极速新升级,连拍更给力,东芝N401 SD卡体验
发表于 2017-1-17 14:37:38
前言 | 东芝EXCERIA PRO N401
▲作为一名硬件发烧友,平时除了折腾数码、PC,有空也喜欢出去拍拍风景,拍拍家人。从最初的柯达Z712数码相机到尼康D3200入门单反,再到现在的尼康D7100中级单反,投入不大,除了标配的18-105套头,后来就入了个50定小痰盂,以及富图宝684N+62Q三脚架套装、神牛TT685N机顶闪光灯等等,走的都是经济路线,便宜、实用。存储卡,当时也是精心选择了一番,双十二活动价109元入了东芝EXCERIA 32G,95m/s、60m/s读写速度,比一些读取高、写入低的SD卡靠谱了许多。现在挺后悔当时没多买一张,这样一是可以扩充存储空间,二是可以实现RAW+JPG格式存储。这次直接瞄准了容量更大、速度更快的的东芝EXCERIA PRO N401 64G,一步到位,以后也不纠结了。
包装 | 东芝EXCERIA PRO N401
▲东芝N401的包装为黑底白字,红色的东芝英文LOGO很醒目,右上角有激光防伪标签,左边中间则有一个扫二维码、刮涂层查真伪标签,标签上还有厂家信息以及5年保修年限。左侧下方则标注了95MB/S最大读取速度、75MB/S最大写入速度,支持4K视频,可以使用数据恢复软件,SDXC Class10 UHS-I U3。
▲包装背部为白底黑字,左右和上部有裁剪虚线,SD卡塑封在包装内,只有沿虚线剪开才能拿出,可以防止不良商家狸猫换太子。
▲包装内还附有一张LG技术数据恢复软件,激活后有效期为1年。看来,如果不急着用,还是不激活为妙。
外观 | 东芝EXCERIA PRO N401
▲左边为去年购买的东芝EXCERIA 32G,现在已经升级到EXCERIA PRO了,想买也买不到了。右边则是东芝新品EXCERIA PRO N401 64G。两款SD卡,外观十分相似,都是奥利奥、黑白配,黑色卡身,白色标签。中间的黑条纹上看出了两款型号的不同,左边为EXCERIA,右边为升级版EXCERIA PRO。
▲左边标注了R 95MB/S,W 60MB/S,右边则只标注了R 95MB/S,实际上写入性能提高不少为75MB/S,两款SD卡左边都有个一个黄色的LOCK。
▲背面为全黑色,顶部9个铜触点,新款的背部字体颜色更深一些,都产自日本。本次在测试环节,我还加入了一个多年前入的一款产自韩国的4G SD卡,品牌就不说了。
理论测试 | 东芝EXCERIA PRO N401
▲提到读卡器,全是泪啊。我一开始自己家有个USB2.0的某宇读卡器,一次是速度只有45MB/S,瓶颈了。然后赶紧到某东自营买了个某宇USB3.0读卡器,结果到货一测,还是45MB/S。让我都开始怀疑人生了,然后看其他人的点评和晒图,还不止我一个这样的,赶紧联系客服,客服上来就直接说换货吧,看来我不是第一个倒霉蛋了。还换啥货,直接申请退货。于是,我这次得功课做足了,看到了价格60多元的这款读卡器,先到某东看点评和晒图,看到大家晒的速度大多正常,再到网上度娘看看相关评测文章,没问题了才下单,拿到手饭没来的及吃就上机测试,90+MB/S出来后,心里的石头算是落地了。一句话,便宜没好货,好货不便宜,在选择读卡器上很适用。
▲我使用的是酷冷至尊MasterCase Maker5t模组机箱,前面板有4个USB3.0接口,随便插,管够。这个读卡器颜值不错,就是因为是尾部插入SD卡设计,所以整体较宽,同时插机箱的话,会干扰左右接口。这种直插式的,用起来很方便、简洁,那种带线的,性能影响不影响不说,挂在机箱上很不好看,携带也不方面。
▲插入电脑后,可以看到,因为厂家按1000MB=1GB,计算机按1024MB=1GB,计算方式不同,所以64GB实际空间为59.6GB。
