在办公室给手机充电,你是不是也忽视了这2个隐患?
Rank: 2
发表于 2017-3-2 13:47:39
对于上班族来说,在办公室给手机充电是每天必做的事情,然而99%的人都会犯两个错误,一是用电脑的USB口充电,二是经常让数据线掉落在地上。你是不是“中枪”了也不以为然不care?那就错了,因为你的手机会很受伤!
用电脑USB接口给手机充电有什么问题?
主要是对充电速度和电池损害的影响。
手机的充电方式是先快速充电,最后涓流充电,打个比方,如果电池是一个瓶子,即使用石块把它填满了,还需要再往里面装满水,这样才算真正的充满电量。
但是在电脑USB上给手机充电,是没有“装水”这一环节的。因为电脑USB口的电流只有0.5A,电流太小不仅充电速度很慢,还可能会出现电池发热或掉电快(其实是充不满)的情况。
另外,电脑有时候突然读写硬盘,有时候看电影等其他活动需要运行软件,CPU或者显卡全频工作时,对USB的电流输入会造成很大的波动,从而造成手机电板电离子的损坏,缩短电池的使用寿命。
解决方法
最好的充电方式当然是用充电头在插座上直充,但是在办公室的环境下可能会有很多限制,不过在教授看来都是有解决办法的。
插座不够用→使用排插。
但需要注意的是,桌底下的空间本来就小,而且电脑线缆也多,加上排插不仅更加凌乱也带来了安全隐患,所以最好选择每个插孔都有独立开关的排插,不使用时关闭电源。
有插座,但是手机数据线不够长→使用USB延长线。
这是什么鬼?可能还很多机友没见过,其实就是拥有公对母接口的USB数据线,它可以解决数据线过短或者缩短插座距离的难题。
选购时最好根据数据线传输宽带来选择匹配的USB延长线,比如支持USB3.0的数据线最好选择支持USB3.0的延长线,这样能更好的跟数据线兼容也能保证传输速度。
另外,在电脑USB口插U盘、移动硬盘、鼠标、键盘、摄像头等设备时,用USB延长线可以让我们少弯腰少蹲着,直插直用,做到一线多用。
数据线掉落地上有什么问题?
有很多机友经常抱怨自己的手机数据线不耐用,不是接触不良就是接头开裂,其实很大程度上都是自己不良的使用习惯造成的。
特别是数据线滑到地上很常见,这时候如果再被踩上一脚,或是椅子压上去,数据线很容易损坏,而一旦接头接触不良再给手机充电,就会出现反复断开和连接的情况,次数多了肯定会对电池或手机电路造成伤害。
解决方法
用捆线带
这种是专门用来收纳电脑线、数据线、音频线等线材的捆线带,魔术贴设计,线材可多可少,可粗可细,能反复使用,同时质地柔软不伤线材。
用在办公室的电脑线上可以一扫凌乱,让它们服服帖帖整整齐齐,用在手机数据线上,不充电时,轻松一圈方便收纳,捆起来之后放在主机上,自然不容易掉落了。
用理线器
如果嫌捆线带还是太麻烦,那不妨试试这种理线器,细到耳机线,粗到电源线都可以夹住,平时把不常用的线夹在桌边,用的时候再伸到桌面上,可以保护数据线不落地,而且好看又不占地方,不管是家里还是办公室都适用。
发表于 2017-3-10 09:04:40
上面的理线器可以称的上是神器了吧,非常简单的东西,但是作用感觉挺大的,有时候也可以试试这种无线充电的东西,是在音响上带的,挺方便
jinlaiba.com/archives/10096.html
充电速度最起码比电脑快,而且没有多余的线,不用的时候直接放上去就好了。
