酷冷至尊V550金牌全模组电源、冰神B120水冷装机体验
发表于 2017-3-20 11:18:54
前言 | 漫漫升级之路
▲作为一名酷妈粉丝,从硬件到外设都使用的酷冷至尊,就在前几天,酷妈在微博上晒了一张图后,我发现竟然还有酷妈耳机,不过酷妈说了,国内不卖,挺可惜的。继上次升级了酷冷至尊5T机箱之后,时隔数月再次升级了电源和散热器,由原先的酷冷至尊G450M半模组电源升级为499元的酷冷至尊V550全模组金牌电源,散热器由原先的酷冷至尊T400 PRO风冷升级为升级为299元的酷冷至尊B120一体式水冷。
▲由于锐龙 AMD Ryzen的推出,让我有点犹豫该不该入。而且i7-7700K价格还处在僵持中,喜欢的技技嘉Z270-Phoenix Gaming几个月了,价格纹丝不动,另外DDR4内存价格依然感人。所以,我的E3-1230V3平台就再坚持坚持一段时间,反正够用,就不急着去尝鲜了。鲁大师跑了下分,18万左右,按现在的主流配置,不高啊,不过玩玩一般网游,大型单机不要开到最高特效,还是可以流畅运行的。下面就详细的给大家介绍一下酷冷至尊V550电源和冰神B120一体式水冷,顺便测试一下性能。
电源包装 | 漫漫升级之路
▲酷冷至尊V550的包装继承了酷冷的一贯风格,深灰底色,V550中的“V”用金色,表示这是一款金牌电源。包装正面有电源的外观,左下角有V550的型号标注,右下角则是电源四大特色标注。
包装背部则是多国语言版的电源特色介绍,右边则是风扇转速曲线和效能曲线展示,顶部有电源接口介绍。
▲包装底部则是多国语言的厂家信息,以及遵守的标准,右下角标注了“made in china”。包装侧面为紫底白字,标注了电源的详细参数信息。
型号:RS550-AFBAG1-CN
额定功率:550W
风扇:120mm Silecio FP
PFC:Active PFC (>0.9)
效率:90%@Typical Load
主电源接口:20pin+4 pin
CPU 12V接口:4 pin+4 pin
D型4pin接口:6个
SATA接口:8个
PCI-E接口:(6+2)pin*2
宽幅输入电压:100~240Vac(Auto Range)
尺寸:150*140*86mm
特性:拥有白金效率的金牌电源
▲打开包装,可以看到左边的电源上有厚泡沫保护,左边的袋子中装的为模组线材。电源外部有布袋包裹,放置运输过程中刮伤,说明书为一张纸折叠而成,另外附赠了固定螺丝和十几根扎带。这样的包装和附件还是不错的,对得起499元的价格。
▲附件袋内的线材,上面一层依次为电源供电线、24ping供电线、(4+4)pinpinCPU供电、(6+2)pin PCI-E供电线,下面一层为大4pin供电、两组SATA供电线。所以模组线材都全身黑色,18AWG 标准线径,扁线设计,适合搭配各种机箱,走线也美观。不过有24pin模组线的末部有点乱,如果有个橡胶圈来遮挡一下会美观一些。
▲24pin线长550mm,8pinCPU线长600mm,PCI-E线长(500mm+120mm),SATA线长(450mm+120mm+120mm),大4pin线长(450mm+120mm+120mm+120mm)。这里要提一下,8pinCPU线应付我的酷冷至尊5T全塔机箱刚刚够用,如果再长了100-150mm就好了,走线更舒服了。
电源外观 | 漫漫升级之路
▲电源正面为一圈淡金色装饰,这也是酷冷V系列电源的特征之一。八边形的蜂窝状散热孔,中间有酷冷至尊的LOGO,贴有保护膜,左下角为产品保修贴。酷冷至尊V系列电源一年换新、七年保修,大家为了保修还是不要自行拆卸。电源风扇为FP120,智能温控,低噪风扇,蝶翼型叶片设计,LDB风扇具有IP6X高等级防尘性能。
▲电源背部为产品铭牌,通过了80PLUS金牌认证,额定功率550W,铭牌上可以看到各路输出的电流和最大功率,+12V为45A、540W,电源为宽幅电压,100-240V。
