强强联手打造最强存储——ORICO磁盘阵列卡+WD 双SSD
Rank: 2
发表于 2017-2-23 14:45:01
强强联手打造最强存储——ORICO PRS2磁盘阵列卡+西部数据Green固态硬盘体验
Ide0007
数码硬件发展到今天,要说最快的存储设备是什么,那绝对是SSD,也就是人们常说的固态硬盘。而要说有什么能比一块固态硬盘更快的,那就只有两块固态硬盘了。这句话听起来像是个段子,但实际上在硬盘界,有一种存储方法叫做“磁盘阵列”,这是一种由两块同样的硬盘所组成的一种组合式存储模式。磁盘阵列一般有RAID0,RAID1和RAID0+1三种模式,分别具有不同的效果。
今天我要体验的这款产品,就是由全球知名硬盘厂商西部数据和国际著名的外设品牌ORICO联手推出的固态硬盘磁盘阵列组合。这套产品由两块西部数据的120G固态硬盘和一块ORICO的磁盘阵列卡组成。
先来看这块ORICO的磁盘阵列卡。这是一款应用于台式电脑的PCI-E接口的M.2 SSD磁盘阵列卡,具备RAID0,RAID1和AHCI三种模式,传输速率高达12Gbps,采用了ASM1062主控芯片,能够让电脑玩家轻易的体验到高速的存储感受。
ORICO磁盘阵列卡采用了不锈钢金属外壳作为保护,不但散热好,还防尘漂亮又安全,做工十分扎实。整个金属外壳采用三枚螺丝固定在电路板上。
打开金属外壳,就能够看到这个主控芯片了,ASMedia是祥硕品牌,是华硕电脑集团子公司。大厂芯片有效的确保了整个卡片的稳定运行。
在扩展卡的主板上,有两个Socket2的M.2接口的SSD插槽,可以同时安装两个SSD,最长支持到80mm规格。
整个板子上的做工都非常精细,采用的电子元件都非常细致,每一处细节都能看出ORICO的用心之处。
在扩展卡的外侧,有一个模式切换开关和一个SET设置按钮。每次切换模式的时候,只需要扳动开关到对应的模式位置,然后长按SET设置按钮6秒左右,就能切换模式了。会有指示灯闪烁提示状态,原本我一直没找到指示灯的位置,后来才发现原来在这个开关的缝隙里可以看到。
接下来看看这两块一样的西部数据固态硬盘吧。这款两块硬盘数据参数都是一样的,唯一不同的就是SN码。两块SSD均采用M.2接口,容量也均为120G。
M.2接口的SSD和常见的SATA接口的SSD不同,体积更小巧,只有一个薄薄的线路板,猛一看就像一根内存条,金手指在旁边一侧,有两个防呆缺口。
这两块SSD均为西部数据的绿盘系列。西部数据的硬盘分为绿盘、蓝盘和黑盘,绿盘是性价比最高的一种,具有发热量低、安静、节能环保等优势。
SSD是由主控芯片、闪存颗粒和缓存单元组合起来的,除了被贴纸盖住的部分,我们能够看到裸露在外的这枚慧荣科技的SM2258XT主控芯片。它采用了TFBGA144封装,也是极具性价比的一款主控芯片。
至于其他的颗粒,因为被盖住看不到,就没办法展示了。不够通过能够看到的其他元件也可以看出,西部数据的SSD做工,比起ORICO的毫不逊色,都是大厂风范。
接下来就是组合安装了。首先需要准备一把改锥,刚好我用上了ORICO的精密工具套装。然后把西部数据的SSD斜着对准金手指插槽插进去,一定要注意对准防呆口,千万别按错了。这个时候SSD是翘起来的,然后就需要进行固定操作了。
ORICO磁盘阵列卡附带了几枚螺丝,其中有一个黄铜色的特制螺母,就是用来固定SSD的。把SSD按下去,然后用螺丝从背面拧紧就可以了,然后再盖上不锈钢的防尘罩,就组合安装完毕了。
接下来就需要把组合好的磁盘阵列卡安装到台式机主机里。因为这块阵列卡采用了PCI-E接口,而很多显卡也是需要占用这个接口的,所以就需要找具备多个PCI-E接口的电脑才可以。安装上,拧紧螺丝,就安装完毕了。
在使用前,需要先切换好运行模式,根据说明书可以了解到三种模式的不同作用。简单的说,RAID0是组合模式,相当于把两个120G的SSD合并成一个240G的SSD使用,空间更大,效果更好;RAID1相当于是备份模式,把两个120G的SSD重叠成只显示一个120G的SSD,所有的存储都同时在两个硬盘同时进行,这样一旦一个硬盘故障,另一个起到备份的作用,最安全但使用效率最低;AHCI模式则是独立模式,就是分别当作两个120G的独立SSD使用,互不干扰,相当于没有磁盘阵列效果。切换好模式,按下按钮6秒,就可以了。需要注意的是,切换模式会格式化掉硬盘内的所有文件,这个要小心。
首先测试一下AHCI模式。电脑会识别到两块120G的SSD硬盘,格式化后就可以使用了。我电脑中的M盘和O盘就是新识别到的两个SSD硬盘。
使用软件测试后的结果如图。
然后我们再来看看RAID0模式,同样的切换好以后,电脑会识别到一个硬盘,格式化以后容量为240G,这就是将两块硬盘合并成一块硬盘使用了。
经过软件测试,得出的结果可以看出,传输速度一下子飞到了天上,比起独立运行快上许多,几乎翻了一倍。
再来看看RAID1模式,识别到了还是一个硬盘,我们来看看这个硬盘的效率如何。
测试结果还不如单个硬盘速度好,但是胜在安全,难怪说这个是效率最低的模式。
那么既然有这么快的传输速度,总不能只用来存储小电影吧,未免太浪费了。其实磁盘阵列的优势就在于两个方面,RAID0模式是快,RAID1模式是安全。安全没法测,就只能体验一下速度了。
其实SSD固态硬盘的速度最好的应用方面就是安装系统和运行程序,因为飞快的读取速度可以让系统几秒内就启动起来,也可以让游戏或软件实现秒开。经过体验,将系统安装在单个SSD中启动时间为8秒左右,而安装在RAID0模式下的SSD中启动时间为5秒左右,速度提升了40%;而通过大型游戏、PS等作图软件的启动,也明显感觉快了不少,虽然没法用数据化描述,但是却能切身感受到快了。比起传统的SATA硬盘快的那可不是一点半点,这就足够了。
经过体验,通过ORICO磁盘阵列卡,可以有效的把两块西部数据的SSD组合在一起成为一个磁盘阵列组合使用,不但方便的切换各种磁盘阵列模式,还能够感受到更快的存储效果。西部数据联手ORICO,打造出了更迅速的存储组合,也许未来的电脑存储方式就是这个了。
