哈曼卡顿跟大家比较熟悉的JBL音箱一样,都属于哈曼旗下品牌,对这个品牌音箱也有不少烧友推荐,在此之前哈曼卡顿 Onyx Studio音箱已经发展到了第三代,音质方面口碑不错,这款迷你音箱是最近刚上市的,我通过朋友特殊的渠道搞到这台,国内目前很难买到,淘宝上虽然有代购产品,真假难辨,有兴趣的朋友可以关注下(京东商城还在预售中)。这个产品目前网上搜索不到任何资料,就让我在论坛原创来一发,供大家参考。
【包装】
纸质的包装盒,表面有一层薄薄的防水涂层,内部有防震的吸塑盒缓冲座。黑白相间的字体和图案,看起来很朴素的样子。亲手测量外包装尺寸225×185×105mm,毛重大约1公斤左右,音箱净重580克。盒子上面印着的基本上都是洋文,对于我这个英文成绩不怎么样的人来说,直接无视了,从图案中可以看出这款产品的附带功能。
【附件】
一个5V/2.3A的旅行充电器,一根黑色的USB充电线,还额外赠送了两个充电器转接头(组合式欧标和英标转接头各一个)。产品使用说明书,保修卡以及哈曼卡顿的相关资料都齐全。
【外观】
哈曼卡顿Onyx mimi这款音箱的外观造型跟Onyx Studio系列音箱十分相似,可以说是一款小型的卫星音箱,这样方便外出携带。正面看就是浑圆的球状,侧面看则像橄榄型。现在大家对于无线产品的颜值需求越来越高,有创意的产品更能赢得市场。
音箱的圆形的网罩表面覆盖着一层致密纤维网,内部是塑料框架,当然网罩是可以卸下来的,方便日后清洗,主要起到防灰尘的作用。在网罩中间有一个LOGO,是金属材料做的,印有哈曼卡顿Harman/Kardon的银色字样。
从侧面边缘抠掉网罩,也就一两秒钟的事,就可以看见蓝牙音箱的内部布局。顶端是一个黑色的无源低音辐射器,同样印着Harman/Kardon的商标,表面上看这只辅助单元大概在五十毫米左右,这仅仅暴露了一部分,实际上,这只单元内部橡皮边的边缘尺寸达到了六十毫米。
因为这只音箱设计方案是2.0的立体声系统,所以两侧分别装着全频段发声喇叭,直径为四十五毫米,这两个单元分别担任着左右声道的回放任务。从喇叭的盆面上看,是一种复合材料制成的,质感轻盈,强度不错,表面附着极细的纤维状物,边缘仍然采用弹性良好的橡皮边圈。不要小看一对橡皮边单元,出来的效果还是有点出乎我意料。
音箱外缘有四个圆形卡孔,用来固定网罩,底部还有一个小孔,内置麦克风,主要是配合手机进行免提通话使用,有一定的降噪防干扰功能。
音箱的背面还有一个被动式辐射器,单元大小跟前面的一样,只是颜色上有区别,采用了磨砂银色盆面,配深灰色的Harman/Kardon字样,视觉上比较养眼。
下方有一个AUX音频输入口,用对录线来驳接电视机、电脑、手机、MP3等播放设备,可以将Onyx mini蓝牙音箱当作有源音箱来使用。
右侧是一个通用的MINI USB充电插口,配合原装的充电器使用,充电时间大概3小时左右,充电速度还可以。
底座下面嵌入了一块三毫米厚的橡胶垫,对音箱避震有一定效果,细看这块胶垫上面还有详细的信息,看到了Made in China。
【工艺】
这款音箱的做工十分精致,不失大厂风范,我实在找不出什么毛刺,多拍几张照片,让大家看个够。音箱背面的哑光涂层手感细腻,同时具有一定的防滑作用。
【功能体验】
按开机键,电源灯亮,伴随着动听的开机音效,五盏电量指示灯同时亮起,能够显示当前电量,出于节能考虑三十秒以后自动熄灭。
按一下蓝牙键,蓝牙灯闪烁,发出两串水滴音,这个音效跟JBL蓝牙音箱十分接近,配对也就几秒钟的事,成功后会有提示,蓝牙灯变为常亮,整个过程十分顺利。
