响应迅速,血手幽灵B770R光轴RGB机械键盘评测
发表于 2017-3-23 13:07:53
前言 | 血手幽灵B770R
▲血手幽灵一亿次寿命的光轴,想必大家都听过。去年年底曾经玩过血手幽灵左数B845R,其数字键反置的设计让人感觉到很新颖。不过,试用了半个月,发现还是没能适应就还给朋友了。这次看到朋友又有血手新键盘了,立马拿来尝个鲜。血手幽灵B770R机械键盘,是B770的升级版本,从名称上的“R”后缀就可以看出来,增加了RGB背光。B770R与标准104布局不同,九宫格区上面“PS”、“SL”、“PB”三个按键,改到了数字键区上方,喜欢按PrtSC键的人需要适应适应了。下面就一起来看看这款389元的光轴RGB机械键盘。
包装 | 血手幽灵B770R
▲血手幽灵B770R的包装为黑底白字印刷,边框和键盘的边框一脉相承。包装正面中间有血手的LOGO,左边标注了LK光轴和RGB彩漫背光,右下角则标准了7个键盘的产品特色:自定义RGB背光、免驱6种灯效、RGB灯库、全键无冲、耐磨双色键帽、防水纳米涂层。
▲包装背面简直是一个详细的说明书,左侧介绍了光轴的工作原理和特点,以及RGB灯效的介绍,中间则是9种产品特色详细介绍,右侧为血手幽灵的其他产品介绍。
▲内包装为一个黑色的纸盒,中间只有一个血手幽灵LOGO。
▲血手幽灵B770R的内包装保护挺到位的,键帽用空气泡沫袋包裹,键盘三面用白色泡沫间隔开,线材和附件放置在下方黑色纸盒内。这里要提的是,这个白色泡沫换成将键盘两端塞进去,立体固定的,就更牢固了。
▲这是键盘和附件的全家福,附件主要有保修卡、说明书、6枚电竞键帽、拔键器。
▲说明书真叫一个简约,正反就2页纸,主要是对FN组合键的介绍。其实应该加上键盘驱动的介绍,比如如何设置一个DIY的RGB背光,如何打造一个属于自己的宏等等,希望以后加上。
【产品参数】:
连接方式:有线
键盘端口:USB
键盘热键:Fn组合键
报告率:1000Hz/1ms
按键寿命:1亿次
按键加固:螺丝锁固空格键
按键行程:3mm
键盘背光:RGB
按键类别: 光学导通
背光亮度:多段可调(带记忆)
防水性能: 防水设计
免驱灯效:6中RGB灯效(带记忆)
键盘重量:760克
按键响应:0.2ms
按键冲突:全键防冲
键盘线长:1.8 米
游戏键帽:H型防滑硅胶游戏键帽
键盘重量:760克
系统支持: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
外观 | 血手幽灵B770R
▲血手幽灵B770R为104布局,不过其原先九宫格区上面“PS”、“SL”、“PB”三个按键,改到了数字键区上方,键盘指示灯则改到了九宫格区上方。键盘边框为规规矩矩、方方正正的,不过经过一些图案装饰后,给人的感觉边框是不规则的。
▲键帽字体虽然为开口设计,好在识别度还是可以的,F区、数字区、字母区的字体都一样大。F区与常规数字字母区是分开的,F区的按键上没有标识多媒体功能。
▲B770R将四枚指示灯从数字键区调整到九宫格区,喜欢按PrtSc键的朋友需要适应适应了。键盘边框有图案装饰,那个裸露的螺丝被修饰的挺好,一开始我还以为是个按键或指示灯呢。中间的血手幽灵LOGO、LK光轴等标识,有一些复杂了,个人觉得只标注个血手幽灵LOGO就行了,简洁明了。
▲血手幽灵B770R为悬浮式按键、窄边框设计,边框四周有图案装饰,让键盘显得有一些立体感。
