中,首先要在计算机的显卡中经过数字/模拟转换,将数字信号转换为模拟信号传输到显示设备中,而在数字化显示设备中,又要经模拟/数字转换将模拟信号转换成数字信号,然后显示。在经过2次转换后,不可避免地造成了一些信息的丢失,对图像质量也有一定影响。而DVI接口中,计算机直接以数字信号的方式将显示信息传送到显示设备中,避免了2次转换过程,因此从理论上讲,采用DVI接口的显示设备的图像质量要更好。另外DVI接口实现了真正的即插即用和热插拔,免除了在连接过程中需关闭计算机和显示设备的麻烦。所以,现在很多液晶显示器都采用该接口。
DVI又分为DVI-A、DVI-D和DVI-I三种。
(1)DVI-A端口用于传输模拟信号,其功能和D-SUB完全一样。
(2)DVI-D端口用于传送数字信号,DVI-D接口只能接收数字信号,接口上只有3排8列共24个针脚,其中右上角的一个针脚为空。不兼容模拟信号。是真正意义上的数字信号接口。
(3)DVI-I端口用于传送兼容信号,通过接口上活跃针脚定义的不同,传送模拟或数字信号。其中DVI-I端口中还分为单通道和双通道,也就是市面上流传的18针和24针由来,DVI18针的DVI属于单通道,而24针属于双通道,也就是说,18针的DVI传输速率只有24针的一半,为165MHz。在画面显示上,单通道的DVI支持的分辨率和双通道的完全一样,但刷新率却只有双通道的一半左右,会造成显示质量的下降。
    从上面的理论介绍,我们就清楚了DVI接口的优点,那在实际使用中,DVI接口有什么优势呢?总结起来DVI接口具有主要有以下两大优点:
     1):速度快VI传输的是数字信号,数字图像信息不需经过任何转换,就会直接被传送到显示设备上,因此减少了数字→模拟→数字繁琐的转换过程,大大节省了时间,因此它的速度更快,有效消除拖影现象,而且使用DVI进行数据传输,信号没有衰减,色彩更纯净,更逼真。
     2)画面清晰:计算机内部传输的是二进制的数字信号,使用VGA接口连接液晶显示器的话就需要先把信号通过显卡中的D/A(数字/模拟)转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,这些信号通过模拟信号线传输到液晶内部还需要相应的A/D(模拟/数字)转换器将模拟信号再一次转变成数字信号才能在液晶上显示出图像来。在上述的D/A、A/D转换和信号传输过程中不可避免会出现信号的损失和受到干扰,导致图像出现失真甚至显示错误,而DVI接口无需进行这些转换,避免了信号的损失,使图像的清晰度和细节表现力都得到了大大提高。
早期的LCD,带DVI接口的LCD普遍比较贵,那时只有高端的产品,才带有DVI接口,但现在随着LCD价格的狂降,带DVI接口的产品,价格已和只带VGA接口的LCD接轨了,既然这样,那我们为什么不购买采用这新技术的产品呢?而且DVI在以后的应用上,也会越来越广的.有些LCD使用VGA很容易出现水波纹.
