近期,乐事一体机发布了21.5寸办公一体机,接下来我们一起欣赏一下这个一体机的真容和安装方式。 开箱配件:电源线/硬盘连接线/散热器/金属底座/螺丝 乐事A200一体机正面:白色边框与背面盖板一体扣住显显面板。21.5英寸16:9 PLS显示面板。 最佳分辨率为1920*1080,支持1080P全高清。 作为工作电脑和游戏电脑不一样,工作电脑,几乎每天你都要盯着它在8小时以上,以至于如果屏幕尺寸过大你甚至会感觉头晕脑胀。工作中距离眼睛的距离大概在50cm左右,所以,21.5英寸的显示屏幕可以说是黄金尺寸。 乐事A200一体机背面:整体采用了白色的钢琴烤漆工艺处理,在外壳的散热结构上,设计上下增加大面积散热口,加强了散热能力。中间拥有“LE乐事”logo。 底面左右两侧各拥有2个扬声器,带来的立体声效果也非常明显的,影音表现非常出色。 首先,打开一体机背面四个螺丝,打开主机背盖。 装上CPU:乐事A200-H110内置主板H110,可支持选配Intel6代CPU。 取出配备的乐事散热器:乐事一体机自主研发散热器,散热器底面设计了大铝底座,使之能与CPU更大面积的接触,更好的吸热,和散发出去,更好的支持运行速度和使用体验。 装到CPU上面,散热器已内配硅胶,无需另加。 装上内存条:选配DDR4L,从内存插槽45度角扣入。 支持SSD固态硬盘,将硬盘插入硬盘槽,四个螺丝锁上(硬盘螺丝设计有防震垫) 最后,将电源线和喇叭线接到主板上,将主板后盖扣上。 接口部分:DC电源接口/HDMI/VGA/4个USB 3.0接口/网口/音频接口。 整机接口数量比较丰富,可应对日常基本使用需求。 底座:银色金属美人鱼支架设计,采用优质复合型材料打造,高 5精度喷砂工艺,金属质感更细腻.支架设计看上去足够简约和现代感很强。 最后,将金属底座装上。安装就完成了。 配置90W电脑适配器。 性能测试:
乐事一体机采用了21.5英寸屏幕设计,机身厚度却仅为13mm,整机净重2.82kg。20°灵活调节角度--5°~15°屏幕自由调节,灵活设计,自由享 受超舒适的操作体验细微色彩如实显现。
