夜不闭户,是多少人最梦寐以求的生活,以前听我奶奶讲,确实是这样的;到了现在,即使关着门睡觉,依然感觉不踏实。入户盗窃时有发生,财产损失还算小,如果是小宋之流来盗妻,哎呀,这事不光让你头大,头都绿了。 智能摄像头的出现,安装方便、性价比高、移动侦测、随时查看,这些功能让大家得到了些许保障。智能功能对网络的要求要高一些,尤其是为了更好的监控范围,一般安置在屋顶一角,想要完全覆盖一个空间,有时要安置两个以上的摄像头,对网络覆盖要求更高。 对于大的家庭空间来讲,一个可以旋转的摄像头更为合适一些,今天介绍的这款摄像头不同于常见的可旋转摄像头,一起来看下有何不同吧。
这是一款套装产品,叫做INFI,是新再灵公司推出的智能家居产品,套装内包括冒号智能云台摄像机、惊叹号智能无线路由器、惊叹号智能无线扩展器,除了摄像机的电源线,没有其它配件,看起来挺简单的。
智能云台摄像机是圆柱形的外观,正面由一条装饰带分隔成上下两部分,顶部是摄像头区域,底部的白色球体是菲涅尔透镜,是利用红外热幅射来感知人体的,相比其它摄像头的移动侦测,这种设计感知度更为准确。 上下两部分的设计,很像冒号符号,这也是它名字的由来。
冒号体积相对来说还是蛮大的,顶部区域是可以转动的,范围大约是340度,摄像头采用全玻璃高清光学镜头,理论上画面更清晰一些,后面会跟大家看下效果。 摄像头周围有一圈红外灯,底部的菲涅尔透镜同时兼具设备指示灯的功用,但有些亮太显眼了一些,还好可以在APP中关闭。
背部有一个长条设计,是电源接口和支架接口,电源接口的设计也使得不能直接安装在墙上,需要使用支架,支架是选配的,感觉有点尴尬。 电源接口是双针接口,电源线很粗壮,线材大约一米,有些过短。
TF卡槽设计在顶部,个人感觉设计在底部更好一些,在顶部防尘防水性要差一些。 中间位置是电源按键,长按可以恢复出厂设置。底部有一圈防滑橡胶垫。 此时安装好app,你会发现不能连接摄像头,是因为冒号摄像机需要自家的无线路由配置才可以,这设计有利有弊吧,可以保证网络安全,但成本相对增加,而且配置也多了一步。
这个就是惊叹号智能无线路由器,椭圆形的外观,体积很是小巧,配合白色亚克力面板还挺精致的。正面有一枚电源键,长按3秒可以配对扩展设备,长按15秒恢复出厂。 背面是插头设计,随插随用,还是很方便的。
机身是铝合金材质,土豪金的配色跟白色面板相得益彰,中间有一圈镂空装饰,起到散热的作用,连续使用了一周,机身只是温热的状态,还挺不错。
底部只有一个WAN/LAN接口,根据需求进行切换使用。
我是直接从现有路由扯出一根网线接入的,把惊叹号作为扩展路由使用,在app中跟路由器同样配置就可以了,这时候在app中就可以搜索到冒号摄像机了。 这个套装中的产品是共用一个app的,这点还是挺方便的。
根据app上的提示,把路由器与摄像头放在同一插排上,如上图所示那样,只能刚刚好放下,路由器的插头再往上一些会更好。
在摄像机的控制界面,分为六个小功能,比较有意思的是镜头遮蔽功能,一般使用摄像机大家最怕的就是被现场直播,冒号这个功能就可以让镜头转到背部,把镜头遮挡住。还可以设置自动镜头遮蔽,当你回到家后,监测到手机连入惊叹号路由器,此时就会自动启动镜头遮蔽,就好像主人回家,“她”害羞一样,很实用的功能。 冒号没有云存储功能,只能依靠TF卡存储视频,这点还是挺遗憾的。
云台控制要讲一下,说实话这个体验不怎么好,主要在于控制有3秒左右的延时,你操作之后要等一下才知道转动了多大范围,稍不留神就转过了。 另一个不好的地方在于联动性,菲涅尔透镜的人体感应特别灵敏,但如果镜头此时在另一侧观察,探测到人体之后,不会转动镜头,只会固定位置拍摄报警,只有等收到报警信息之后手动控制才行,这点需要改进一下。
冒号摄像机最高可以录制960P视频,光线充足下的拍摄能力还是很不错的,还原都很真实,有轻微的鱼眼镜头效果。 夜拍效果也不错,稍可惜的是画面不能实时放大查看。
如果家中无线网络信号不好的话,可以使用惊叹号无线扩展器,无线扩展器除了外观变为圆形之外,整体外观设计跟惊叹号路由器一样,可惜没有设计LAN接口。 无线扩展器的配置需要跟惊叹号路由器放在同一插座上,配置完成后才可以放置在其它插座上面,虽然有点要求,但配置简单,只需要轮流按下按键就可以。
笔者也使用过其它摄像机,通过这段时间的使用,冒号摄像机给我留下的印象只有自动遮蔽功能,拍摄水平和云台以及软件方面都中规中矩,惊叹号路由器和扩展器其实合二为一更好一些,毕竟现在每家都有路由器了。 冒号路由器最大的优点其实是它的做工和用料,机身采用合金塑料材质,可以达到八级防火的要求,在特殊环境下可以为你保留更长时间的视频,全玻璃高清镜头也是一大亮点,但相对于大多数家庭来说,最重要的还是体验,也就是软件方面,期待可以接入微信报警和云存储功能
