简化再半价,赛尔贝尔D900MINI双耳蓝牙耳机体验
发表于 2016-11-13 11:17:42
前言|赛尔贝尔D900MINI
前不久赛尔贝尔推出的D900S蓝牙耳机,大家应该有点印象吧,两颗黑豆,还有灯光特效,当时价格399元。刚过半年,赛尔贝尔又继续推出了简化版D900MINI,相比D900S进行了一些精简,到底如何,一同来看看。
包装|赛尔贝尔D900MINI
咱们先看包装,由原先的彩色外包装,简化成一个正方体的原色纸浆包装。从正面看,无任何文字,只是在中间有个赛尔贝尔图形LOGO。
包装背面,有品牌LOGO、产品信息、厂家信息,以及产品条形码等。
打开包装,内部也很简单,所有的东西都直接放置在内部,D900S还有个保护泡沫,这个就直接精简了。
附件|赛尔贝尔D900MINI
别看盒子很小,但是附件还是挺多的。有产品说明书、充电线、橡胶耳帽、充电底座、绒布袋。
蓝牙耳机充电盒有个环保袋保护,防止透明的上盖上留下划痕。
充电线是USB接口和Micro USB接口, 一般的安卓手机的数据线应该可以通用的。
赠送的绒布袋,摸上去手感不错,不过容易吸灰。
在看看橡胶耳帽,4个普通的和2个长的,另外相比D900S,少了一根运动安全带。其实我个人觉得不应该精简哈,我经常带着它去跑步。
说明书,为彩色印刷,多国语言版本,内容很简单,就是图文介绍耳机的产品参数和使用方法。
外观|赛尔贝尔D900MINI
拿出充电盒,上盖依然为亚克力透明材质,边缘和角都经过了处理,不划手。下部为黑色充电底座,亚光质感,正面中间有个赛尔贝尔的LOGO。原先D900S是一个充电开关,这次直接精简了,线连接好直接开始充电。
充电的Micro USB接口设计在盒子右侧。
打开盒子后,一款看到与D900S不同的是,上盖多了两个磁吸附,能够保证盒子不会松开,这个升级还是点赞的。
两颗“黑豆”放置在盒子的防呆设计凹槽内充电,将耳机铜触接口与盒子铜触点结合好就能充电。盒子前方有4个电量指示灯,分别代表不同的电量。注意,这个是盒子自身的电量,不是蓝牙耳机的电量。
耳机从外观上与D900S没什么差距,中间是三个小白点的赛尔贝尔LOGO。但是其实有了很大变化,精简了耳机灯光,也就是D900 MINI没有了灯光效果,只是在侧面加了个很细小的指示灯,指示灯同样也是绿光、蓝光、红光三色显示。
耳机尾部也是橡胶耳帽,很柔软,并且在侧面标注了“L”和“R”,为啥分左右,因为“L”是主控制耳机。
耳机根部同样也是金属网,采用了8mm发声单元,16欧姆阻抗,V4.1双模蓝牙,蓝牙距离10米以内,。
便利性|赛尔贝尔D900MINI
耳机充电底座长度约6CM,宽度约4.5CM,挺小的。充电底座加耳机,总重量月76克。
我试图将盒子塞进赠送的绒布袋,发现感觉略小了一点点。
所以,这个绒布袋平时还是放放耳机吧,比如外出跑步,充一次电够用4小时,不听歌了,就放进绒布袋塞进口袋。
佩戴方面,耳机大小适中,没有了灯光后,低调了很多。
充电|赛尔贝尔D900MINI
充电底座本身出厂就有3格电,可以为耳机充3-4次电了,上图为满电时4格全亮。
充电很简单,将充电线接好即可,USB端可以连接充电插座,可以连接电脑USB接口,可以连接移动电源。
耳机充电时,耳机上内侧的指示灯红灯亮起,充满时蓝灯亮起。耳机盒4格电都充满的话,可以为耳机充满6次电。
充电时,需要将充电盒的透明上盖盖上。
这是充电时的状态,蓝色灯光闪烁,充满即停。
体验|赛尔贝尔D900MINI
蓝牙连接,首先你的手机得支持蓝牙4.0,现在的手机基本上都是蓝牙4.0,不过有一些老款的安卓手机不是,比如米2。说明书上说要输入0000密码,不过我没输入就直接连接成功了。
打电话时,在蓝牙连接好的情况下,自动使用蓝牙耳机接通,不过只有左边主耳机可以听到声音。
再来看看听歌影音,打电话只有主耳机有声,听歌没问题,双耳立体声。
听歌的时候,我顺便试了试耳机的蓝牙连接距离,我将手机放在上图客厅位置。然后我分别到厨房、次卧、书房、主卧4处进行了测试。说明书上说蓝牙最大距离10米,其实这个4个点距离客厅都没有10米,主要是有墙的阻隔。客厅到厨房有个玻璃门,客厅到次卧有堵墙,距离最远。客厅到书房有两堵墙。客厅到主卧有一堵墙。最后,测试结果为,厨房打开玻璃门接听正常,关上玻璃门后,偶尔有断开重连;次卧,打开门接听正常,关上门,时断时续;书房,打开门和关上门,都时断时续;主卧,打开门接听正常,关上门,偶尔有断开重连。所以,墙、门对蓝牙的连接距离影响还是挺大的,大家在家听歌的时候,尽量还是把门打开,而且不要穿过多的墙。
听歌的时候,同样可以选择蓝牙耳机或手机播放。另外,为了测试音质,我将声音调整到了最大,即便G.E.M的《喜欢你》是现场版的,但是也没有杂音、电流声等情况,音质说的过去,不过建议还是把音量调整到50%-70%会好很多。后面我又听了一首3D立体声环绕歌曲,左右声音一样大,3D环绕时声音过度正常。
然后,我还玩了手机游戏,听听游戏里的背景音乐,清晰足还可以。
最后,我将耳机与平板电脑连接,同样成功连接,平板的游戏娱乐性更足一些。带无线耳机比有线方便多了,没有了线材的束缚,玩游戏轻松自如,特别是我喜欢的极品飞车,以前的有线耳机经常碍手碍脚的。
总结|赛尔贝尔D900MINI
赛尔贝尔D900 MINI蓝牙耳机,简化了包装,附件基本上保留了,充电盒外观变化不大,但是细节上进行了改进,增加了磁吸附设计,去掉了充电开关按键。耳机方面,外观变化不大,精简了灯光特效,低调了许多。
赛尔贝尔D900 MINI,虽然包装、外观、细节方面都有一些简化,不过价格不错,D900S售价399元,而D900 MINI则只有199元,可以说诚意满满。如果,你要让我说赛尔贝尔D900 MINI还有哪些改进的地方,我觉得原先D900S有的运动安全带不错,那个应该保留,对于运动一族来说很实用。
