办公娱乐两不误,台电X3 Plus二合一平板电脑套装体验
发表于 2017-6-4 22:39:48
一、前言
▲平时上班的时候用笔记本电脑,在家的时候用台式电脑,虽说可以满足日常需要,但是出差、旅游的时候却很头疼,台式机无法带,笔记本也太笨重。冬天在家的时候,公司的电脑也不允许带回家,坐在书房上网也挺冷的,就需要一个轻便好用的二合一平板电脑。以前也考虑过给家里的iPad和安卓平板配个键盘来使用,可是办公方面却很不方便,Windows软件没法装,一些经常玩的游戏也没法装。台电X3 Plus二合一平板电脑采用Win10系统,6G内存和64G存储也刚好满足我这个日常的使用需求。目前带键盘套装售价1948元,下面就和大家详细的介绍一下使用情况。
二、包装附件
▲平板和键盘都采用白底彩印,由于中通快递太暴力,收到的时候包装给压扁了,平板包装还好,键盘包装已经凹进去了,打开验了验,键盘能够正常使用,只是感觉键盘整体有点点内凹变形了。
▲平板的包装很简洁,正面一个大大的“X”,上面为台电LOGO,下面标注了采用intel处理器。包装背面则是产品参数标签,右上角有一级节能标签。
▲【产品参数】:
产品名称:台电X3 Plus
处理器:Intel Apollo Lake处理器
显示核心:Intel HD Graphics 500
操作系统:Windows 10
屏幕:11.6英寸IPS屏,1920×1080分辨率
内存:6GB
存储空间:64GB
摄像头:前置200万像素,后置500万像素
功能支持:Micro HDMI、Micro-USB、USB3.0、蓝牙4.0、WIFI-Display、DC充电接口、支持TF卡扩展
其他应用:支持微博、QQ、微信、SKYPE等多种在线聊天软件,支持MP3、WMA、APE、WAV等多种格式音乐文件,支持JEPG、BMP、PNG等图片浏览,支持移动办公PDF、Word、Excel、PPT、邮件
电池:24880mWh聚合物锂电池(标签上没写,官网标注了)
▲包装顶部有黑色海绵保护,平板外面有一层环保材质薄膜包裹,其他附件白色盒子包装后,放置在平板底部的凹槽内。
▲这是平板的全家福,平板、电源适配器、保修卡、说明书,如果单买平板价格为1699元。
▲电源适配器为白色的,与银灰色平板略显的不搭,插头为两脚的,型号:TP-U55,输入:AC100-240V 50/60Hz 0.5A宽幅电压,输出:DC12.0V2A。
▲键盘的包装也挺简约,不过整体比平板更好看一些,正面中间有平板电脑带键盘的效果图。
▲背面则是对键盘的安装、接口及使用方法进行介绍。右下角有个标签,上面标注了产品名称:TL-T3磁吸键盘,规格:黑色。
▲这是键盘的全家福,很简单,键盘外面有个环保袋包裹,里面衬了一个泡沫海绵,如果没有这个海绵我估计键盘会因暴力快递的折磨后更糟糕,另外还有一个使用说明书。
三、外观细节
▲台电X3 Plus采用11.6英寸1920×1080IPS屏幕,因为摄像头、周边接口以及主页键的加入,所以四周有一圈黑色边框,这种也是没办法,微软Surface也是如此。
▲台电X3 Plus带有一层保护膜,右上角贴有产品基本参数的橙色标签。
▲平板左右下部各有一个音箱,平板的音箱音质也就那样了,清晰度还可以。如果想体验更好的音质,还是带个耳机或者连接个蓝牙音箱。
▲台电X3 Plus前置摄像头为200万像素,可以满足日常的视频通话需求,自拍效果一般。后面的第十部分会给大家简单的测试一些这个效果。
▲台电X3 Plus背面为银灰色合金材质,科技感十足,出厂的时候表面也贴有一层保护膜。
▲背面的顶部有个500万像素的摄像头,可以简单的进行拍摄,像素不高,所以最终的效果也一般吧,摄像头下方有个白色的台电LOGO。
▲平板右侧有1×USB3.0接口、1×Micro HDMI接口、1×DC供电接口,供电接口旁边还有个隐藏式麦克风。Micro-USB
▲平板左侧有1×音量调节按键、1×Micro-USB接口、1×音频接口。
▲平板顶部有开关机键,音量键、开机键反馈感不错,声音清脆。
▲平板底部有五触点键盘接口,接口左右各有一个固定凹槽,平板和键盘各自都带有磁吸附,后面我会给大家演示。
