信仰配置 不容置疑——ROG M8F主板解析【原创】
发表于 2016-8-20 17:41:07
版权声明:版权所有,本人保留一切相关权利,转载或修改需经本文作者授权或同意,未经授权的本人保留追究责任的权利。
神说有要光,于是便有了光!
光对于人来说,是信仰,是希望!这就好像华硕的玩家国度系列主板对于玩家一样!其在玩家心中一直是神一样的存在,不仅因为其代表了当代主板的最高水准,还因为其率先采用众多的领先技术和功能,而成为设计与效能的典范,并引领了未来市场发展的趋向,真因为其是真正从玩家的体验出发,为玩家定制,因此让众多发烧级玩家为之狂热!
玩家国度(Republic Of Gamers,简称ROG)系列产品也有着不同的产品划分和定位,其中FORMULA系列主板更是专门面向游戏玩家打造,在最新的Maximus VIII Formula (简称M8F)主板上,引入了RGB灯效、独立声卡级信仰音效、霸气及散热兼备的超强马甲等众多的电竞元素,让M8F主板瞬间颠覆玩家的想象,成为游戏玩家和高端DIY玩家的最新信仰!
个人通过总结和分析,认为华硕ROG M8F主板,主要有以下几个看点:
1ROG的装甲
2和CROSSCHILL EK的散热模块设计
3主板自带的AURA RGB灯效,以及主板的自带的灯条扩展
4独立声卡级的信仰音效
5超强的扩展性能
6 双频WiFi及千兆网卡,并能防雷击和静电
7在强大硬件设计及软件平台上提供的强大性能
8ROG系列搭配的多种强劲软件
华硕ROG M8F主板的装甲覆盖了主板的正面和反面的绝大部分,但关键的接口位置和散热位置都已经适当留空,并且将RGB的LED灯整合在主板的装甲中,并且装甲采用比较坚固的材质,兼顾散热性能及美观,背板则采用镀锌钢板,提供了必要的机械强度,防止PCB弯曲,并强化对重要元件的导热效率。通过个人的综合归纳,我觉得华硕ROG M8F主板的装甲主要有以下的作用:
1 外观上,极大地提升了主板的质感和美感,让主板的风格更加时尚,极具未来科技格调和“硬汉”因素,如果说华硕的“特种部队”系列给人以一种军事题材的“硬汉”的感觉,那华硕的这款ROG M8F主板,则给人一种更加强大而神秘的感觉,并且融入了对未来科技及时尚体会,让我更有“start war”中的“硬汉”形象。
2华硕ROG M8F主板的装甲,引入了电竞中的RGB灯效,我曾经在多款电竞产品的测评中,分析过灯效对电竞玩家的吸引力,必须够酷够炫,才能入得电竞玩家的法眼,鼠标,键盘、机箱,都已经逐渐整合了炫光的特点,那么主板能不能呢?华硕的这款ROG M8F主板无疑是一个响亮的回应,并且不仅仅是主板本身有1680万色的RGB LED灯效,并且主板还提供了RGB LED灯带的接口,并且随主板提供了1根扩展线,只需要将标准的12V RGB灯带接入,就可以通过主板及软件进行控制。毕竟是ROG系列的经典之作,怎能少得了“败家之眼”的LOGO,而且这个LOGO与RGB灯效结合起来,更加酷炫!常亮,呼吸,色彩循环,闪烁,随音乐变色闪动,随处理器温度变色,无疑都增加了作为游戏及电竞产品的吸引力!
3华硕ROG M8F主板的装甲,覆盖了主板的绝大部分,可以保护电子元件免受灰尘的损害,很多主板因为吸附了灰尘,从而导致主板静电及损坏,在主板绝大部分覆盖上装甲,可以避免灰尘在PCB板上的静电吸附,从而保护了主板上的电子元件
4华硕ROG M8F主板的装甲极大地提升了主板的机械强度。虽然高端的PCB板已经采用了8-10层的PCB板,但其作为一种硬质的塑料产品,其机械强度始终是一个致命的隐患,这就是为什么很多高端玩家的主板,因为挂载了太多的其他DIY产品,从而导致主板的PCB板变形损坏。当主板与比较坚固的装甲固定在一起,并且主板的背板采用镀锌钢板,提供了足够的机械强度,从而防止PCB板弯曲变形。
5华硕ROG M8F主板的装甲增强了散热的效果。正面的装甲,可以将显卡或者声卡等产生的热流与主板隔绝,从而避免了热辐射对主板元件的影响,并且装甲覆盖了主板正面以后,在主板表面的风阻降低,因此可以更有效传热!背板的镀锌钢板,不仅提高了主板的机械性能,还强化了主板的传热效率,并且相应的部位的散热孔,还可以对机箱内的风产生导流作用。
拆开主板的装甲,就可以看到主板上的元件,在华硕ROG M8F主板的上部,可以清晰地看到华硕与著名的水冷散热厂商EK WaterBlocks联合研发的CrossChill EK散热组件,其附载独立的纯铜管道,外层增设高性能散热模块,可以有效提高散热效果,其将橡胶、ABS树脂以及纯铜三种材料有机地整合在一起,并且覆盖在MOSFET电感上,从而让产品更适合超频。就我的个人感觉,这种设计更适合水冷MOD,通过主板自带的水冷设计,将对性能影响显著的CPU超频中的MOSFET电感,纳入水冷散热的范畴,无疑将让华硕ROG M8F主板可以拥有更好的超频性能,并且CrossChill EK散热组件的接口,可以与多种水冷转接头接入,因此更具有普适性。