▲电源两侧印有酷冷至尊LOGO和V550型号。
▲电源模组供电接口,上面4组8pin PCI-E供电,下面4组5pin SATA供电,右侧10pin+18pin为主板供电。
▲电源后部与顶部一样采用蜂窝散热网,右下角为电源线接口和电源开关,大家开机前别忘了打开。透过散热网可以看到电源内部的电气设备,酷冷至尊V550采用主动式 PFC+ LLC谐振+DC-DC的结构设计,拥有EMI滤波电路和保护器件,主电容为日系黑金刚 NCC 390μF,用料足、做工优秀。
▲电源重量1259g,分量还是挺重的,相比V750、V1000要轻一点点。
▲电源尺寸较小,长度150mm,宽度140mm,一般机箱都能装的下,包括一些MINI-ITX机箱。
水冷包装 | 漫漫升级之路
▲冰神B120散热器的包装正面白底黑字,侧面黑底白字。包装正面有水冷图案,可以看出这款水冷风扇是带红色灯光的。包装背部为产品的基本参数和特色介绍。
型号:RL-SB12-20PK-R1
适应范围:Intel 2011-v3 / 2011 / 1366 / 1151 / 1150/ 1156/ 1155/ 775和AMD AM4 / FM2+ / FM2 / FM1 / AM4/ AM3+ /AM3 / AM2+ / AM2
散热方式:水冷
水冷头尺寸:80.3 x 76 x 42.2 mm
水冷头电源接口:4-Pin
水冷排材质:铝
水冷排尺寸:157 x 119.6 x 27mm
水泵寿命:70,000小时
噪音:<15 dBA
水泵接口:3 Pin
水泵额定电流:0.3 A
水泵额定功率:3.96 W
风扇尺寸:120 x 120 x 25 mm
风扇风速:650 ~ 2000 RPM (PWM) ± 10%
风扇风量:66.7 CFM ± 10%
风扇风压:2.34 mmH2O ± 10%
风扇寿命:160,000 hours
风扇噪音:6-30 dBA
风扇接口:4-Pin (PWM)
额定电压:12 VDC
▲冰神B120内包装为原色纸浆,散热器及附件固定在凹槽内,冷排、水冷头、风扇都有塑料袋保护。上图为散热器全家福,风扇、冷排、水冷头、保修卡、说明书、安装附件。
▲上图上面为Intel 2011平台、AMD平台、风扇附件,下面为Intel 115X附件和支架。下图为散热器风扇、冷排固定螺丝,以及附赠的散热硅脂。
▲散热器产品说明书,上面有散热器的附件介绍、各个平台安装步骤说明等信息。
水冷外观 | 漫漫升级之路
▲散热器采用的为MasterFan 120AB均衡扇,120 x 120 x 25 mm,650-2000RPM,DC12V/0.37A,供电为4pin (PWM)。
▲风扇的转轴中心有4颗红色LED等,亮度不高,没有柳叶刀、极光、大光圈好看,期待,酷妈推出这样的灯光风扇,如果再来个RGB就更好了,可以适应各种灯光组合。
▲冰神B120通体黑色,水冷头、冷排、水冷管都是黑色的,黑色是个百搭色,不会与其他颜色冲突。
▲冰神B120冷排进行了升级,蓄水量更高一些,官方宣称能提升20%。
▲冰神B120的水冷头为圆形,正面有酷冷至尊LOGO灯。水冷头采用双腔、微流道设计,优化流水量,提高水冷液导热效率。
▲水冷头铜底直触,底面一圈8颗螺丝,上面贴有保护膜,使用前请先撕开。
▲水冷管为尼龙编织包裹,冷排接口和水泵接口都有热缩带密封。
▲冷排长约155mm,宽约118mm,因为比较长,如果安装机箱尾部,只能竖起来安装。
更换硬件 | 漫漫升级之路
▲看了酷冷至尊V550和冰神B120介绍,下面就开始装机了,晒一晒主要的硬件,酷冷至尊5T机箱外观还是很逼格的,主板是4年前的技嘉G1.sniper B5,当年准备上nv信仰绿的,现在觉得还是红黑主题耐看。所以,后面打算上技嘉凤凰那款,配合搭建红黑主题。显卡为七彩虹GTX960烈焰战神U,相比烈焰战神X缩水不少。