▲平板支架也是金属材质,通过两侧的凹槽可以轻松打开支架,打开后可以看到产品名称、输入电压、型号、ID等等。
▲支架两侧有两个角度可调的铰链固定,背面左侧有一个TF拓展槽,再产品说明书里没看到最大拓展容量,不过根据其他买家的点评,最大可以使用128GB,另外经过其他用户的拆机,台电X3 Plus内部预留了一个M.2 2242规格的SSD接口,这个很良心啊,后期存储价格降下了,我得入个256G的来装装大型游戏。
▲台电X3 Plus的支架有两个角度可调,第一高度屏幕呈现130°左右,第二高度屏幕呈现150°左右。
▲这是单独使用平板的时候支架效果,平时采用平板模式的时候看看视频挺不错。
▲这是配上键盘后的支架角度,根据自己桌子或身高的不同来调节使用,桌面子高用第一个高度,桌子矮用第二高度,身高也是如此。
▲键盘为哑光黑色,与黑色屏幕挺搭配。键盘布局与我常见的笔记本键盘布局一致。上部为键盘,下部为触摸板。键盘带有FN键,与上排的按键组合可以实现多媒体功能。与一般键盘不同的是,多媒体是常用功能,F区功能则需要FN组合才能使用。
▲这是配套键盘的接口,带有磁性,中间有个铜触点,左右一个卡扣,再往左右则标注了键盘的型号和产品序列号。
▲键盘背面为哑光磨砂材质,具有防滑功能。
▲键盘接口有两个高度可调,直接连接,键盘则完全贴合在桌面上,将下面的长磁铁吸上去,键盘则呈现一个坡度,那种手感更好,大家得亲自试试了。
▲这是键盘磁吸附的动图,磁力很大,安装后很紧。不过这里要提醒大家,不要将键盘360°翻转,否则磁吸附断开后,会导致键盘脱离而摔坏。恩,你猜对了,我以及亲力亲为的给大家演示了如何摔破键盘边缘。所以,笔者已经网购了一个保护包了,目前还在路上。
▲笔者用一元硬币给大家演示一下平板底部和键盘接口的磁吸附性能,硬币吸得很紧,两侧都有。
▲装上键盘后,平板立刻变成了超级本了。
▲这是支架第一高度和第二高度的外观,我个人还是喜欢第一高度,毕竟桌子正常高度,平板放陡一些看着舒服。
四、尺寸重量
▲厂家标注平板的尺寸为297mm(L)X183mm(W)X10.6mm(H),经过实际测量后,尺寸与厂家标注基本一致。
▲键盘没看到厂家的标注尺寸,经过实际测量,长度约295mm,宽度约182mm(不包含接口),与平板的长和宽基本一致。
▲平板单重889g,带上键盘的重量为1217g,带上电源重量为1378g,这个重量出差带着还是挺轻便的。
▲台电X3 Plus尺寸为11.6英寸,即便加上键盘还是可以轻松放进双肩包的,也可以放进普通的公-文包。因为外壳为金属材质,所以平时还是保护一下,所以我立马买了个收纳包,网上12英寸的包包都可以放的下。
五、开机使用
▲台电X3 Plus采用Win10系统,第一次登陆需要注册账号。
▲Win10系统有个助手小娜,不清楚可以引导使用,登陆后,有几段比较俏皮的语句,挺有意思的。
▲Win10这是知道现在是夏天呀,直接来个海滩的桌面,很清凉嘛。
▲键盘很薄,手放上去和笔记本键盘的感觉基本一样。
▲如果使用笔记本模式,最好还是配个鼠标,有线的直接接到平板的USB3.0接口上使用。
▲无线鼠标,将2.4G无线接收器接到平板的USB3.0接口上,就能正常使用了,比有线更清爽一些,不过玩游戏的时候,还是游戏更顺畅一些。
六、屏幕测试
▲我个人还是比较喜欢名车这样的桌面,更有男人味一些,桌面图标根据自己需要到个性设置里去勾选即可。
▲平板待机的时候,也可以设置成一个电子相框,美景、美女都可以浏览欣赏。
▲原先选了几张更好看的,考虑到一些因素,还是低调一些吧,这两张大家觉得可以打几分呢。
▲台电X3 Plus采用1920×1080IPS全高清屏幕,可视角度为178°。
▲笔者将平板平躺在桌上,然后立起来,同一个机位,不同角度进行拍摄,可以看到即便我将平板放置到与相机接近垂直的角度,还是可以看到屏幕上的画面。
七、性能测试
1、鲁大师测试
▲台电X3 Plus采用英特尔Apollo Lake N3450处理器,拥有第九代HD Graphics核显。6GB内存,64GB存储,自带无线网卡。
▲经过鲁大师跑分,得分为36869。处理器得分24015,核显得分1844,内存得分6210,磁盘得分4800。