华硕ROG M8F主板,搭载Intel Z170芯片组,支持Intel第6代的LGA1151接口的SkyLake系列处理器。供电部分继续延续华硕的DIGI+数字供电技术,将双PWM控制器、NexFET晶体管、粉末化超合金电感及10K黑金电容整合起来构成其10相供电电路。
华硕ROG M8F主板提供4个DDR4内存插槽,支持双通道及X.M.P技术,内存容量最大可以扩展至64G,最高支持3733MHz的超频。
华硕ROG M8F主板还配有专门为超频设计的Q-CODE LED及板载的Start及Reset按钮,方便超频。通过Q-CODE LED显示的代码,可以迅速找出电脑启动过程中的问题所在,而无需额外使用诊断卡。此外,主板还搭载了专门为追求极限超频的玩家而准备的温度传感器,真是无处不极限,无处不超频啊,这也正是ROG系列的典范之处。
华硕ROG M8F主板,提供3条PCIE3.0 X16插槽,其中两条灰色,可以工作在X16或者双X8模式,一条黑色,工作在X4模式,可以支持N卡的SLI技术及A卡的Crossfire技术。此外,还提供3条PCIE X1插槽 3条。
需要将部分遮挡的挡板拆下,就可以看到M.2 SSD接口,其支持4种长度的SSD,最长支持110mm的SSD,并且配有相应的螺丝,图中,正将一条KST 2280 M.2 SSD安装于M.2接口,最大支持32Gb/s的传输速度。安装完成后,可以将装甲装回去。
揭开主板的装甲,让我们看看主板上的一些关键的电子元件,它们是支持主板强大功能的硬件基础!在第一个PCIE X16 3.0之上有一个祥硕ASM1184E,PCIE X1 1转4。
在第一个PCIE X1插槽至上的板载Intel网卡芯片I-219V,可有效降低CPU负荷,并提供很高的传输量,与Gamefirst配合,让有消息更快更顺畅!
在两个PCIE X16 3.0之间是一组四个ASM 1480的X16X8转换芯片,在其下是华硕玩家国度的专用芯片,可与ROG的超频软件搭配使用,据熟悉电子元件的高端玩家朋友介绍,其可以调动硬件底层。在其右侧,则是一块IDT 6V41532NLG芯片,可以对外频进行更加精细的微调,并且扩展了外频可调的范围。
华硕ROG M8F主板的下端提供了丰富的接口,从左侧第二个是12V Aura标准RGB灯条的接口,外接的灯条可以与主板的灯效一起通过软件Rog Aura(信仰灯效)一起进行控制。第四个是MemOK按钮,用于内存的救援。新换内存,有时开不起机来,就可以通过它来自动调整开机。紧挨着MemOK按钮的是Winbond Cmos芯片,再旁边是USB线的插槽等。在Winbond Cmos芯片对应的PCIE X16 3.0插槽之上,是华硕TPU的芯片。
华硕ROG M8F主板的下端左侧,是被隔离开的音频元件区域,在这里能找到熟悉的尼吉康电容,以及ALC 1150音频芯片,和ESS ES9023PDAC音频电路芯片以及高精度的时钟,NEC的防爆音电路,2VRMS的耳放等,正是这些强大的硬件铸就了能与独立声卡媲美的信仰音效。
其上的主板I/O控制芯片NuvoTon NCT6793D,可实时监控主板各部分温度、电压等数据,配合AI Suite3可以对主板各个传感器实现实时反馈和精准的风扇转速控制。
华硕ROG M8F主板提供了非常丰富的I/O背板接口,提供了HDMI 1.4b及DP1.2视频接口各一,6个USB3.0接口,2个USB3.1接口,包含Type-A和Type-C,以及一个RJ-45接口。在音频输出接口方面,提供一个光纤输出口,以及五声道音频输出接口,并且提供了1个PS/2键鼠通用接口。在I/O背板的顶部,还有超频所必须的Bios切换开关及CMOS清空按钮。华硕ROG M8F主板,还提供了两个金色的WiFi天线接口。
以前在主板上,提供WiFi天线的产品并不多,但是近来,越来越多的主板产品开始提供双频的WiFi天线,以适应逐渐强大的家庭及办公室网络需求。华硕ROG M8F主板盲足WiFi  802.11 a/b/g/n/ac等多种标准,并且支持2.4G及5G的双频切换,以及MU-MIMO技术,传输速度可达867Mb/s,感受极致的无线上网速度。
华硕ROG M8F主板提供了8个SATA 3.0接口,以及2个SATA-E接口以及1个U.2接口,该接口直通CPU,可以将PCIE 3.0的速度提升至32Gb/s,这些接口可以充分地用于组Raid!
华硕ROG M8F主板提供了丰富的配件,如华硕自家的Q-connector,Q-shield挡板,CPU安装工具,8条SATA数据信息,以及M.2固定螺丝,WiFi天线,RGB灯带扩展线等,还提供了ROG风扇贴纸,门把手吊挂,及SATA线标签等贴纸工具,让这款主板更具有可玩性。
信仰协奏曲第一乐章完,敬请期待第二乐章!
本篇完,感谢欣赏