▲下面开始安装电源,先将电源通过四颗螺丝固定到挡板上,下面将需要使用的模组线材插好后,再装电源。这里要提一提的是,因为我的机箱为全塔,个头很大,酷冷至尊V550的(4+4)pin CPU供电线材不太长,走背线的话,需要将CPU供电线插到最外面的接口,也能长个几公分。
▲线材插好后,将电源风扇朝下,将电源塞入机箱后,通过4颗防丢手拧螺丝固定到机箱电源仓。机箱底部有可拆卸式防尘网设计,打理还是很方便的。如果电源内部积累了灰尘导致散热性能减弱,就不好打理了。如果大家自己机箱底部没有防尘网,可以自己买一块防尘网放置在电源风扇外部即可。
▲因为机箱有导线槽,背线孔有橡胶圈,加上V550的扁线材设计,材质较软,背线还是很好走的。多余的线材可以藏到电源仓空余的部分,因为线材为黑色,虽然凌乱也不会太明显。走线部分,可以看到主板24pin接口线材有点松,不够整齐,如果有个橡胶圈就好了。CPU供电在全塔机箱上,长度很紧张。我通过调整插口位置和斜拉才刚刚够长,为了掩饰斜拉导致的不美观,我特意将固态硬盘位挪到了机箱背部,用来遮挡线材。
▲这次水冷头安装挺简单,直接将直接放在冷头上面,在底部固定螺丝即可,这里大家使用带有磁性的十字起,操作更方便。
▲风扇安装也很简单,风扇铭牌一面超下安装。安装的时候,注意风扇供电线位置,偏于后面连接CPU_FAN。这个冷排支持两面安装风扇,有需求的可以另外购买一枚风扇安装在冷排反面,组成双风扇。风扇螺丝也是特制的,螺丝为空心螺丝,上面还可以再拧进一颗小螺丝,从而固定到机箱尾部。
▲这个是为大家示意一下水冷头支架的安装,相比冰神G少了一个塑料圆柱体,靠长螺丝的双层结构来固定水冷头。这里注意的是Intel 115X的固定位置为中间,大家安装的时候注意一下。
▲将支架扣入主板背部,因为没有了塑料圈,所以安装的时候,手掌需要始终顶住支架,这里有一点不方便。在安装冷头之前还需要涂好附赠的硅脂,薄薄一层即可,涂的时候带上一次性塑料手套或用保鲜膜包裹手指就行了。
▲具体的水冷冷排安装还是很简单的,强烈推荐大家使用带磁性的十字起,如果你的起子没有磁性,也可以买一个加磁器。开机后,水冷头LED灯为白色,风扇灯光为红色,冷头亮度挺足,风扇亮度偏暗,希望酷冷以后加强一下。
▲白色水冷头与红色风扇略有一些不搭,这是最后的完工图,大家觉得效果如何,经典的红黑主题,经久不衰啊。
主机测试 | 漫漫升级之路
在测试之前,先给大家介绍一下测试环境:
测试时间为上午9点,室温15℃,机箱内噪音源主要为电源风扇×1、机箱风扇×2、水冷风扇×1、水泵×1、显卡风扇×2(待机停转)、机械硬盘×2。
1、待机测试
▲待机的时候,显卡停转,CPU风扇低速运行,只上了一个QQ用来截图用的。
▲待机,测得整机功耗为54.83W,噪音为40.5dBA,+5V电压为4.95V,+12V电压为12.11V。
▲通过AIDA64的system stability test程序监测到CPU核心平均温度分别为CPU#1=28.4℃,CPU#2=22.8℃,CPU#3=27.4℃,CPU#4=23.8℃,此时CPU风扇的平均转速为932RPM。
2、《守望先锋》测试
▲《守望先锋》是我刚玩不久的一款PFS电竞游戏,目前技术还很菜,只会玩玩士兵76和麦克雷。而且,也只能和高级电脑玩玩。游戏运行后,显卡两个开始工作了。
▲《守望先锋》,测得整机功耗为179.77W,噪音为41.3dBA,+5V电压为4.95V,+12V电压为12.11V。
▲通过AIDA64的system stability test程序监测到CPU核心平均温度分别为CPU#1=40.0℃,CPU#2=36.2℃,CPU#3=38.8℃,CPU#4=36.3℃,此时CPU风扇的平均转速为1221RPM。
3、AIDA64单选FPU+FurMark双烤机测试