   3》再来说说刷新率,很多朋友发贴提问"为何我的LCD的刷新率只能设为60Hz,是不是产品质量问题?”那我们有必要重新的认识一下“刷新率”这个概念。
  刷新率就是指每秒钟屏幕刷新的次数,有垂直刷新率和水平刷新率之分,我们平时讲到的刷新率一般指垂直刷新率。很多初学者不知道LCD的刷新率与CRT不同,因为LCD和CRT的显像方式不同,CRT是靠不断刷新画面来使显示器显示图像的,说LCD之前我先来说说CRT,CRT的工作原理就是CRT内部有一个电子枪,电子枪发射电子束到显像管,通过电子束撞击显像管使显像管的像素产生色彩,由于像素产生色彩后会马上熄灭,所以电子枪需要加快频率发射电子束,电子枪发射电子束撞击显像管又叫做扫描。CRT的这种扫描方式又分为两种,一种叫隔行扫描,用于较老的CRT,已经被淘汰,另一种叫逐行扫描,现在的CRT用的就是这种扫描方式。这种扫描方式就是电子枪发射电子束从显像管的第一行开始,然后到第二行、第三行……一直到显像管的最后一行,全部结束后又叫做扫描一帧。前面已经说过,由于像素产生色彩后会马上熄灭,所以电子枪需要加快频率发射电子束,这样才可以使人眼看屏幕时不觉得闪烁,所以电子枪必须每秒扫描85帧以上才行,这个数值就是CRT的刷新率,单位是HZ。CRT的这种工作原理使显卡接口输出信号中必须有这样一个信号,那就是刷新率。
   现在来说说LCD的工作原理,LCD是由背光灯管、某种液体、电源电路、芯片控制电路组成,外置的电源适配器使交流220V变成直流12V,直流12V输入电源电路,电源电路开启LCD的背光灯管,同时向芯片控制电路供电,芯片控制电路通过显卡VGA接口的输入信号,来控制LCD内某种液体分子,使其不断改变状态,使屏幕产生色彩。基于LCD的这种工作原理,LCD不可能象CRT那样来发射电子束,根本没有必要再去搞个刷新率指标,但是显卡的输出信号又有刷新率这一信号,LCD厂商为了兼容显卡,不得不在LCD搞出一个刷新率的指标。可以将显卡比做人的大脑,将LCD比做人的手脚,LCD是很机械的,显卡让它做什么它就做什么,显卡输出一个60HZ的刷新率信号,LCD也会照做不误。事实上LCD刷新不是一个个像素点的刷新,而是整个屏幕的刷新,这种刷新只不过是骗过显卡,其实是毫无意义的,就算LCD刷新率工作在1HZ也没有关系,画面跟工作在60HZ时是一样的,这也是为什么LCD刷新率工作在60HZ时跟工作在75HZ时感觉一样的原因。或许只有当CRT完全淘汰了,那时的LCD和显卡也就没有刷新率这个技术指标了。也许有朋友会问,为什么我的LCD刷新率工作在60HZ时跟工作在75HZ时画面会有很大的区别,其实很简单,那是因为你的LCD无法承受75HZ刷新率的信号,LCD虽然只是在模拟刷新来骗过显卡,但LCD也确实在以1秒钟75次的速度来刷新整个屏幕,当LCD无法承受75HZ刷新率的信号时,LCD的画面就会模糊,这时你应该将显卡的刷新率设置在60HZ,这一刷新率任何LCD都承受得了,60HZ刷新率跟75HZ刷新率没有任何差别,何必非要将刷新率往高设呢?
LCD只要改变发光颗粒就能使显示器中的画面动起来,所以刷新率的高低对LCD显示器影响几乎是没有,也不会让人产生疲劳。正是由于LCD与CRT显像方式不同,LCD显示器本身不会出现屏幕闪烁的现象,所以LCD并不需要太高的刷新率,相反,LCD显示器在60Hz的刷新率时画面的显示效果是最佳的。
看了上面的介绍,大家对于刷新率这个问题是不是有了一个全新的认识呢?其实LCD的刷新率真的不重要,主要就是LCD的工作原理和CRT是一个完全不同的概念,大家对于60Hz的刷新率不必再耿耿于怀了。
   4》再来说说分辨率,很多朋友发贴提问“购买的LCD显示画面的效果不好,字体模糊不清”,这个问题产生的原因,其实就是分辩率使用不对的原因。 究竟应该使用什么样的分辩率,LCD才能工作在最佳情况下,先来看看各尺寸LCD的最佳分辩率是多少。
15"普屏液晶(1024×768)