2、国际象棋测试
▲因为下载了多款CPU-Z直接被Win10自带的安全软件给删除了,索性直接使用AIDA64的CPUID来看看CPU参数。CPU为14nm工艺,频率睿频后达2.1GHz了,接近最高2.2GHz了。核显为HD Graphics 500,内存为DDR3-1600 SDRAM。
▲经过国际象棋跑分,4线程,对比倍数为6.96,每秒千步为3341。这款移动级CPU性能比桌面级的赛扬G530、G1610略低一点点,不过核显比它们高不少。
3、Crystal Disk Mark测试
▲最大连续读写分别为147MB/S和103MB/S,速度与机械硬盘差不多,不过台电X3 Plus是可以安装M.2固态的,如果安装上,性能会有大幅度提升。后面等存储价格回归常价后,准备入一块来提升提升性能。
4、功耗、温度测试
因为台电X3 Plus无风扇设计,所以不存在噪音,这里就不再测试噪音了。功耗、温度测试,将通过待机、影音、《穿越火线》、《英雄联盟》、网页游戏、烤机共5个部分进行测试。
测试工具:功耗计量插座、红外测温枪
测试软件:AIDA64
▲待机功耗为9.43W,播放《欢乐颂2》功耗为12.16W,玩《穿越火线》功耗为11.80W,玩《英雄联盟》功耗为12.16W,玩网页游戏功耗为12.05W,AIDA64单选FPU进行烤机测试功耗为11.28W。
▲待机CPU核心温度为47-48℃,播放《欢乐颂2》CPU核心温度为61-63℃,玩《穿越火线》CPU核心温度为61-62℃,玩《英雄联盟》CPU核心温度为62-63℃,玩网页游戏CPU核心温度为62℃,AIDA64单选FPU进行烤机测试CPU核心温度为65-66℃。最高的为烤机65℃左右,最低为待机47℃左右,游戏和影音都在60℃左右。核心温度不算低,不过也没超过70℃,比起台式机的烤机,很容易到80℃,甚至100℃。
▲看了CPU核心温度,再来看看平板的表面温度如何,是不是烫手。本以为核心温度不算低,平板外壳温度也会不低,没想到让我有点吃惊。测了一下墙壁的环境温度30.0℃,再测试平板温度最高的部位。经过测量,待机和播放《欢乐颂2》温度在33℃左右,玩《穿越火线》、《英雄联盟》、网页游戏、AIDA64单选FPU进行烤机的最高温度则在35℃左右,比起待机和播放视频只高了2℃,特别是CPU烤机也只有最高的35.5℃,不过手摸起来还是有点温度的。
八、笔记本模式
▲台电X3 Plus开机默认为笔记本模式,曾经Win8去掉了开始菜单键后来Win8.1又加上去了,这次Win10则稳稳当当的有开始菜单了。开始菜单将程序列表和图形菜单进行了融合,列表则按字母顺序进行排列,图形则按类别进行分类,并且图形会动图显示常用的几个软件图标。另外,系统自带了Office软件,不过是未激活的,需要自己购买后激活使用。
1、应用商店体验
▲Win10是自带应用商店的,里面有系统工具、聊天工具、安全、游戏等软件进行下载,前面的几个大家都熟悉就不多介绍了,我就看看微软的应用商店的游戏到底多少,和APP Store、安卓市场比如何。
▲游戏主页有比较火的几款游戏的介绍,最底下有游戏类别选择,有伴侣、猜字、策略等25种类型的游戏可以下载,游戏重量还是挺多的,不过中文的比起英文的要少很多。
▲Win10没有自带扫雷、纸牌游戏,不过应用商店里有,搜索后下载即可玩,这个扫雷与我们常见的大不一样,个人还是喜欢以前简单明了的界面。
▲另外还有一些平板、PC两种模式的游戏可玩,比如这款网络对抗的策略游戏-《闪电部队》,画面还不错,鼠标和手指都可以去操作。
▲当然也有赛车游戏,游戏大小比起极品飞车要小很多,所以画面也要差一些,不过即便如此,游戏运行起来,还是有点不够流畅,不知道是不是游戏本身就是如此。
2、《穿越火线》体验
▲《穿越火线》从下载到安装花了挺长的时间,不过最大的问题是怎么修改分辨率都无法满屏运行,两侧会有挺大的黑边。以前的《穿越火线》对CPU和显卡要求不高,随着腾讯多次更新后,其实现在的《穿越火线》对硬件还是有一些要求的。我将游戏的画面尽量设置成中低特效,游戏运行起来,大约40帧左右。玩是可以玩,不过流畅度不足。
3、《英雄联盟》体验
