来自未来的音乐巨兽——赛伯坦蓝牙音箱
Rank: 2
发表于 2016-11-21 16:27:46
大家好,我是6小甘。提到赛伯坦我们很容易的就会想到《变形金刚》里面那个高度文明的机器人母星。而今天我们要讲的这款产品也被赋予了与其一样的名字,那就是亿觅科技最新研发的无线蓝牙音箱——赛伯坦。
开箱说颜值
在拿到赛伯坦之前我曾想过这款音箱到底会是怎样的一款产品呢?是否会如变形金刚影片中所带给我们的震撼与厚重之感呢?带着这样的疑问我中与等到了这台充满神秘的赛伯坦(英文名称:Emie Cybertron)。
由于赛伯坦音箱目前仍处于众筹阶段,因此我拿到的赛伯坦属于早期的工程样机。所以也就没有包装方面的展示了。赛伯坦在外形方面与影片中很有一些相似的地方。这让我顿生亲切之情。
赛伯坦搭配有12V-1.5A的电源适配器,整体设计比较美观。不过相对于手机的电源适配器来说这款电源适配器真的有点太巨大了。
很有意思的是电源适配器可以自行更换插头,厂家同时配送了国标,欧标和英标的插头,很明显这是一款主打出口的产品,而众所周知国际市场对于产品的质量要求会更加严格,因此对于这款赛伯坦的做工我充满了期待。
赛伯坦采用DC5.5mm的电源接口,配送的电源线长可达180mm,足可以满足用户的需求。
在音箱的周围有4条波浪形的带状凸起,很有点展翅翱翔的感觉,我们称其为多旋翼。设计者很巧妙的将音箱的喇叭隐藏在了旋翼里面,这样既可以保证音箱拥有完美的扩音效果又不影响外观的完整性。值得特别说明的是赛伯坦为了保证良好的音效体验而在机身上布置了多达3只喇叭,其中包含一直重低音喇叭。
在旋翼下方很隐蔽的地方有产品名称以及输入电源信息等。值得强调的是赛伯坦虽然体积并不大但是其重量却达到了1.8kg。委实可以称得上是一只音乐怪兽了。
在机身两侧多旋翼的最上方分别隐藏有12颗红蓝双色的LED渐进呼吸状态灯,为赛伯坦更添梦幻而迷人的视觉盛宴。当音箱处于开关机状态时灯光为红色,而当开机后则为梦幻的蓝色。而为了减小功耗,赛伯坦在使用过程中会熄灭状态灯,只有进行使用操作的时候才会亮起。
在赛伯坦的正上方有音箱的触控面板。面板设计的很简洁,左右两边是蓝牙及电话接听键最上面是开机键。而剩余的4枚逐渐变大的按键则是用来控制音量的。不过不同于寻常的调节音量方式,赛伯坦调节音量需要沿着4枚按键的方向滑动即可调节。
有一个很容易被忽视的细节,在开关键上方还有一个麦克风,用来接打电话时使用的。
在前面曾经提到过赛伯坦音箱拥有一颗重低音喇叭(即我们寻常所说的低音炮),而我们在音箱后方可以看到的这枚圆孔就是低音炮的导音管出口。神奇的是在试用过程中我曾发现吹出的气体居然可以吹动坐在它周围妹子的长发。
赛伯坦拆开前面板之后我们可以一窥音箱内部的布局,从内部看来音箱的规划还是很合理的,厂家也很细心的在每根排线上缠绕了阻燃材料。不过我个人还是希望厂家能够在布线方面做的更加整齐和有序一些。
试用解疑惑
当然在试用初期我对音箱类产品知之甚少,因此在拿到产品的几天里我也是带着疑问来面对赛伯坦的。下面我就将我在试用过程中的一些小问题和大家分享一下,如果有同样疑问的朋友可以来看一下。
问题一:在平常的时候我们常会看到音箱和音响,而这两者该如何区分呢?
我查阅种种资料之后发现音响是一个有灵魂的声音还原系统, 音箱是一种是发声的硬件设备.音箱是音响的组成部分,音箱是音响的一种终端器材。而我们今天所提到的赛伯坦就是一款音箱。
问题二:音箱的组成都有哪些?