17"普屏液晶(1280×1024)
19"普屏液晶(1280×1024)
19"宽屏液晶(1440×900)
20"普屏液晶(1600×1200)
20"宽屏液晶(1680×1050)
21"普屏液晶(1600×1200)
22"宽屏液晶(1680×1050)
23"普屏液晶(1600×1200)
23"宽屏液晶(1920×1200)
24寸宽屏液晶(1920×1200)
LCD和CRT显示器的显示原理不同,其分辨率是不能随意设置的。CRT显示器对于所支持的分辨率有较大的弹性,而LCD只有在真实分辨率下才能表现出最佳效果。当将其分辨率设置成真实分辨率以外的值时,则可能出现两种情况:一是扩大或缩小屏幕的显示范围,二是显示效果大打折扣,会出现屏幕被挤压、拉伸或模糊的情形,下次当你的LCD出现问题,你就知道该怎么做了吧。
  5》现来看看“可视角度”这个重要的指标。
    由于液晶显示器的屏幕采用光线透射机制,而光线透过液晶以接近垂直角度向前方射出,因此只有在在显示器正前方时,才能得到最佳的视觉效果,改变观看的角度,显示器屏幕的光线进入人眼的角度也会随之发生改变,出现失真、变暗的现象,如果继续改变观看角度,过了一定的临界角度,我们将看不到屏幕内的图像,甚至出现一片漆黑,那么这个角度就是我们所讲的可视角度。
   可视角度通常包括两个指标:水平可视角度和垂直可视角度。水平可视角度表示以显示器的垂直法线(即显示器正中间的垂直假想线)为准,在垂直于法线的左方或右方一定角度的位置上仍然能够正常地观看显示图像,这个角度范围就是液晶显示器的水平可视角度。垂直可视角度则是以显示器的水平法线为准,上下两方的能够正常观看图像的角度范围就是液晶显示器的垂直可视角度。
可视角度,现在一般的TN面板,这个指标最大也只是160*160度,而采用广角的16.7色面板的产品,其可视角度就达到了最小也有170*170度,有的已达到了178*178度,这个指标,对于我们区分面板的类型,起了一个关健的作用,低端的TN面板,是怎么也冒充不了广角面板的。
   6》 很多朋友购买了LCD后,反映字体太小,其实LCD的字体,就关系到一个指标“点距”。点距也是显示器的一个重要的指标,先来看看各种尺寸LCD的点距情况。
15"普屏液晶 0.297mm
17"普屏液晶 0.264mm
19"普屏液晶 0.294mm
19"宽屏液晶 0.285mm
20"普屏液晶 0.255mm
20"宽屏液晶 0.258mm
21"普屏液晶 0.27mm
22"宽屏液晶 0.282mm
23"普屏液晶 0.294mm
23"宽屏液晶0.258mm
24寸宽屏液晶 0.27mm
点距越小,画面越精细,但字符也越细小;反之,点距越大,字体也越大,点距在0.27mm~0.30mm之间是最舒适的。现在清楚了吧,如果是从事文字工作的朋友,建议选择点距大些的LCD为好,否则你的眼睛就要受罪了.会让你很痛苦的.如果主要是用于电影和游戏,那点距就无所谓,想不明白为什么厂家会推出20寸的普屏产品,夹在19普屏和20宽屏之间,吃力不讨好.
  7》 很多朋友发贴,提到了LCD漏光的问题,但你可知道,一般的LCD都存在这个问题,只是程度严重不严重而已,现来看看亮度和漏光,亮度也是LCD一个很重要的指标,但也有一些朋友,对于亮度这个指标,存在着不正确的理解,有必要来温习一下这个概念。亮度顾名思义,它指的是液晶显示画面的明亮程度。亮度以流明为单位,即cd/m2或nits。众所周知,亮度的值越大,显示画面就越明亮,色彩表现力也更加突出。亮度值并非越高越好,而应以人眼感觉舒适为好,一般建议使用400cd/m2亮度的液晶显示器。亮度太高势必影响灯管的寿命.而如果屏幕存有严重的漏光问题,你就会发现画面的某些区域泛白。