▲键盘线材居中,不是键线分离设计,有点点遗憾,个人还是比较喜欢键线分离的设计,或者来个走线槽,可以将线材出口具左、具右也不错。
▲血手幽灵一贯对线材比较重视,黑红尼龙编织线材,标配魔术扎带,红色的USB接口很醒目,不过USB接口不是镀金的,也没有标配防尘盖,有点遗憾。
▲因为血手幽灵B770R是具有一定的防水效果,所以底部有很多排水孔。键盘底部也是很有立体感的设计,中间凸起上贴有产品铭牌,铭牌旁边贴有防伪标签,键盘四个角各有一个防滑贴。
▲键盘靠左侧下方两个大圆孔,是用来固定空格键的,其中一个贴有保修帖,因此空格键,我就不拆卸了。键盘背部下边框各有一个长条形空缺,这个是为了安装血手定制手托的吧。
▲键盘的底部支架是往两侧开启的,一个高度可调,支架底部有红色防滑套。
▲这是支架架起和放下的效果图,键盘采用OEM高度键帽,悬浮式按键设计。
轴帽 | 血手幽灵B770R
▲LK2光轴二代,全名为光导通机械开关,利用光学原理和光耦合技术,触发原理是判断光感应所形成的不同阻值的电阻来控制开关。具有0.2毫秒快速触发响应,无金属触点,寿命长,官方宣称有一亿次寿命。光轴键程为3mm,下压1.8mm导通,类似青轴啪啪啪的声音是特制的撞锤产生的声音。光轴四周的围挡也起到了防尘、防水的作用,键盘的PCB板表面有一层纳米涂膜,防潮、防水性能更好。
▲键盘长键采用了特殊卫星轴设计,看看Shift键,左边为卫星轴,右边为改良的平衡杆。不过经过我个人实际使用,回弹和反馈感并不强烈。为了改善空格键的手感,增加回弹速度,血手都在空格键下面增加了两根粗弹簧,并且在键盘底部有螺丝固定。为了看到这两根弹簧样子,我拿以前我玩过的一款B845R的拆卸图给大家看看。实际使用,回弹速度和反馈感确实不错,不过有个问题,拆卸不方便,而且一拆就没保修了。
▲血手幽灵附赠的6枚橙色电竞键帽,是我见过为数不多做工比较好的赠品键帽。增加了防滑处理,手感非常不错。
▲外观和B770R原键帽一致,颜色采用醒目的橙色。原配为ABS双色注塑键帽,表面进行了一些细磨砂处理,手感和抗打油有一些提高。附赠的键帽键壁较厚,不过字体与原键帽有所不同,两个A完全不一样,个人还是喜欢原配的,虽然丑一些,但是好认。右边这个A和R有点不好区分。
▲透光性方面,原厂的字体透光度比电竞键帽好,不过电竞键帽除了字体透光,全身也能透出一些光线。
▲这是安装好的电竞键帽效果,看来设计师是个LOL玩家哈,如果将Q、E和F拿掉,留下W、A、S、D、R也可以变成FPS电竞键帽了。
▲电竞键帽的高度和大小与原配一样的,所以整体也很协调,记得以前玩过一款键盘,附赠的键帽比原配的高出一截,很不搭配。
背光 | 血手幽灵B770R
▲作为B770的升级版,B770R主打RGB彩漫背光,1680万色可设置。
▲灯光亮度还是挺足的,即便我开启了闪光灯后,还是可以清晰的看到背光效果。
▲因为灯珠是裸露在键盘表面的,键轴上方,所以可以看到灯珠投射到前面键帽壁上的效果。这款键盘从后面往前看,效果更炫酷一些。
▲所以,我觉得这款键盘不适合换侧刻键帽的,因为投射的灯光会遮住侧刻上的字母。一般灯珠在键轴下方的,安装侧刻键帽还是比较核实的。
▲这是关掉闪光灯后的灯光效果,是不是亮度很足,灯珠投影效果更明显了,仿佛每个键帽都有一个牛犄角。上图为静态RGB波浪特效。
▲这是静态混光虹彩特效,一般的非RGB混光键盘都是这样的灯光布局。
▲键盘无驱动的情况下,还可以设置程黄、绿、橙、红四种单色背光特效,如果上驱动后可以设置白色、天蓝等其他颜色。
