燕飞利仕INFINITY是知名的美国音箱品牌,在各类HIFI音响杂志上都能够见到燕飞利仕的身影,在欧美音箱销量榜上排名前三,随着移动音频的发展,INFINITY自降身价开始打造蓝牙音箱。这次在京东商城首先推出了Alpha和Beta两款型号,Alpha价格相对便宜,入门烧友也消费得起。这款音乐风火轮体积不大,所以带出去方便,对经常外出的听友来说又多了一个选择,至于这个小音箱表现如何,下面就具体评测一下吧。
包装:
燕飞利仕Alpha音箱的包装直观明了,采用黑与黄搭配的色调,看上去既醒目又具现代感。还用PVC片开了一个透明窗,通过视窗一眼可以看到“音乐风火轮”音箱的全貌。包装盒的背面可以找到该产品的功能介绍、技术规格、产品清单、序列号等信息,字体印刷纤细清晰,底部还有制造商的联系地址。盒子尺寸:长110mm×宽50mm×高168mm,毛重286克。
外观:
Alpha的造型像一个迷你型的跑车轮胎,所以叫它风火轮是很形象的,机身直径90mm,厚度43mm,跟cheng ren 掌心面积差不多大小,拿在手中刚好盈盈一握。
音箱正面板分布着不同直径的圆孔,里面还有绿色的防尘纤维布,内置45毫米的喇叭单元。
音箱外壳是全金属打造的,十分的结实坚硬,金属表面经过阳极处理,通体黝黑带有磨砂质感,用银色拉丝线条作为点缀,看上去显得有质感。
面板中间有一张透明的贴纸,上面有序列号,贴纸下面是infinity激光镂空的LOGO。
上张图,看看这个LOGO在黑灯瞎火中的效果吧,白色LED光源安装在机子内部,透过金属面板上细如发丝的小孔发光,整排字母的发光亮度十分匀称。
音箱背面还有一个低音辐射器,同心圆拉丝的亮黑面板,直径为60mm,从橡皮边缘测量大概50mm左右,比音箱内置的发声单元尺寸差距不大,但强化了音箱的低音效果。辐射器上有一个闪亮的燕飞利仕图标,好像一个无穷大的符号,视觉上比较养眼。
这个亮眼的∞图标,上面有很多细小的划痕,貌似已经被磨花了?再仔细观察,原来上面有层保护膜,哈哈,拉开静电保护膜以后露出了光滑锃亮的镜面,这才是庐山真面目,太帅了!
音箱前后的边缘有黑色的橡皮圈保护着,从充电口和挂绳口可以看到金属外壳内还有个塑料框架支撑。
产品清单:
除了产品使用说明书和保修卡之外,厂家还赠送一条USB充电线,虽然长度仅32cm,但是工艺良好,插头两端都印有燕飞利仕的商标,配合手机充电器给音箱充电,亦可做普通的数据线使用。
小音箱适合旅游时使用,所以Alpha音箱配有一条皮革挂绳,这样可以挂在包包上,也可以悬在车把手上,有钩有杆的地方都能够悬挂。
这条挂绳皮革纹理清晰,背面绒布细腻,手感较柔软,配上一个螺纹型金属扣子,可以随心所欲的拆卸或安装。
打开充电口上的防尘盖,能够见到两个剪贴的纸片,贴着产品编号,跟音箱正面的贴纸以及包装背面的序列号全部吻合,这就是所谓的三码合一啦,看在音箱整体做工优良的份上,两张纸片的手工技术,我也就无视了。
Alpha音箱的防水性弱于JBL Clip2,仅具备日常的生活防水功能,我记得Clip2已经达到了ipx7的防水等级,能够整个泡在水里,而Alpha音箱则不能浸在水中或者其他液体中进行播放,在充电的时候也要防止水滴入或者溅入音箱,这些在说明书上都有明确的提醒。
〖燕飞利仕Alpha音箱参数〗
音箱结构:便携式
蓝牙版本:4.2
蓝牙协议:A2DP, AVRCP,HFP
蓝牙范围:2.402-2.480GHz
频率响应:160Hz-20KHz
发声单元:45mm
输出功率:5W
最大SPL:>80dB
尺寸: 90×90×43(毫米)
电池: 3.7V 700MAH
充电电源:5V
充电时间:2.5小时
播放时间:约8小时
音箱净重:238g
开机体验:
音箱的所有操作按钮设计在侧面,都采用轻触开关控制,右侧是蓝牙键,电源键,通话键(兼播放/暂停),右侧是音量增减键(兼前/后歌曲切换),底部有充电口和指示灯。
按一下开机键,音箱会发出动听的音效,面板LOGO和指示灯齐亮。指示灯刚开始闪烁蓝光,第一次使用需要跟手机进行蓝牙配对,配对成功后灯常亮。这一盏灯会有多种颜色变化,在播放音乐的时变为淡紫,关机充电的时候灯光为红色,开机充电时又变成另一种色彩。当然,音箱在开关机及配对的时候,会有各种音效配合,增加了可玩性。
Alpha音乐风火轮具备speakerphone功能,当电话打进来的时候可以代替手机进行免提通话,音箱内置麦克风就设计在挂绳口,十分隐蔽(见上图)。
因为受到箱体尺寸的限制,Alpha蓝牙音箱把L/R声道合并输出了,声音比Beta音乐震荡波少了点立体感,但价格便宜不少。尽管如此这款音箱的频响和音量非常给力,主要得力于背后那一个低音助推器。播放音乐的时候,箱内会产生气流,利用空气动力让低音辐射器做长冲程活塞运动,具有一定的观赏性。
Alpha和Clip2区别:
虽然现在市面的蓝牙音箱很多,但是能够带出去玩的金属音箱并不多见,以前买过一款JBL Clip2便携式蓝牙音箱记忆深刻,下面就来谈一谈这两款音箱区别,有助于大家选择。
从箱体的材质上来说,我更喜欢铝合金的Alpha风火轮,但是重量上Alpha比Clip2增加了五十多克。
Clip2顶部设计了金属的登山扣,用起来强度更高,Alpha是皮革挂绳,手感比较舒适,两个挂件都可以取下来。
Alpha在外观上感觉更高档,当然价格也比Clip2稍贵了一点,但Clip2的防水性能超级好,所以去泳池或者水上游乐园的时候是首选。
两款音箱的音质都十分出色,在小尺寸音箱当中应该属于佼佼者,声音偏向欧美流行风格,音色是中性饱满的,最大限度的避免了小单元带来的干涩感。虽然高频部分延伸能力有限,但是调音明亮耐听,没有毛刺现象。人声也有一定密度,Clip2中高音稍偏亮,适合听女声,Alpha比Clip2多了一个低音辐射器,在中低音方面稍有增强,更适合听男声。
Clip2输出功率3W,Alpha输出功率5W,实际使用当中发觉Alpha音量要稍微要大一点,两款音箱都开到最大音量值,声音仍然很稳健,发挥了大品牌的功底。
Alpha音箱特点:
全铝合金机身打造,坚固耐用。
体积小巧,声音清晰,低音效果不错。
总结:
燕飞利仕Alpha蓝牙音箱设计紧凑,外形小巧坚实,音质有保障,对喜欢户外运动的人来说,Alpha无疑是个好伴侣。
我平时喜欢听音乐、听新闻、听有声小说、最近还迷上了罗辑思维音频节目,看来这只风火轮要随身带它一段时间了。