在音箱的组成方面我们可以很简单的发现其有3大部分组成即扬声器、箱体、分频器。而其中扬声器是音箱的发音单元,正如我们在赛伯坦两边所看到的两颗高音喇叭,以及背面的重低音喇叭。
而在赛伯坦的内部设计师巧妙的放置了两颗25 W全频段外磁喇叭以及一颗15W负责重低音的内磁喇叭共同组成了一体式2.1声学系统,而机身侧面的多旋翼设计亦可增强音箱的环绕音效。而在这样的音效配置在最大程度上满足了用户对于音效的挑剔。
问题三:对于经常试玩耳机的我来说煲机是经常会遇到的事情,然而到了音箱上面我们到底需不需要煲机呢?
在多方查证之后我个人还是偏重于煲机,毕竟音箱与耳机的发音单元其实是一样的。而煲机的过程则是人为的以非正常使用的方式加速使音箱进入成熟期。而未“煲”过或未“煲”够火候的音箱和耳机,声音的特点可以用“紧、冷、硬、粗”四个字来形容,而“煲”后的产品则醇和、顺滑、细腻很多,仿佛发酵不全的新酒与陈年佳酿相比一般,它们的“味道”还是大不一样的。因此得当地煲机还是非常有必要的,能够让音箱得到出众的音质。
 煲机的要点和原则可以归纳为以下三点:
  1. 拆 将单元拆下煲机可降低煲机的功率提高煲机的安全性,同时巧妙的利用“声短路”现象解决以往煲机的噪音问题。
  2. 循序渐进 不要一开始就用大功率煲机,要先用小功率运行一段,再逐渐增大功率,相当于汽车磨合保养后再拉一遍高速。
  3. 适可而止 煲机不是烧机,过大的功率和冲程容易造成永久性的损害,因此一定要适可而止。
问题四:什么是2.1声学架构?
在经历了千辛万苦的打探之后我终于明白了2.1声学架构指的是一种音箱结构,而“2.1”中的“2”是指标准双声道(立体声);“1”是指单独分频输出一般约100Hz以下的“低音”声道。立体声模块为独立的左(L)、右(R)声道功放块,重低音为左右声道联合过滤后的稍大功率功放块。总体而言就是立体声+低音炮的发音单元结构。
在解决了这些问题之后我对于赛伯坦的结构有了一定的了解,接下来我们就一起看看它的实际使用效果吧?
首先在音乐试听期间,由于经过了较长时间的煲机实验,因此在音质方面表现的较为醇和,温润。而且由于低音炮的存在对于低音的下潜能力还是非常棒的,非常适用于播放DJ。在对中音的处理方面赛伯坦有着所有2.1音箱的通病,那就是中音的表现力不足。因此,2.1音箱更加偏重于游戏以及看电影。
赛伯坦在实际游戏场景中进行验证时。我着重对声音的质感以及音效进行了深度的体验。尤其是在游戏音效中对低音的下潜能力以及人声音的刻画很到位。带给用户很强的游戏沉浸体验。
对于赛伯坦在电影方面的表现我着重挑选了《新机械战警》这部电影进行了体验。在电影的播放过程中我们着重对影片中爆炸音效,人声以及背景音乐进行了细致的体验。尤其在爆炸场景中的音效质感非常醇和,完全没有廉价音箱所谓的失真现象。在人物对话过程中,人声的表现也是非常清晰准确的,尖叫声以及嘶吼声表现很清亮。背景音乐过渡和谐。因此在看电影的过程中极易让使用者沉浸其中。
在赛博坦的使用过程中我也对其蓝牙连接的最远距离,连接质量进行了测试。在测试过程中蓝牙最远连接距离大约为15米左右(中间物遮挡物)。而在连接质量方面,在距离达到12米左右时偶尔会有连接断开以及声音传输失真的现象。
总结送祝福
在长达一周的试用过程中,我与赛伯坦从陌生到熟悉,这其中的种种试用体验都让我感受到了这款产品所带来的诚意,在600元价位的音箱市场上做工如此精良且音质如此出众的产品是不多见的,而且在设计理念以及产品使用时的良好表现足以说明厂商在设计之初的用工。总体而言这是一款创意十足且设计成熟的产品。目前,赛伯坦仍处于海内外众筹阶段,相信在不久的将来这款由亿觅科技研发的蓝牙音箱必将声名大噪。
