AEE S71 Plus:一款全能运动摄像机
发表于 2017-3-16 12:58:37
AEE S71Plus这款户外运动摄像机与同类产品相比,支持真4K的视频录制应该是其一大亮点,而在配件上,它也是一应俱全,既具备专业防水装备,又有腕带遥控,无论是喜欢极限运动的玩家,还是热衷视频创作的up主,甚至只是习惯记录生活点滴的爱好者,我想这款微型摄像机都能够满足大家的需求,而在体验这款摄像机的具体功能之前,先来了解一下它的主机和配件。
虽然看起来AEE S71Plus的包装盒不是很大,但是打开之后会发现,里面的内容确实不少,齐全的配件能够让玩家更方便的应对各种使用环境,对于包装盒标明的海陆空极限运动摄像机确实是名副其实。相比而言,AEE S71Plus的包装还是比较务实的,并没有任何夸张或是炫耀的内容,包装周围简单介绍了产品的功能特点,同时也以图示的方式列出来可选的配件,不过遥控、背带等这些配件还是需要单独购买的。
盒子不大,内容不少,所以AEE S71Plus在包装里面的空间分配还是很整齐的,比较提供了全面的配件的同时也提供了光盘版的说明书和视频分享,视屏当中有海陆空三种使用环境下的拍摄案例,说明书可以让玩家更全面的了解和掌握机器的使用,而视频分享则为玩家自己的创作提供了参考。
打开包装,最先看到的当然还是摄像机本身,摄像机在包装当中并非单独放在,而是与防水外壳进行了组装,需要注意的是,摄像机本身的防水能力有限,所以需要防水外壳才能够实现IP66级的防水防尘功能。另外,AEE S71Plus采用了屏幕与机身分离的设计,而防水外壳也针对两种不同的情况提供了两个尺寸的后盖以供替换。
遥控并非标配的配件,不过因为具备防水能力,同时针对录像和拍照都有比较便捷的操作效果,所以是一款很有价值的配件。遥控整体来说比较类似于手环,不过待机能力更好,同时腕带的设计也比较稳固,因此不论是水下还是空中,这款遥控都能够发挥出不小的作用。
AEE S71Plus配备了一块1500毫安时的电池,对于一款摄像机来说,这款电池的待机能力很强,特别是不使用屏幕的时候,待机能力将更加出色。而且,通过锁扣,电池也可以更加稳固的和摄像机结合,避免各种情况下脱落的隐患,不过,因为标配只有一枚电池,所以长时间摄录还是会力不从心。
AEE S71Plus的主机比较小巧,镜头支持超广角的拍照和录制,正面有四枚滑动开关,分管WiFi、测光、传感器以及电源,当然,如果是使用防水外壳的话,就需要遥控来进行操作了,操作之前先要设定wifi模式,同时与遥控进行配对。而直接使用摄像机的话,就要用到绿圈的录制键以及顶部的暂停键。
背部可以看到产品的分离式屏幕设计,当然还有放置电池的位置。
侧面有扩音器以及麦克风,需要注意的是,防水外壳上面提供了两枚塞子,其中一枚支持最深100米的水下拍摄,另一枚则支持IP66级的防水录音拍摄,因此可以根据不同的需要进行选择。
另一侧可以看到卡槽和接口。AEE S71Plus提供了一张8G的存储卡,通过miniUSB接口进行充电和数据传输,此外还支持HDMI接口的图像连接。
AEE S71Plus所使用的电源是5V2A的插头,因此充电速度也比较理想。
分离式的屏幕是AEE S71Plus的一大特点,通过屏幕可以进行很多细化的操作,比如选择拍照模式、查看视频文件等等,而取下屏幕则能够获得更持久的待机时间。
借助Gsensor传感器的功能,AEE S71Plus可以实现倒置的时候调整录像方向的能力,所以借助车用配件,AEE S71Plus能够在倒置在汽车或是机翼上的时候进行录像。
对于那些喜欢旅行的玩家来说,背夹这个小配件可能非常有用,它可以将摄像机夹在背包或是衣服上边走编拍。
AEE S71Plus还提供了四枚3M粘贴配件,可以贴在车上、帽子上等地方,帮助固定摄像机进行拍摄和录制。
总之,小巧AEE S71Plus借助丰富的配件,能够在更多的使用环境下进行录制,经过简单的体验,不加屏幕使用AEE S71Plus录制90分钟是可以实现的,不过更长的录制就有些力不从心了,但是对于大多数情况都已经够用了。