1、CrystalDiskMark测试
CrystalDiskMark是一个测试电脑硬盘检测工具,简单易于操作的界面随时可以测试存储设备,测试存储设备大小和测试数字都可以选择,还可测试可读和可写的速度。
▲某品牌4G连续读写为20.01MB/S,6.56MB/S;东芝EXCERIA 32G连续读写为95.01MB/S、62.96MB/S;东芝EXCERIA PRO 64G连续读写为94.95MB/S、76.23MB/S。两款东芝SD卡与厂家标称速度都基本一致,只是这个4G的老SD卡速度打酱油了,差距非常大。
2、HD Tune Pro测试
HD Tune Pro一款小巧易用的硬盘工具软件,其主要功能有硬盘传输速率检测,健康状态检测,温度检测及磁盘表面扫描等.另外,还能检测出硬盘的固件版本、序列号、容量、缓存大小以及当前的Ultra DMA模式等功能,麻雀虽小五脏俱全。
▲某品牌4G最大读取为19.0MB/S,平均为19.0MB/S;东芝EXCERIA 32G最大读取为87.0MB/S,平均为83.2MB/S;东芝EXCERIA PRO 64G最大读取为86.5MB/S,平均为71.8MB/S。HD Tune Pro测试,4G依旧打酱油,不过东芝EXCERIA 32G最大值和平均值都超过了东芝EXCERIA PRO 64G,有点意外,不知道是不是因为这张卡当时为空盘的缘故。
3、ATTO Disk Benchmark测试
ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘,U盘, 存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。该软件使用了不同大小的数据测试包, 数据包按0.5K, 1.0K, 2.0K直到到8192.0KB分别进行读写测试,测试完成后数据用柱状图的形式表达出来。能够很好的说明文件大小比例不同时对磁盘读取、写入速度的影响。
▲3款SD卡速度都在64K开始提高至峰值数值范围。某品牌4G最大写入8008,最大读取20032;东芝EXCERIA 32G最大写入63319,读取96041;东芝EXCERIA PRO 64G最大写入75581,读取96869。可见某品牌4G同样打酱油,东芝这两款与厂家标称数值基本一致。
4、Anvil's Storage Utilities测试
Anvil's Storage Utilities是一个专门为SSD测试而设计的软件,它正在迅速成为最新的事实上的硬盘和固态硬盘标准检测程序之一,因为它提供了很大的可定制性。提供测试结果汇总得分功能,成绩显示可以分为两种,一种是MB/秒的形式,另一种是IOPS形式。本次我们只看Seq 4MB的MB/S项目和最终得分。
▲某品牌4G的Seq 4MB读写速度分别为18.99MB/S、6.14MB/S,最终得分为120.99。
▲东芝EXCERIA 32G的Seq 4MB读写速度分别为90.80MB/S、42.99MB/S,最终得分为304.21。
▲东芝EXCERIA PRO 64G的Seq 4MB读写速度分别为90.97MB/S、62.40MB/S,最终得分为311.26。
通过4款软件的理论测试可以看出,某品牌4G SD卡因为是老卡,连续读写速度都远远低于东芝EXCERIA 32G和东芝EXCERIA PRO 64G。而东芝EXCERIA PRO 64G在4个测试软件中,3个款在连续写入都领先东芝EXCERIA 32G,只是在ATTO Disk Benchmark的连续读取测试中,最大值和平均值都低于东芝EXCERIA 32G,不知道是不是因为东芝EXCERIA PRO 64G为空盘的缘故,当时软件测试时,其他两个卡都存储了50%空间。
