给装机点颜色,月光宝盒A3智能套装炫彩装机实录。
发表于 2017-1-16 13:14:21
好兄弟胡老铁装机找上了我,说看了我的朋友圈的照片,点名要爱国者“风行”机箱。
各自一瓶红牛下肚,我们一拍即合。
于是我迫不及待把这个好消息告诉了之前送我风行机箱的龙老铁。
“老龙,有个朋友因为我发的朋友圈,看上你的送我的机箱啦,装机准备用!”
“666666,看上哪款?发现还是风行?”
“这会都玩灯,当然是风行啦!”
“那快点去买,现在钢价不稳,可能会涨价,而且货不多。”
“这样?对了,你家那个电竞500电源是不是改成单路了?”
“是,外观也改了,可以考虑一下,卖的不错,货不多。把你朋友地址给我,我送他个礼物。”
“壕啊!直接发我的地址吧!什么东西?”
“收到就知道了。”
果然第二天就收到了龙老铁的快递,打开一看果然不出我所料——月光宝盒A3智能套装
这套风扇其实早有耳闻,听说可以用手机APP控制亮度、色彩、风量甚至可以开关机。要是这一套给胡老铁装上,岂不是更能让他威风八面。先不告诉他有这个,到时候给他个惊喜。
从包装上来看,貌似挺不错,打开京东看看多少钱。
哟,不便宜啊。
啧啧,朋友多真好。
等等,我突然想到一个问题。风行机箱上的灯条和风扇能不能一起控制呢?如果分开控制的话色彩不统一岂不是更麻烦?
“老龙,东西收到了,你是真壕啊!”
“小意思”
“问你一下,风行机箱上的风扇和灯条,这个月光宝盒能控制吗?”
“能,我们家东西通用。”
这下子放心了,开始装机!
咦?,我是不是应该把它装在我自己的机箱上呢?!顿时我萌发了邪恶的念头
此处略去内心纠结2000字……
算了,还是装在胡老铁机子上吧,不是说好的惊喜吗……
不动小心思了,开箱!
把外包装撕掉,里面还有个磁吸盒子,非常厚实↓       ↓       ↓
打开月光宝盒A3智能套装盒子后就可以看见说明书和风扇了↓
全家福↓
控制器很小,还没一个SSD大,可以接8个6PINRGB风扇,两个灯条↓
免螺丝安装,直接是磁铁吸附在机箱上。这样一来是不是应该原理硬盘好一点呢?
这三个孔比较关键,插对了才能正常运行,不过看着说明书来基本上智力正常不会有问题↓
下面来看重头戏——风扇。
这三个风扇都是12cm的,型号为激光RGB,厚度2.5厘米做工非常扎实↓
   极光RGB风扇属于光环类型的风扇,叶片不导光,这样一来光就会锁得比较死,不会有泛滥廉价的感觉↓
   风扇叶片也和骨架一样厚实,有效的帮助稳定和静音,对于机箱风扇,在一定程度上来说,厚实基本上就是静音的象征↓
月光宝盒系列的说明书至关重要,千万不要丢了,手机APP链接,电源线等线材的揭发还要通过它的指导来完成↓
这是本次给胡老铁准备的,i5 7500 +         RX470D(图上有两个,实际只交付一个,另外一个拿来做测试用的)+8G,非常典型的现在主流的游戏配置。↓
虽然i5         7500发热量并不大,但是我还是为胡老铁准备了一个120的水冷,这样才显得风骚↓
这个水冷上的风扇也是LED的,但是噪音有点大,所以放弃↓
直接换成极光RGB风扇↓
这个ID的水冷头,还算比较好装,没有反人类的地方,散热效果也还不错↓
因为风行机箱的上面板是金属一体的,所以得先装风扇↓
主板安装完毕,看来效果初步出来了↓
搞定,现在还没开机,效果还没出来。
这个主板南桥上有呼吸灯,内存上也有,点亮了会很有活力。
咦?控制器到哪里去了?
在这里呢!小巧的控制器可以直接在风行特有的SSD硬盘仓中放置,刚刚好,没毛病。
当你通电的时候,不用开机,小盒子就有反应了,这个时候就可以通过说明书的指引一步一步的进行APP的安装和链接了。
其实这个控制器不用手机APP也可以操作,只不过每次都要用手来按MODE来调,而且功能比较单一,建议用APP连接使用。不过像我这种只喜欢红黑配色的人,倒是我所谓,
点亮,完美复刻之前装机的效果,并且有月光宝盒A3智能套装的加入,更加炫酷了。
打开APP,我们就可以用手机来控制这台电脑的开关和灯效了。
左数第一个“开关”就是用来控制电脑的开关。
然后可以通过“颜色”界面来修改风扇的颜色和亮度。
RGB效果的炫酷效果不是盖的,而且可以通过调节亮度来适应环境。
当然,如果不喜欢LED的效果了,也是可以关上的,开关“模式”界面,不仅如此,还可以在模式界面中选择呼各色吸灯效果、循环效果等13种模式,还可以按照心情调节速度。
最后一项是“转速”调节功能,这样一来就可以通过主机工作状态来自行权衡散热和静音,高负载时可以适当提升转速来让系统保持低温,低负载时可以通过降低转速来获得更安静的运行效果。
各位还记不记得,水冷散热风扇就是用的极光RGB?现在是冬天,室内气温在15摄氏度左右,最大转速,玩游戏可以让CPU保持在25~30度以内,低转速也可以让CPU稳定在40℃以内,非常的冷静。
装机完毕,个人对风行机箱搭配月光宝盒A3出来的效果非常满意,可以说已经超越我自己的装机效果,可以喊胡老铁过来拿货了。
(↑ 之前自己用风行的装机效果)
于是我通知了胡老铁,明天下班过来,结果不到半小时他就就跑了过来……
“哥们,这比图片里面好看多了啊!”
“我也觉得,而且这个风扇颜色还可以……”
话音刚落,胡老铁就背着电脑,夺门而去。
…真是的…跑啥……
没过一会,就收到了胡老铁的图片……
看来胡老铁和我一样,喜欢红色哈哈,让我们祝他搞机愉快吧。
不说了,我要去用手机关他电脑了。
感谢各位收看,下次搞机见。