从理论上来说,一台LCD亮度达到250流明,已能满足正常的使用了,这里也有其他的一些概念,如亮度是否均匀,虽然在液晶显示器的品质中,一款好的面板起到决定的作用,但是面板并不是判断液晶显示器的唯一标准,有好的面板也并不等于就拥有一款品质出色的显示器。我们还需要注意其他的一些细节,实际上在今天市场上亮度均匀性不佳(屏幕漏光)的产品有很多,那么亮度均匀性差会给使用带来哪些影响呢?有一个很典型的例子,当你在黑暗的环境下欣赏DVD大片时,如果屏幕存有严重的漏光问题,你就会发现画面的某些区域泛白,从而影响到了观看效果,由于漏光的问题只会暴露在黑暗的环境下,因此用户会很难对此做出准确判断,所以,如果有可能的话,购买时最好让商家配合一下,在一个比较黑暗的环境下检测LCD这方面的情况,这样才能作出比较正确的判断。
8》很多朋友发贴问到“响应时间”问题,总是担心这个指标不够强,怕玩游戏时有拖影,那我们先来看看响应时间这个概念,在CRT显示器中,只要电子束击打荧光粉立刻就能发光,而辉光残留时间极短,因此传统CRT显示器响应时间仅为1~3ms。所以,响应时间在CRT显示器中一般不会被人们提及。响应时间是大家在选购液晶显示器时关注度较高的一项指标。所谓响应时间,指的是液晶显示器屏幕上各像素点对输入信号的反应速度,通常以黑白转变所需时间为准,即黑白响应速度。而目前也比较流行灰阶响应速度(GTG),就是指以灰阶转变所需时间为准的,各像素点对输入信号的反应速度,而由于液晶显示器是利用液晶分子扭转控制光的通断,而液晶分子的扭转需要一个过程,所以LCD显示器的响应时间要明显长于CRT,影响响应时间的主要因素有四个:γ1(液晶材料的)粘滞系数,d(液晶单元盒)间隙,V(液晶单元盒)驱动电压,Δε(液晶材料的)介电系数。而如果要减少响应时间,就需要减少前两者的数值,以往一般是通过增加后两者数值的手段来做到。但是,增大液晶单元盒驱动电压同时也会减少液晶的寿命,因此在响应时间的提升问题上,确定新的液晶材料就成为了新的重点,下面是一些指标。
30毫秒=1/0.030=每秒钟显示33帧画面
25毫秒=1/0.025=每秒钟显示40帧画面
16毫秒=1/0.016=每秒钟显示63帧画面
12毫秒=1/0.012=每秒钟显示83帧画面
8毫秒=1/0.008=每秒钟显示125帧画面
5毫秒=1/0.005=每秒钟显示200帧画面
4毫秒=1/0.004=每秒钟显示250帧画面
随着LCD的发展越来越成熟,其实响应时间在8毫秒的LCD,已能满足游戏的要求了,过份的追求响应时间并没有这个必要,但响应速度也并非越短越好。较短的响应速度需要通过降低液晶粘稠度或增大驱动电压两种方法来实现,但是降低液晶粘稠度会导致显示的色彩变淡、不够鲜艳,而增大驱动电压则会降低真实色彩的还原能力,近期,对于响应时间这个炒作已渐渐沉静。
9》对比度也是LCD的一个重要的指标。
液晶显示器的对比度实际上就是亮度的比值,定义是:在暗室中,白色画面(最亮时)下的亮度除以黑色画面(最暗时)下的亮度。更精准地说,对比度就是把白色信号在100%和0%的饱和度相减,再除以用Lux(光照度,即勒克斯,每平方米的流明值)为计量单位下0%的白色值(0%的白色信号实际上就是黑色),所得到的数值。对比度是最黑与最白亮度单位的相除值。因此白色越亮、黑色越暗,对比度就越高。对比度是液晶显示器的一个重要参数,在合理的亮度值下,对比度越高,其所能显示的色彩层次越丰富。
  目前提高对比度有两种方法:
    1、提高白色画面的亮度。
    2、让黑色更黑,降低最低亮度,这个也许有些不好理解,首先,需要知道控制液晶显示器光线的明暗变化,是不可能通过发光灯管开、关来实现的,而液晶又是不能做到100%不漏光的,所以即使调整至纯黑画面,液晶显示器还是会有一些亮度的。这是个分母、分子的问题,分子小了对比度自然就高了。
   有些厂商在宣传单上标注的对比度参数分两种,一种是典型值,就是在同一画面下的对比度,另一种是最大值,就是整个显示器在亮度不一定的状态下所取的最大、最小亮度所比的对比度,例如某款液晶最大对比度为550:1,而典型值为500:1。那么其中的最大值也就不具备参考性,典型值才是真正的对比度,最大对比度实际上也就是厂商所玩的数字游戏。另外,还有些厂商所标注的对比度是所谓的“动态对比度”。所谓动态对比度,指的是液晶显示器在某些特定情况下测得的对比度数值,例如逐一测试屏幕的每一个区域,将对比度最大的区域的对比度值,作为该产品的对比度参数,是没有意义的。
