罗技G810 RGB机械键盘开箱上手
发表于 2016-9-12 15:40:55
作为键鼠外设老牌大厂,罗技G系列键盘通过出色的手感、稳定的质量多年来在玩家心中始终占据着一个位置, 在RGB机械键盘风行的今天,罗技也积极跟进,推出了RGB炫彩背光的机械键盘。G910是目前罗技该系列的旗舰游戏键盘型号,而G810作为次旗舰,更具性价比和使用的广泛性,售价为900元左右。
虽然包装上也是注明游戏键盘,这块键盘除了游戏,感觉日常办公也是很适用的。
在G810的外包装上有欧姆龙ROMER-G 机械轴标签,G910和G810都采用了欧姆龙的键轴。
包装背面则是介绍了这块键盘的三个重要特征:一是专属的欧姆龙键轴;二是RGB背光支持1680万种颜色;三是有多媒体播放控制按键。
包装内除了说明书、合格证等纸质文件,没有其他附件,只有一块键盘。G810的外形简洁干净,并不像其他的游戏键盘那样有比较夸张的边缘装饰设计,所以这块键盘从外形上来说也很适合不玩游戏的用户使用。
G810的给人感觉是比较简约但是不简单的键盘,窄边的设计让它看上去布局很紧凑。虽然主要使用塑料作为键盘底座,但是得益于出色的做工,整个键盘给人的品质感还是很不错的,看上去并不会有廉价感。
键帽主要是DSA花岗岩球帽,有比较明显的摩擦力。
从这张图可以看到键帽表面的涂层的凹凸纹理还是比较明显的,透光的字体也比较粗。
G810的边框宽度合适,给人很稳靠的感觉,和做工上佳的键帽搭配在一起,有很简约的味道,从视觉观感和手感来说,都是比较偏传统的,这也是用户比较熟悉的“罗技设计风格”。
顶部右端的多媒体控制按键,现在机械键盘都开始注意设置多媒体控制按键了,在音乐和视频播放控制时很方便,最右角的音量控制旋钮塑料感稍微重了点。
在罗技的键盘上还有一个特别的控制按键,图标是一个摇杆图案,这颗按键是游戏模式的切换按键。游戏模式可以在控制软件中进行设置,在玩游戏的时候可以迅速切换为游戏模式,游戏模式下就有自定义灯光、自定义按键功能和宏等可以使用。
在撑脚收回的情况下,最低边高度是34.3mm,G 810的键帽看上去要不不少市售的机械键盘要稍微矮一点点,键程也短,不用腕托用起来也比较舒服。
侧边的边框有G810的凹印,从侧边看可以很明显的看到按键高度是一个浅U形的变化,按键的弧度排列考虑了人体工学设计。
卸下键帽可以看到罗技专属的欧姆龙键轴,与樱桃的X架构不一样的是,欧姆龙的键轴从上下左右四个方向受力,欧姆龙对键盘进行了双触点冗余设计,上下有两个触点,两个触点中的任何一个先接受到指令,这个按键输入就算成功,即使另一个失败也能激发操作,灵敏度很高。
Romer-G轴体使用了中央表面的 LED 背光灯设计,通过穿过按键顶部的光导管实现光线的均匀聚焦,能够将漏光情况降至最低,键帽之间缝隙不会出现杂光,从而提供均好性较佳的灯光效果。欧姆龙的透光设计和樱桃轴凯华轴都不一样,灯光亮度和均匀性控制上都比较好。
oem风格的键帽大部分人会更为习惯,材质为ABS,耐用性还是不错的,更换键帽的话可选择范围稍微小了点,中长按键都是常规的卫星轴+平衡杆设计。
底面有斜条纹装饰,共有五块面积比较大的脚垫,G810键盘重量为1230g,放在桌面上感觉还是很稳定的。
G810提供两组高度调整支撑脚,分别是4°和8°两个档位,倾角的支脚开合阻尼适中,展开后不会松动,但是4度的撑脚感觉略微单薄。