▲为了测试平台的极限功耗,我选择了对CPU和显卡进行极限烤机。无奈,E3和GTX960的功耗都不大,到顶也就275W,只有电源额定550W的一半,经过了一番测试CPU和显卡的温度都在70℃左右。
▲AIDA64单选FPU+FurMark双烤机,测得整机功耗为274.58W,噪音为44.7dBA,+5V电压为4.95V,+12V电压为12.10V。
▲通过AIDA64的system stability test程序监测到CPU核心平均温度分别为CPU#1=72.8℃,CPU#2=70.3℃,CPU#3=70.0℃,CPU#4=64.7℃,此时CPU风扇的平均转速为1985RPM,也接近了风扇最大2000RPM。
4、测试小结
▲先看看电源的测试结果:经过测试,平台的待机功耗很低,只有55W,玩游戏的功耗只有180W,极限的双烤机也才275W,使用率不到电源的额定功率的一半。再看看电压偏离值,通过待机(使用率10%)、游戏(使用率30%)、双烤机(使用率50%)三个项目的测试,电源+12V和+5V的电压浮动都很小,都在左右1%之内,可见电源在电压偏离方面表现还是不错的。当然,由于平台限制,无法测试使用率在70%、100%的电压偏离值。另外,因为测试仪器精度原因,存在一定的测量误差,而且缺少专业仪器,无法测试波纹、转换率、交叉负载等数值,所以,测试结果只能当做参考就好。
▲再来看看散热器的测试结果:经过待机、游戏、双烤机,CPU核心温度方面,待机温度都在30℃以内,游戏时温度在40℃以内,烤机时温度在70℃左右。因为E3-1230V3本身功耗不大,这个成绩与酷冷至尊T400 PRO差不多,我想,如果换成功耗更大的i7-7700K,差距应该就明显一些了。噪音方面,三个项目的测试,整机噪音数值都在45dBA以内,和环境噪音差距不大,这还是得益于MasterFan 120AB均衡扇。要知道,双烤机时,总共有6个风扇+1个水泵在全速运行,此时的噪音才44.7dBA,因为机箱侧板是关闭的,所以机箱的设计也为减噪起了一定的作用。
总结 | 漫漫升级之路
▲从打算更新平台到现在,我也用时半年了。目前机箱、电源、散热器已进行了升级,另外对桌面也进行了重新打造,购买了显示器胡桃木支架,更换了酷冷至尊XT键盘,后面就等价格合适换平台了。最近的就希望则是“五一”和“618”能够来个好价、特价了。本次升级将铜牌G450M半模组电源更换为金牌V550全模组电源,一是额定功率和电源品质提升,二是后期也可以自行更换定制模组线。将酷冷至尊T400 PRO风冷升级为冰神B120一体式水冷,针对E3这个功耗不大的CPU,虽然性能上提升不大,但是让主机内部更简洁了,风道更好了。最后,就简短的总结一下本次升级的V550电源和冰神B120水冷优缺点。
【酷冷至尊V550】:
优点:
1、全模组设计,走线更方便,后期可以定制模组线。
2、80PLUS金牌认证,转换效率更高。
3、标配FP120风扇,智能温控,低噪,IP6X高等级防尘。
4、主动式 PFC+ LLC谐振+DC-DC的结构设计,日系电容,用料足。
5、电源尺寸小,可以兼容各种型号机箱。
不足和建议:
1、(4+4)pin CPU供电线长度略短了一点点,全塔机箱有压力。
2、24pin供电接头线材比较乱,配个橡胶套则会好看一些。
3、希望能出一根短SATA线,用于一些背部有SSD机箱,更简洁。
【冰神B120】:
优点:
1、双腔水冷头、微水道设计,水冷液导热效率高。
2、MasterFan 120AB均衡扇,噪音低,带LED灯光。
3、水冷排进行了优化,蓄水量有所提升。
4、价格299元,相比冰神G、冰神II性价比很高。
不足和建议:
1、红色LED风扇灯光和白色水冷头灯光,略显不搭。
2、风扇灯光亮度不足,也不够炫酷,希望日后推出更酷更炫的灯扇。
3、水冷头支架没有冰神G那样的塑料圆柱固定,安装时不够方便。
