飓风199智能手表是由深圳智能表芯科技有限公司出品的一款智能手表,该公司成立于2013年,专注于低功耗环境下,智能腕带产品的模组开发、技术支持、数据服务。该公司立足于腕带产品领域,立足于个人数据服务,其产品口号是“我们在重新定义手表”,从中可以看出公司有目标,有活力,有使命。
那么,对于如此年轻的企业推出的这款飓风199智能手表有啥过人之处呢?接下来就一起来瞧一瞧:
先总结个功能特点: 1.超长续航,可续航8个月之久 2.运动计步,睡眠监测,劳逸结合,保证身体健康 3.无声闹钟,消息提醒,不打扰,不错过 4.遥控拍照,让造型更完美 等等 这么多功能,是不是等不及要看看它的庐山真面目了?跟我来: 包装及外观:
不同于其他手表采用长形包装,飓风199采用的是立方体包装,以至于拿到该快递时,一时没反应过来是啥,直到看到发货地址是智能界才意识到是手表。白色盒体,扣式包装,智芯logo,别无其他,简单明了。 打开包装,褐色内衬包裹着手表,非常结实,不会受到快递的损坏。 通过预先设计的提手可以很方便的将手表取出,这个贴心的设计非常的人性化,为设计者点赞。 除了手表外,附带的说明书非常简单的介绍了手表的操作及APP的下载等。 当初看到飓风199的介绍时,笔者还以为是一款显示屏的智能手表,而看到实际产品时,才发现是真正的机械表针,与普通的石英表无异,以至于怀疑这是一款智能手表,也更大程度上吸引着笔者想看看它是如何实现智能功能的。 飓风199采用316L医学防敏钢材,全金属机身,结实耐用,全长25cm,适合大部分人的手腕。当然,如果你很丰满,手腕较粗的话,只能再换一个腕带了。机身做工缜密,可耐30米深水,游泳也可穿戴了。 表盘为白色底壳,时针、分针、秒针一个也不缺,而且表针有夜光图层,可在夜晚方便看时间。整个表盘没有分钟的数字标识,非常的简单。 表盘的功能分区很明白,根据上图标记可以看到。 同石英手表一样,左侧有一个按钮,该按钮并非转动调时间的功能,而且通过按压次数来调节指示或开启蓝牙等功能,这个后面会介绍。 后壳刻有智芯logo,表面光滑,佩戴时舒适。一圈英文“ALL STAINLESS STEEL, 3ATM WATER RESISTANT”的意思是全身不锈钢,3个大气压(即30米)防水。30米防水进行洗澡、游泳等活动完全没问题。 外带采用进口PU材质打造,柔软透气,佩戴舒适。 飓风199智能手表直径42mm,厚度12.1mm,净重57.8g ,佩戴有一定的厚重感,但不会造成负担,长时间佩戴也未出现勒痕,舒适度良好。 功能体验:
既然是智能手表,当然离不开与智能手机的连接,通过说明书上的二维码即可下载APP安装,根据APP提示,长按三秒指示灯闪烁即可打开手表蓝牙,手机蓝牙发现后连接,此时手表晃动一下即可连接成功,过程很简单,不再详述。 APP的名称叫D-MAP,意义就是成为人生的数据地图,记录个人的生活运动情况。只是目前功能还比较简单,只能记录步数和睡眠情况。APP界面主要分为“我的一天、分析、智玩、我的”四个界面。 我的一天:该界面显示的是一天的运动和睡眠情况,上部显示记步数据及完成目标的百分比。下方则详细显示了数据,对于运动情况显示了卡路里消耗、运动时长和运动距离;睡眠情况则显示了深睡和浅睡的时长以及醒来次数。 还可以显示睡眠和运动的时间段,方便查看自己某个时间内的活动情况。 分析:该界面通过月份的形式记录了每天的运动和睡眠情况,图中的两条横线分别代表了运动和睡眠百分比情况,用于显示自己预定目标的完成情况。本人是18号拿到的手表,对于18号之前的数据,应该厂家测试或运输途中造成的运动记录吧。 也可以显示每周的运动汇总情况,还可以单独显示每周内运动和睡眠完成百分比。 智玩:该界面用于对智能功能的设置和操作。 智能闹钟:用于设定无声闹钟的时间,当到达预定时间时,手表会震动,从而提醒或叫醒佩戴者,该方式不会造成主人的突然惊吓,也不会影响到其他人。 不过闹钟只能设置三组,有点少啊有木有。
遥控拍照:通过该功能,可以将手机固定位置,轻摇手表,即可完成拍照。无需占用一只手拿手机或自拍杆。
手表模式:可以开启和关闭手表为勿扰模式。 智能提醒:该功能可以设置来电提醒、短信提醒的开关,还可以对手机内的其他应用程序的消息设置是否提醒。久坐提醒则是设置为不同时间来提醒该运动一下了。 当有来电、消息或需要提醒时,手表会震动,并且秒针会暂时移动到表盘相关位置进行提示,比如下面视频演示的是来电提醒:
智能校时:通过该功能,智能手表能够自动将手机时间推送到手表,但需要先告诉APP目前手表指针实际位置,当然,该操作只需根据APP提示进行就可以了,也是非常简单的。 NFC电子名片:笔者的手机不支持,无法测试。 断开提醒:当手表与手机蓝牙信号断开时,手机会有提醒铃声。不过此功能有时会造成不便,所以一般不开启。 我的:该界面可以对主人的情况进行设置。 我的目标:设置运动目标和睡眠目标,这样在数据分析时就会看到完成百分比情况。 设备设置页面可以看到电池电量情况,能够续航8个月的手表,电量情况不用太担心。 APP还内置了一些帮助指南,对于操作中的问题可以自行查找,非常方便。 固件升级:当有固件更新时,APP会自动提示,根据提示即可自动完成升级。 总结建议:
通过几天的试用,对于飓风199新品来说,笔者有一些建议:
1.运动数据太笼统,不能将走步和跑步等运动方式区分开来,建议增加跑步、自行车、仰卧起坐等运动行为加进来。 2.数据准确性较差,对于睡眠的识别准确率有待提高。 3.APP中时间设置时建议显示为24h制,特别是在闹钟设定时,容易订错时间。 虽然目前功能还比较少,但相信随着固件的不断升级和产品的改进,相信智芯的产品会更加的完善。 飓风199智能手表的外观并不出众,简单朴实,但是却有一颗智能芯,舒适的佩戴,8个月超长续航时间,加上智能化的功能,这样的配置199元的价格并不算贵,有兴趣的可以入手一个。
