手机指纹识别,你用了吗?
发表于 2017-4-22 03:03:54
2013年,iphone5S上市带来了指纹识别技术。其实,苹果并不是首创。
更早前,摩托罗拉Atrix 4G就加入了指纹识别功能,不过关注度太低了。
时至今日,指纹识别已经不是什么阳春白雪了。千元级机器一样指纹识别
当下的指纹识别手机数量众多,按照指纹识别的类型则可以分为按压式指纹识别和滑动式指纹识别手机两大类。
按压式指纹识别手机,用户只需将手指放至指纹感应区域,按压一次手机即可获取用户的指纹信息,比如iPhone 5siPhone 6sHTC One M9+、魅族PRO 5ZUK Z1以及大神Note 3、红米Note 3等,极为常见,已然成为了时下的主流。
采用按压式指纹识别模块的手机,其指纹识别区域不一定可以被按下去。若是指纹识别模块和主页Home键或其他按键融合在一起,比如iPhone 6sZUK Z1等,用户在操作中能够明确的感受到按键被按下的效果。
若指纹识别模块没有与其他按键融合,比如HTC One M9+vivo X6、红米Note 3等,用户则不会体会到按下的效果。
滑动式指纹识别手机,用户必须在指纹感应器上滑动或拖动手指,手机方能识别指纹信息,从操作体验上来说与按压式指纹识别手机存在差异。就产品而言,经典机型三星Galaxy S5HTC One max都采用滑动式指纹识别设计。
这种是后置式指纹识别,用起来比较麻烦,毕竟单手握机盲操作
前置指纹识别是现在的大主流。假设你的手机在桌上,前者是不拿起机器就可以正面解锁;后置句必然拿起手机才能改
还有侧边指纹识别设计,机型则较为少见,,比如索尼Xperia Z5以及nubia Z9 Max精英版都采用侧边指纹设计。与前置指纹设计一样,侧边指纹识别设计的指纹模块也不是单独的模块,一般都整合了电源键,用户的一个动作同样可以实现“亮屏-解锁”操作,存在一定的便利性。
打个比方,男士裤子的拉链必然在前面。女士就可以在前面,也可以在后面,或者侧面
常见的指纹识别方案有以下几种:
一、iPhone 5S/6指纹识别原理:
iPhone 5S/6Touch ID指纹传感器被放置在Home键中,Home键传感器表面由激光切割的蓝宝石水晶制成,能够实现精确聚焦手指,保护传感器的作用,并且传感器会在此时进行指纹信息的纪录与识别,而传感器按钮周围则是不锈钢环,用于监测手指,激活传感器和改善信噪比。随后,软件将读取指纹信息,查找匹配指纹来解锁手机。
其中指纹传感器部分在开始表格中提到的基于电容和无线射频的半导体传感器,这位指纹读取做了两层验证。第一层是借助了一个指纹电容传感识别器来识别整个接触面的指纹图像。第二层则是利用无线射频技术并通过蓝宝石片下面的感应组件读取从真皮层反射回来的信号,形成一幅指纹图像。
电容传感识别:手指构成电容的一极,另一边一个硅的传感器阵列构成电容另一极,通过人体带有的微电场与电容传感器间形成微电流,指纹的波峰波谷与感应器之间的距离形成电容高低差,从而描绘出指纹图像的
无线射频识别:将一个低频的射频信号发射到真皮层。由于人体细胞液是导电的,读取真皮层的电场分布而获得整个真皮层最真皮层,并且通过读取真皮层的电场分布而获得整个真皮层最精确的图像,而Touch ID外面有一个驱动环,由它将射频信号发射出来。
经过对指纹图像的纪录,将数据录入到数据库中,然后Touch ID在指纹验证过程中,获得指纹扫描图像之后,其能够对指纹进行360度全方位扫描并且与数据库指纹数据进行比对判断。当新的指纹图像与数据库样本指纹互相匹配成功,该指纹图像就能够用于加强和完善数据库的样本信息,这样能够使得更多的样本信息被纪录了,提高指纹识别的成功率以及能够在各种角度成功的识别指纹。
魅族MX4 Pro指纹识别原理
魅族认为背部的指纹识别体验不好,因此魅族在最后时刻选择了汇顶,MX4 Pro采用的是汇顶科技GT6618/28指纹识别模块,下图为该模块的具体参数。其中工作模式中的Finger Flash模式是汇顶的专利技术。
在锁屏状态下,用户通过按压Home键点亮屏幕并在Home键上停留一会就可以实现解锁,这与iPhone6在锁屏状态下采用的解锁方式是一样的,此外在屏幕点亮的情况下,两者均可轻触HOME键解锁。汇顶的指纹识别与苹果的iphone5s都是采用基于电容触摸的原理。
华为Mate 7指纹识别原理
华为Mate 7 采用瑞典FPC公司的FPC1020指纹识别方案 ,该方案是将传感器置于手机后盖中,虽说是按压式指纹识别技术,但是它应该属于接触式。只需要将手机轻轻放在解锁区域,就能够进行解锁。
华为Mate7指纹传感器上覆盖一层银色镀膜,指纹识别区域和后壳之间还有一圈环形金属状,类似于包裹住iphone5s指纹感应区的不锈钢探测环(Stainless steel detection ring),这个金属环除了充当指纹触发器感觉还可以有很多功能。此外成熟的FPC1020的识别的面积是现阶段其他手机的面积中最大的。
三星Note 4指纹识别方案原理
三星Note 4指纹识别传感器跟苹果一样,同样选择集成在Home键之下,不过三星Note 4采用的是Synaptics& Validity的方案,属于摩擦类型,在解锁菜单设置过程也和iPhone 6类似。
另外还有超声波方案的小米5S以及采用
小米5S用的是超声波指纹识别,也是无孔的,原理不一样
这套基于高通 Sense ID 技术的设计,最大优势在于可以把感应器藏到玻璃、金属或其它材料下面,换言之,正面盖板玻璃的美观、一致性,理论上将能够得以保全。
但是识别能力不强,手太干,有水都有可能识别错误。
ZUK Edge也是无孔指纹识别,ZUK Edge采用了全新的隐藏式指纹识别技术,从官方的信息来看,其实就是把指纹识别芯片放在了正面屏幕的玻璃面板只下,从而实现正面玻璃不开孔。
当然了,指纹识别不仅仅用作解锁,还可以购物甚至作为一个快捷键使用。比方说乐2C的拍照之类的