实际体验 | 东芝EXCERIA PRO N401
▲理论测试终究是理论,好不好用,还得到实际来体验体验。我现在用的是尼康D7100套机+50定的屌丝配置,原先32G,如果采用RAW格式,没多久就满了,只能选择JPG格式。现在终于两张卡了,既可以当备用卡扩充存储空间,又可以选择RAW+JPG双格式存储了。
▲D7100可以同时插入两张SD卡,可以实现扩充空间、备用和双格式存储的优势。我原先也有个老4G卡,但是与东芝EXCERIA 32G性能差距太大,就不用来组合用,这次换上64G的升级款,可谓如虎添翼了。
▲咱们来看看两张卡作为RAW+JPG双格式存储时,可以存储3900张图片(以容量低的计算),如果将副卡当做扩充卡,可以存储8100张图片(两张容量合并)。
▲在实际应用中,SD卡的性能对相机的高速连拍有很大的影响。因为相机缓存的缘故,尼康D7100高速连拍可以达到6张/秒,如果换成1.3倍,则可以达到7张/秒。
▲因为相机缓存缘故,D7100可以高速连拍6张,然后继续连拍,相机默认100张,为了方面录音,我缩减至30张。将相机感光度设置为ISO 2000,快门参数设置为1/320S,以高速连拍30张RAW格式照片,最后对快门开合录音文件进行分析就可以得到存储卡的写入时间。
▲某品牌4G卡,1秒内高速连拍6张,这6张跟卡关系不大,主要是相机缓存。后面则以4.5秒左右一张的速度进行连拍,30张花了我1分36秒,间隔和时间太长了。
▲东芝EXCERIA 32G,1秒内也进行了6次高速连拍,之后以0.45秒一张的速度进行连拍,不过最后只连拍了23张就停止了,23张共花时约9秒。
▲东芝EXCERIA PRO 64G,同样,1秒内也进行了6次高速连拍,之后以0.35秒一张的速度进行连拍,30张共花时约10.5秒。
通过对快门开合录音文件进行分析,可以看出,除开前1秒内的6张高速连拍,后面的连拍方面,某品牌4G SD卡在连拍上是无法胜任的,4.5秒一张的连拍让人奔溃,而东芝EXCERIA 32G性能还可以,0.45秒一张,但是不知为何没有完成30张连拍任务,后面我再测试测试看看,最后东芝EXCERIA PRO 64G的表现是十分不错的,之后0.35秒一张的速度,30张只花了10秒左右。可以见得,东芝EXCERIA PRO系列与上一代相比,速度和性能都有了一定的提升。
总结 | 东芝EXCERIA PRO N401
▲最后对本次的测试进行总结:
【外观方面】:整体风格一致,只是SD卡正面去掉了最大写入速度描述,背面的字体更清晰了。
【性能方面】:东芝EXCERIA PRO系列与上一代东芝EXCERIA相比,写入速度和实际性能都有了一定的提升,以适应现在越来越高分辨率的图片和视频。在文件拷贝、相机连拍方面,性能都有一定的提升。
【价格方面】:性能提升,价格不变,买新不买旧,大家要买,自然选择新品。
【建议意见】:首先,本次新品特色之一就是提高了最大写入速度,由60MB/S提升至75MB/S,应该也在SD上标注出来,让大家知道;其次,建议厂家附赠一个SD收纳盒,方便用户长期保存;最后,希望东芝也推出一下读卡器,让东芝SD卡用户也能用上自家的读卡器,想找一个价格适中,性能有保障的读卡器真不容易,比如我图便宜就走了弯路,最后花了3倍的钱才买到一款靠谱点的读卡器,如果厂家能够根据用户需求推出相应读卡器,就方便多了。
发表于 2017-1-19 14:13:47
东芝不错哟,出新品了价格竟然没有提高,这值得其它厂商学习啊!!!
使用道具 举报 回复 支持 1 反对 0
朝朝 发表于 2017-1-19 14:13
东芝不错哟,出新品了价格竟然没有提高,这值得其它厂商学习啊!!! ...
是啊,价格还不错