我们在购买液晶显示器时,应该注意挑选显示器画面有没有因高亮而色彩失真,因为那样的高对比度是没有参考价值的,现在有厂家还推出了动态对比度这个概念,更重要的是,虚高的亮度并不会带来更好的显示效果,它只会使浅色图像变成茫茫一片,而对暗部表现却毫无帮助,所以大家选购时,要看清楚这个方面的问题,不是越高对比度的指标就越好,现在市场上有些牌子的LCD,低端的也达到了1500:1的对比度,但效果是不是真的很好呢?大家可以去看看。
10》,有一次有个朋友大骂一款产品,说他通过了TCO03认证,而质量竟然是这么的差,有几个坏点。那我们就来看看关于TCO认证情况。
   TCO认证是由瑞典专家委员会制定的世界上关于显示器环保要求的最严格标准之一,要通过TCO认证,必须在生态(ecology)、能源(energy)、辐射(emissions)以及人体工学(ergonomics)等四个方面都符合标准。
 生态(ecology):这里主要是指对生态环境的保护,TCO认证在这方面限制了这些有害因素在显示器产品中的含有量,以达到保护生态环境的效果。
   能源(energy):TCO在这里对节省能源有着特别的规定,例如要求计算机和显示设备在一定的闲置期后能自动降低功耗,逐步进入节能状态,并且要求产品从节能状态回到正常状态的时间较短。以保证能源不被浪费。
  辐射(emissions):TCO在辐射方面对其有所规定,以保证使用者的健康不受侵害。显示器厂商就必须在设计产品的时候考虑减少这一方面的问题,尽量使产品减少对人体发射有害的辐射。
  人体工学(ergonomics):为了让显示器的使用者尽可能的舒适和不易疲劳,TCO对于显示器的各种人体工学特性也作要求,例如显示器的仰府角度调节,屏幕的亮度是否达标等。
现在谈谈TCO 03认证,
TCO 03规定15、16寸的LCD分辨率必须在1024×768以上,17—19寸要在1280×1024以上、21寸则要在1600×1200以上。亮度不能太低,至少要在150cd/m2,而且要平均,最亮和最暗的比不可超过1.5:1、在水平30度范围内则不能超过1.7:1。电力也有限制,在最低待机模式下电力最大不可以消耗超过5W,还有至少要能垂直调整屏幕到20度以上方向操作。
下次大家要是买到了质量不是那么好的LCD,而这款LCD正巧又通过了TCO 03认证,那你就不会感到奇怪了,这四个方面就是TCO所强调的关键,TCO认证并不对显示器的色收敛、可视角度、响应时间或者坏点数量作规定。因此,将TCO认证纳入选购标准的出发点应该是对自身健康的负责,而不是对产品质量的要求,所以,通过认证的产品,并不表示他的质量也就没问题了。
11》很多网友发贴都是关于亮点坏点的,那我们就来看看LCD屏幕坏点的问题。
液晶显示器的坏点、亮点、暗点也就是我们常说的液晶屏的"点缺陷"。"点缺陷"如果太多或于居中醒目,很多时候真的让使用者无法容忍。液晶显示器是个比较特别的产品,多数情况下,新房墙上有个裂缝可以重新补上,汽车有擦伤可以重新喷漆,但液晶显示器的"点缺陷"却是消费者人为无法修复的。什么是"点缺陷"?大家知道,液晶屏主要由滤光片、偏光板、玻璃、冷阴极荧光灯组合而成,"点缺陷"就是液晶显示板上不可修复的像素,其除了人为损坏之外,多是在生产过程中由于亮斑部位的屏幕内部反射板受到外力压迫或者受热产生轻微变形所致产生的。
   液晶面板由众多的显示点组成,靠每个显示点上的液晶材料在电信号控制下改变光的折射率成像的。比如标准分辨率为1024X768分辨率的液晶面板,一个液晶板就有786432个显示点(像素),在大小为0.099mm每个液晶点背后都对应有三个晶体管,并又分别对应着红、绿、蓝滤光片,在每个液晶像素背后还集成一个单独驱动它的微型驱动管,在这235万个液晶像素中其中任何一个晶体管出现毛病都会使这个像素成为一个坏点或亮点。