线材方面,使用的是尼龙编织线材,不粘手,同时也具有不错的耐磨性。线材上并没有提供屏蔽磁环,接口也没有加入镀金工艺,不过导线的硬度合适,有一定的可塑形性,放在桌面上走线时会比较服帖。
通电看一下,未设置过RGB背光颜色的G 810默认灯光色是罗技标志性的蓝色。
亮度很均匀,蓝色的背光就很适合在办公室使用,不会像RGB的炫彩色那样张扬,所以文字工作者也可以选择这块键盘。
配合罗技的大鼠标垫,工作味就很足了。
在不使用炫彩灯效的情况下,如果设置为单色,感觉这个键盘还是很有文艺范的,所以不管是游戏玩家还是文艺青年,G810都能呈现出让你喜欢的方式和气质。
G 810的配置控制软件叫“罗技游戏软件”,而且支持Arx Control,也可以用手机对键盘进行控制,监控电脑的负载等等,G810的按键无冲设计可以实现26键无冲,已经可以满足各种游戏的操作需求。
G810有游戏模式,并且可以连接服务器下载各种游戏和软件的按键布局,可以看到官方目前提供了607款按键配置文件。
基本上常见的游戏大作都覆盖了,更不用说是LOL、CS这种风靡全球的游戏了。
在游戏按键模式载入情况下,键盘的背光灯就主要亮起游戏中主要按键,其他按键则没有灯光,方便玩家操作。
除了游戏模式按键可以配置方案,也可以载入常见的办公软件键位配置文件,比如Word\excel,这样会在使用办公软件时更方便的使用快捷键和组合按键,对提高工作效率很有帮助。
灯光模式有多中效果可以选择彩色波纹、呼吸模式、循环以及特定区域等等,也可以单独调配自己喜欢的颜色方案,和大部分的RGB键盘一样。
按键的快捷功能设置一应俱全,按键宏当然也包含其中,这些都是机械键盘所具有的特性。而且可以监测你的键盘上的按键使用频率。
设置好背光后,键盘就变得美轮美奂了。
G810的背光很匀称,简约的设计也很耐看。
加上RGB灯光效果后仍然是很端庄的一块键盘,这和”非主流风格“夸张造型和等效的游戏键盘气质截然不同。
左上角的罗技标志背光效果也很漂亮。
与附带多达0-20种背光动态效果的键盘不同,虽然罗技的背光模式不多,但是大家最常用的也就是波浪效果,测试了一下其他模式,还是感觉波浪模式比较经典。
似乎在罗技的产品设计和软件中“简、易”的概念都贯穿于软硬件设计,个人认为G810的几种等效已经足够多了,反正也只用一种。
稍稍为有点不方便的是调节背光模式必须要在驱动中进行,如果能够设置一个等效切换软件就更棒了。
在说这块键盘手感之前,我们再看看落Romer-G机械键轴的一些参数,触发距离可达 1.5 毫米,与同类主流产品相比,触动距离减少 25%,同时速度提升了 25%。低触发力,45 克按键力度,响应时间为5毫秒,寿命高达7000 万次点击。
从直观的手感来说G810的Cherry茶轴比较接近,类似更软的的红轴,另外触发键程较短,敲击很轻松,对于文字输入时间有一种沉稳和软绵的感觉,用起来很容易打出节奏感,噪音比较小,很适合快速打字。顿落感不明显,手感更偏向于薄膜键盘。
G810配置三组控制RGB灯效驱动模块,主控芯片采用了意法半导体ARM STM32L100,为一颗32位MCU,这些配置和旗舰G910都是一样的,所以这块键盘在罗技产品线的性价比较高,用料做工都非常棒,罗技的大厂范得到了比较好的体现。
按键的手感无论是游戏还是办公都比较适用,虽然顿落感不像传统的机械键盘那样强,但是这肯定是一块每个人用起来都会觉得比较舒服的键盘,从其他键盘过渡来也会很快适应,相对于张扬的游戏键盘,这样的键盘外形更为低调,耐看耐用,有点类似服装界那种简约端庄,好穿百搭的意味。