▲原本以为运行《穿越火线》不能全屏,那么运行《英雄联盟》也会如此,结果《英雄联盟》调成1600×900分辨率后则完美全屏了。同样为了提高游戏帧数,也将特效调成中低,游戏帧数在26左右,人多的时候大概在18左右,整体流畅度比《穿越火线》要好很多,固定视角比自由视角更流畅一些。
4、网页游戏体验
▲应用商店的游戏有的流畅,有的卡顿。网上下的热门端游,有的卡顿有的流畅。最后,我试玩了一下网页游戏,发现还是非常流畅的,看来台电X3 Plus还是主打办公和简单娱乐的,10G以上容量的大型端游不是太流畅,几百兆的小型游戏以及一些页游还是可以轻松应付的。想使用台电X3 Plus来进行电竞游戏不太适合,玩玩休闲游戏还是不错的。
九、平板模式
▲当你拔下鼠标、断开键盘的时候,平板右侧自动弹出对话框,让你选择平板模式还是笔记本模式。选择平板模式后,桌面都会进行重新切换,开始菜单、任务栏都会缩小,屏幕中间都是常用的各种APP图标。
▲手指点击图标直接进入这个类别或者这个APP,如果需要输入文字系统会自动弹出虚拟键盘。另外,平板模式下的网页、软件界面与笔记本模式都有点区别,平板模式字体更大,界面更简洁,而笔记本模式字体小一些,界面呈现的内容更多一些。
▲应用商店里有一款割绳子游戏,这是一款触屏游戏,鼠标虽然也能用,但是比起触摸要差很多。
▲游戏挺有意思的,也挺烧脑的,不过是款内置收费游戏,每个类别只能玩5关,不够过瘾呀,不过整个游戏手指触屏进行操作还是挺流畅的。
十、摄像头测试
▲台电X3 Plus的前置摄像头为200万像素,后置摄像头为500万像素,比起现在的手机要低不少。不过台电X3 Plus本身也没打算让大家使用这两个摄像头进行拍照的,主要还是用来进行在线视频通讯的。我通过手机与平板的QQ进行视频通话,画面还算过得去吧。
▲这是平板的后置摄像头对小区进行拍摄的图片,500万像素也就这样了。
▲这两张图片则是后置500万像素和前置200万像素对假花进行了拍摄,都不算清晰吧,500万像素的稍微好一些。所以,平板的摄像头主要还是用来进行视频通话,拍摄照片的话应应急倒是可以。
十一、总结
    台电X3 Plus二合一平板电脑,单平板售价1699元,带键盘套装为1948元。平板机身和支架都采用合金材质,屏幕11.6英寸IPS材质,分辨率为1920×1080。CPU为Intel Apollo Lake N3450处理器,核心显卡为Intel HD Graphics 500,内存为6GB,存储为64GB高速闪存,可以拓展TF卡,也可以安装M.2固态。Win10系统,笔记本模式、平板模式自动切换。台电X3 Plus二合一平板电脑套装还配有T3磁吸式键盘,一秒安装,带有触摸板,布局与笔记本键盘一致,只是键盘包装如果再加固一下就更好了。出处:ZNDS免费众测(http ://www .znds .com/ce/), 作者:硬件是一门学问。经过软件跑分测试,性能接近桌面级入门处理器,游戏方面网页游戏、益智类游戏还是很流畅的,大型赛车和《穿越火线》能玩,但是不够流畅,《英雄联盟》中低特效可以流畅运行,特效高了不行。温度方面,CPU核心温度待机47℃左右,烤机65℃左右,没过70℃,还是可以接受的,机身外壳最高温度也就35.5℃,比想象的要低。台电X3 Plus功耗很低,待机9W左右,游戏、影音也就12W左右,这还是得益于第九代Intel Apollo Lake低功耗处理器。电池容量为24880mWh,低功耗处理器,待机比一般笔记本要长很多。最后对台电X3 Plus二合一平板电脑的优缺点进行总结。
【优点】:
-合金面板和支架,散热好,颜值高。
-11.6英寸IPS触摸屏,画面清晰,触摸灵敏。
-Intel Apollo Lake处理器,功耗低,性能够用。
-6GB内存、64GB闪存存储,支持TF卡、M.2固态拓展。
-笔记本、平板双模可用,办公娱乐两不误。
-标配T3磁吸式键盘、尺寸小、重量轻,携带方便。
【不足】:
-前置和后置摄像头,像素不高,拍照效果一般。
-白色电源适配器与灰色平板很不搭,建议改成灰色。
-套装没有标配触控笔,没有原厂配套保护套或收纳包可买。
-自带的Office软件需要自己购买。