  液晶屏常见的"点缺陷"可分为坏点、亮点和暗点三种。
坏点:在白屏情况下为纯黑色的点或者在黑屏下为纯白色的点。在切换至红、绿、蓝三色显示模式下此点始终在同一位置上并且始终为纯黑色或纯白色的点。这种情况说明该像素的R、G、B三个子像素点均已损坏,此类点称为坏点。
亮点:在黑屏的情况下呈现的R、G、B(红、绿、蓝)点叫做亮点。
亮点的出现分为两种情况:
①在黑屏的情况下单纯地呈现R或者G或者B色彩的点。黑屏下的红点
②在切换至红、绿、蓝三色显示模式下,只有在R或者G或者B中的一种显示模式下有白色点,同时在另外两种模式下均有其他色点的情况,这种情况是在同一像素中存在两个亮点。
暗点:在白屏的情况下出现非单纯R、G、B的色点叫做暗点。
暗点的出现分为两种情况:
①在切换至红、绿、蓝三色显示模式下,在同一位置只有在R或者G或者B一种显示模式下有黑点的情况,这种情况表明此像素内只有一个暗点。
②在切换至红、绿、蓝三色显示模式下,在同一位置上在R或者G或者B中的两种显示模式下都有黑点的情况,这种情况表明此像素内有两个暗点。
在挑选液晶显示器时对这坏点、亮点、暗点三样点缺陷的检测很简单。最常见的方法是--鼠标在桌面上单击右键,选择"属性",在打开的窗口中选择"外观",然后在"颜色"一栏中选择"黑色"或"白色",再点"应用"。在桌面全黑或全白或红、绿、蓝的背景下仔细观察液晶屏上有无异色点或发光的亮点,如有则该液晶屏存在点缺陷问题。最好在付款前要求另换一台完全没有这种缺陷或点缺陷在屏幕四边的产品。我们也可以通过软件来检测这些点缺陷,DisplayX是一款只有48KB大小的显示器软件,无需安装,解压后运行主程序即可。点击"常规完全测试"可以完成所有测试,包括交错、纯色、色彩、会聚、几何形状、呼吸效应、256级灰色、灰度、对比度等测试项目,右击鼠标或按下Esc键即可退出。而要坏点测试,只需在"常规单项测试"菜单下选择"纯色"模式,单击鼠标可以进入全黑、全红、全绿、全白、全蓝等不同的纯色,就可以很方便的发现液晶屏幕上的坏点、亮点和暗点.我在购买LCD时,很喜欢用U盘把这个软件和几张自己熟悉色彩很丰富图片,再加上一段高清视频,这几样试过后,基本可以说是"点"和色彩表现力就没问题了。
12》本人对于LCD的忠告.
1.一块好的面板,是一台LCD的灵魂,如果你的预算够的话,尽量选择使用好面板的产品,他会带给你很好的享受.
2.尽量选择大厂的产品,大厂在产品研发上投入了大量的人力物力,走在技术的前沿,而产品的质量也能得到保证,而一些小厂和拼装厂家,由于没有自己的技术,质量往往得不到保障.
3.建议大家尽量选择保修期长的产品,现在LCD的价格不贵,但一旦发生故障,维修的费用往往很可怕,这也是很多人说的"便宜买来贵来用"这个道理.
4.对于对比度和响应时间,大家不必强求,能满足需要就可以了,过份的追求,往往是以牺牲其他方面性能而得到的,实在是没有这个必要.
5.每一个产品,在使用过程中,必定会有故障,这也是正常的,加上竟争对手的恶意中伤,往往是骂声一片,但并不表示这个产品就一文不值了,电子产品这个东西,有时往往是需要一点运气的.
6.网上和杂志的测评文章,有些水份很大,带有很强的商业利益在里面,对于我们的普通消费者,很难去区分,所以大家在选择产品时,最好的办法就是用自己的眼睛去看,自己喜欢就好.
一口气打了这么多,也作为是站方让偶这个莱鸟负责显示器讨论版的回报吧,同时也希望对其他朋友有些少的帮助,还是那句话"水平有限,欢迎指正".
发表于 2007-3-7 22:34:11
发表于 2007-3-7 22:50:18
基础知识普及
发表于 2007-3-7 22:53:52
原帖由 qcq2003 于 2007-3-7 22:50 发表
基础知识普及
好帖啊
发表于 2007-3-8 09:35:24
