近几年来,随着VR产业的逐渐兴起,我们能接触到的VR产品越来越多,随着技术的成熟,原来遥不可及的VR视频拍摄设备也逐渐走下神坛,成为我们新的玩具。今天有幸体验了这款TG 全视角VR全景相机,这就是一款价格非常亲民的产品。目前众筹价格仅699元,这样的价格能带来怎样的产品体验呢?一起来探讨一下吧! 外观
由于产品还处于众筹阶段,尚未面市,因此我拿到的是一台没有正式包装和配件的工程机,这款产品有五种配色,分别是蓝、黄、绿、灰、白,提供给不同个性的用户选择,我拿到的这款是灰色,外壳材质使用的塑料材质,整体重量仅120g,非常轻巧。
要想实现720°的拍摄效果,需要多个镜头配合才能完成,这款产品用的是两个210°鱼眼镜头的解决方案,通过后期处理,将两个镜头拍摄的画面展开成一张全景图,再通过软件实现720°全景观看的效果。
镜头周围有一圈金属结构进行固定,为了实现210°的拍摄效果,鱼眼镜头是凸起的,因此在平时的使用中要格外的注意,尽量不要伤害到镜头外层的玻璃。
机身正面只有一个按钮,它是快门键,另外四个图案分别是不同作用的指示灯,使用的时候呈现非常微弱的蓝色。
其它按钮集中在机身的侧面,从左向右分别是拍照和拍视频模式的切换键、WIFI开关、电源开关和麦克风拾音孔,电源开关上还有一个指示灯,只有充电的时候会亮起。
充电接口和TF卡槽在相机的底部,另外还有一个1/4通用螺口,充电接口使用的Micro-usb接口,内置电池为1400mAh,官方宣传是续航2小时,我这两天的试用,确实能达到两小时的续航能力。
TF卡最大支持128G扩展,购买产品赠送的仅有8G存储空间,对存储空间有需求的可以自行购买。
由于底部有通用的螺纹接口,因此可以将相机接在三脚架、支持1/4螺口的自拍杆和稳定器等产品上使用,在户外使用的时候会更加方便。
顶部这一排的开孔的作用是扬声器,由于它并没有屏幕,因此是不能预览视频的,扬声器的作用仅仅是发出提示音, ·开关机有两声提示音, ·切换拍摄模式有单声提示音, ·拍照是单声提示音, ·开启拍摄视频也是单声,结束视频拍摄时候会有两声提示音。 实际在户外的使用中,这个提示音非常的重要。
相机机身上的指示灯非常的微弱,现在这个季节,户外强烈的光线下,指示灯很难辨别。
而且我手里这个工程机,录像模式的指示灯光线也有问题,就更难辨别了,这里顺便介绍一下这些指示灯; ·最上面的圆圈,在开关机的时候会闪烁一下,拍摄视频的过程中会不断闪烁。 ·开门键下方是wifi指示灯,wifi开启后会闪烁,手机和相机链接后,指示灯会常亮。 ·下面两个自然就是拍照和录像模式的指示灯了。 因为强光下很难辨别指示灯,在这种情况下,就必须依靠提示音来判断,但是提示音还有待修改,我建议是: ·开机单声、关机双声 ·切换拍照模式单声、切换录像模式双声 ·开关wifi最好也能有提示音 “IDV720”APP试用体验
TG全景相机使用的App名为“IDV720”,苹果平台和安卓平台均能使用,安卓平台能够下载的平台并不多,一般这种情况下,用应用宝搜索肯定能找到。APP首页很简洁,初次打开什么东西都没有,后续使用,从相机中下载来的视频、图片均会在首页显示,通过设置可以选择手机和设备的链接方式,默认的是wifi模式,其它模式我也没有配件,用不了。相机的固件升级比较麻烦,需要先连上相机,获取固件版本号,再回到这里下载固件,不过貌似现在还没有固件可以下载。
要想手机和相机链接,首先需要手机连上相机的wifi,其wifi信号以Pano720开头,密码是8个8,当然正式产品也有可能是其它密码,已产品说明书上的密码为准。初次使用,APP需要获取录音权限,这个需求有点奇怪,因为我并没有发现APP有需要手机录音的地方。成功连接后,APP上可以实时看到相机拍摄的内容,默认观看模式是鱼眼模式。
另外还有小行星、全景和VR眼镜三种模式,均可以实时观看,这四种模式,在app中不论是前期还是后期,均能随意切换。
相机是设置有不同的模式进行调整,可以获取不同的拍摄效果,其能调整的参数还是挺多的。参数上能够自定义ISO、白平衡和曝光值,可惜目前还没有曝光时间这个参数,不知道是否要等到以后固件更新来完善这个功能。 拍摄体验
首先先来认识一下不足,从上面的图片,其实有人已经发现拿相机的手好像不协调,实际上由于相机有一个厚度,因此在非常接近相机两侧的地方还是有无法拍摄到的死角的。
平时使用一般是将相机高高的举起,按下快门键,进行拍摄,如果有条件的话,可以使用稳定器,毕竟这款相机并不支持光学防抖。
相机是有两个鱼眼镜头组成的,因此拍摄出来的原始文件就是两个鱼眼镜头的画面。