▲这是键盘的四挡亮度,高、中、低、关闭。下面就选两个有特色的背光特效通过动图的方式给大家展示一下。
▲波浪动漫特效,各种颜色交替从左往右循环混动,效果很酷。
▲这是双飞燕独有的灯光特效,飞燕动漫,一只燕子在空中飞翔的动态图案,因为图片大小限制,我只截取了一部分,实际上燕子左右还移动的。
驱动 | 血手幽灵B770R
▲血手幽灵的驱动做的还是很丰富的,有按键、RGB彩漫、奥斯卡宏、宏秘的设置。驱动安装好后,会自动识别键盘,大概1-2分钟即成功后,就自动识别出键盘机身码,也用于防伪和售后。此时,电脑右下角有个血手的小插件,里面可以进行开机自动运行、防打扰等设置,同时也能显示驱动使用模式M1。
▲按键方面可以对每个按键进行设置,例如有个别按键有故障了,也可以更改按键来暂时用一用,此界面还可以手动进行模式切换。
▲RGB彩漫,可以设置键盘背光特效快捷键,默认FN+0-9共10种模式可以选。
▲点击RGB彩漫版块右上角彩色字体的“RGB彩漫”,进入RGB背光设置模式。此界面可以DIY个性RGB背光、键彩单色背光、全彩的单个按键背光,同时还可以设置按键按下和放开的颜色变化,很有意思。例如,按下时红色,放开后蓝色,挺酷的。另外,驱动还有RGB灯库,可以上传和下载网上的大神制作的灯效,这个很不错,开放性的背光,才有更有趣的玩法,对于一些小白来说很实用的功能。
▲同时对于游戏爱好者,也可以进行宏设置,内置了数十款游戏宏。宏秘版块,也可以下载其他玩家的秘技,同样对于小白很实用的功能。
游戏 | 血手幽灵B770R
1、无冲测试
▲通过键盘检测器,对键盘进行无冲测试,键盘默认为全键无冲模式。这对于游戏来说,还是很实用的。例如像双人极品飞车、双人格斗等游戏,就非常需要全键无冲。当然,一般16键无冲也就够了。
2、《守望先锋》体验
▲《守望先锋》,我喜欢玩的是士兵76、麦克雷,为了测试键盘,也用了用源氏。源氏对键盘的操作要求挺高的,因为经常跳跃、连跳操作,B770R的特制双弹簧空格键很好用,回弹迅速不肉。
3、《穿越火线》体验
▲《穿越火线》,对键盘要求比较的高的则是调箱子,连跳真是个技术活。因为光轴手感上类似青轴,对于我这种用惯了黑轴的,还真要多多适应和练习了。另外,夜里如果家里有人,还是老老实实的把门关好,啪啪啪啪声很响哦,小心女票拔你网线。
4、《风暴英雄》体验
▲《风暴英雄》,好久没玩了,技能发送,都挺顺畅,送的6颗防滑电竞键帽手感很舒适,打MOBA电竞很合适。
总结 | 血手幽灵B770R
▲血手幽灵B770R彩漫RGB机械键盘,作为B770的升级版,外观上变化不大,不过背光更炫酷了,搭配功能丰富的驱动,可玩性高。悬浮式按键+窄边框设计,平时打理方便。OEM高度键帽,除了长键,其他键帽可以进行替换。键盘目前售价389元,最后总结一下B770R的优缺点。
优点:
1、金属面板,悬浮式按键+窄边框设计,打理方便。
2、光轴二代,响应速度快,寿命长。
3、RGB背光,驱动挺丰富,可玩性高。
4、键轴设计和PCB的防水涂层,键盘的防水、防尘做的不错。
5、尼龙编制线材挺好看,标配魔术扎带,赠送的键帽手感不错。
不足:
1、ABS键帽,虽然透光性好,即便也进行了细磨砂处理,不过时间久了难免还是会打油的。
2、非键线分离设计,底部没有走线槽,线材整理方面欠缺一些。
3、赠送的6枚电竞键帽字体与原配不同,A与R字体的识别有难度。