当机子闲置一段时候以后,会进入休眠状态而自动关机,这功能对于懒人来说比较实用,不仅节省了电量,还保护电池不过度放电。
音箱内置3.7V 3000mAH锂聚合物电池,能够撑上十个小时左右,具体视文件格式和音量大小而定。跟手机蓝牙配对后,只要电话打进来音乐就会自动停止,拿起音箱接听电话的通话质量,跟手机接听差不多。
Onyx mini支持无线串流音乐,可以同时连接3个带有蓝牙功能的设备,当然,一个手机也能够同时连接多台Onyx mini音箱,蓝牙设备之间能够并联和共享,应用场景会更广泛,朋友聚会搞party时可以互动把玩一下。
【音箱的详细参数】
型号:Onyx mini
音箱结构:一体式
蓝牙版本:4.1
支持:A2DP V1.3, AVRCP 1.5,HFP V1.6
蓝牙发射器功率:0-9dBm
蓝牙发射器范围:2402-2480MHz
声道系统:2.0
频率响应:75Hz-20KHz
发声单元:2×45mm
无源辐射器:2×60mm
定功功率:2×8W
信噪比:>80dB
音响尺寸: 145×158×95mm
充电电源: 5V 2.3A
电池容量: 3.7V 3000MAH
充电时间:3小时
播放时间:10小时
【音质】
刚开始的时候,无论耳机还是音箱都需要煲一煲,新的喇叭还需要一段时间的磨合期。一开声,会觉得低音能量足,是那种拳拳到肉的感觉。高频比较圆润,打磨的光滑。等掀开这个防尘罩以后,立马会觉得音质会有所变化,特别是高音的提升改善明显,细节解析和线条延能力加强,明亮度也有所提升,声音变得特别通透,三频的分布点会显得更平衡。
这款音箱的声音特点:高音属于柔和耐听的类型,基本上没有毛刺感。中音比较饱满,人声也算得上突出,因为是全频段的单元,中音频段跟高低频的衔接都比较流畅。低音听上去结实有力,弹跳感不错,下潜能力比同类产品要好不少。因为输出功率总的只有十六瓦,在能量上跟体积更大的 Onyx Studio3小了点。一般来说,Onyx mini输出声压能够满足普通客厅的听音需求,在体积和功率上得到了权衡。
因为浑厚饱满的低频对于这种尺寸的音箱很难突破物理天限,所以小尺寸的音箱在低音上都显得单薄无力,在同类产品中JBL蓝牙音箱的低音都做得不错,哈曼卡顿Onyx mini跟JBL产品一样,都把低音强劲的特点继承了下来,成为了这个产品的卖点。
哈曼卡顿Onyx mini低音优势主要归功于两个被动式辐射器,因为整个箱体是全封闭设计的,低音能量不会流失,一边听歌一边观察发音单元和这两个低音辅助器的弹跳变化,也是件有趣的事情。
拿戴伦·海斯的Spin专辑Creepin' Up On You这首曲子来测试Onyx mini音箱很对味。开头一段提琴重奏音色柔和,小提琴弦箱的共鸣自然,能够听出泛音的延伸,细节表现力不错。接下来就是一通架子鼓,敲得震撼人心,后面那个低音辐射器就像鼓皮一样在猛烈的做活塞运动,出来的声音强劲有力,没有乱阵脚,鼓声的密度和弹性都出来了。1-2-3...戴伦·海斯磁性的男声在Onyx mini身在得到了体现,人声结像突出,口齿鲜明,音色是热情温暖的。各种伴奏乐器的声音都能够听清楚,跟人声之间融会贯通,这对小喇叭的声音统一性保持的很好。
【总结】
现在音响市场上的蓝牙产品良莠不齐,杂牌音箱粗制滥造,抱着捞一票走人思想,大品牌相对放心一些,但是假冒仿造的很猖獗,这个行业真是鱼龙混杂。因为声音这种东西最容易被人忽悠,我觉得Onyx mini蓝牙音箱从工业设计到音质的表现上都是可以的,产品的完成度也比较高,选择它也是出于对哈曼卡顿这个国际大品牌的信赖。最后,提一下这款音箱产品获得了今年的德国红点设计大奖(red dot award 2016 winner)。