通过APP处理后,才会展开成为一张VR全景图/视频,虽然这款产品宣传的是能拍摄视频的分辨率是1080P(1920×1080像素),实际上拍摄出来的原始视频是1920×960像素,而这个像素的画面是由两个鱼眼镜头组成的,因此单个镜头拍摄的分辨率仅960×960像素。而鱼眼镜头本身生成的画面已经严重的扭曲变形,通过算法展开后,很多像素其实就是直接拖拽生成的,并非实际拍摄出来的,这对画面的质量也有一定的影响,当然作为一款入门级的VR设备,确实无法跟几万美元的,由很多颗高清摄像头组成的专业VR拍摄设备比画面质量。
在视频拍摄方面,TG全景相机可以一直进行拍摄,我尝试了一下,拍摄了30多分钟后,依然没有自动停止,但是后来发现,拍摄的内容每隔三分钟会生成一个视频文件,我觉的这样的目的一是便于分享,二是后期进行展开处理的时候不会给手机造成太大的压力,另外,我曾听说,在国外,对相机和摄像机征收的税率是不一样的,摄像机的税率要高于相机,而判断的标准是,相机不能拍摄高于5分钟的视频。
从上面的介绍,我们已经见识了相机白天的拍摄能力,那么夜景的拍摄能力又如何?经过尝试,在夜景拍摄效果并不理想,噪点很严重,在拍摄模式下,调整ISO和曝光补偿,虽然能提升画质,但曝光不足,因此控制曝光时间这个功能希望能加入,这样使用ISO100,2秒的曝光时间,不但能获得较低噪点的画面,还能拍摄流光效果。 其乐分享
由于VR视频的特殊性,像微信这样的社交APP,并不能直接支持,因此拍摄的视频需要通过APP进行处理,然后还需要专用的播放器才能观看,好在“IDV720”APP提供了全套的解决方案。
使用相机拍摄的视频、照片全部存储在TF卡中,想要分享首先需要将文件下载到手机内存中,通过wifi链接后,可以用手机查看相机拍摄的文件,预览页面是横屏的,中间向下的箭头是下载按钮,下载后的文件在APP的首页展出,再次查看,下载图标的位置变成了一个向上的箭头,此时就能分享了。
不论是图片还是视频,再分享前都可以选择旋转角度和输出质量,旋转角度的用处是当你横置、倒置相机进行拍摄的情况下,修正成品文件的角度;输出质量有中和高两种选择,不同的选择会影响最终的成像质量和文件大小,就拿三分钟视频而言,选择高,成品视频占用接近400m的存储空间,而质量选择中,则不足200m的存储空间,足足少了一半的空间占用(成品尺寸均为1920×960像素)。文件成功生成后,才能进行分享,目前分享只有四个选择,其中两个是国外的,另外两个是微信和微信朋友圈,此时分享还需要等待一个上传的过程。
展开后将会新建一个图片/视频文件,同样在APP的首页展示,为了区分,展开的文件左上角会有一个红色的星球图标,此时,为了节省手机空间,原始文件就可以删除了,想要保留的话,可以将TF卡内的文件复制到电脑里。由于微信并不支持直接观看VR视频,因此分享的视频是上传到“IDV720”自己的服务器上,然后给微信用户提供一个可以观看的链接。观看的方式同样有四种,默认的平滑模式。
其实上传的等待框覆盖了一个很重要的设定,选择取消后才能看到,那就是标题和描述,如果不自行输入标题,那么分享出去的标题将会是视频的文件名称,我觉的不应该直接上传,而应该先修改标题后再进行上传操作,上传成功后会自行弹出微信分享页面,因为上传需要等待的时间较长,上传成功后,如果不小心取消了分享,或者根本没有弹出微信页面,此时不要重新上传,回到APP主页,在应用设置里有我的上传选项,这里可以重新分享或者删除分享。 长视频的合成与播放
上文已经提到,TG全景相机能够连续拍摄长时间的视频,只不过被分割成了3分钟一个,3分钟虽然便于分享,但对希望获取完整视频的用户来说就比较麻烦了,有视频后期制作基础的用户,可自行合成一下,在这之前,先了解一下“IDV720”APP文件的存储目录,安卓手机下,文件被保存在DCIM目录中的IDV720子目录中,photo和video是图片和视频的原始文件目录,合成后的文件均保存在stitch目录中。
我并不知道在PC机上,要如何展开视频文件,所以我先在手机上将视频文件展开,再将文件输出到PC电脑,然后就可以用PC电脑里的视频合成软件,将多个三分钟的小视频合成单个视频文件,不过两个文件拼接的地方,稍微有0.1秒的卡顿感。
重新渲染好的视频文件,传回手机后,如果将文件放回到stitch目录,“IDV720”APP可以识别并播放,甚至还能分享(我合并了9分钟视频,并将视频压缩到200多M。),能分享这一点让我挺惊讶的。除了使用“IDV720”这个app播放,也可以使用其它VR软件进行播放,比如我试用了3D播播,可以使用陀螺仪360°模式或者手指滑动360度模式这两个模式进行观看。 总结
TG全景相机作为一款入门级的VR拍摄设备,目前正在JD众筹中,价格非常亲民,其视频的成像质量虽然不算优秀,但如作为网络分享之用,已经足够了,全景视频的优点是能够记录更加完整的画面,如使用VR眼镜观看,仿佛回到了第一现场,给人带来身临其境的视觉体验。
