血手幽灵P93闪电侠RGB光微动鼠标体验
发表于 2017-6-10 13:20:32
前言 | 血手幽灵P93闪电侠鼠标
▲提到双飞燕旗下的血手幽灵这个品牌,大家想到的一定是光轴。笔者曾经用过他们家的B840、B845R、B770R三款机械键盘,采用的都是光轴。最近看到朋友晒血手幽灵的光微动鼠标,有点好奇,就去官网了解了下,有A系列、T系列、P系列三个系列采用的是光微动。为了一探究竟,笔者就从朋友那里借来了一款血手幽灵刚出的P93闪电侠光微动鼠标,下面就和大家简单分享一下,说的不对的地方,还请各位多多指教。
包装 | 血手幽灵P93闪电侠鼠标
▲P93闪电侠鼠标的包装和血手幽灵键盘的包装十分相似,正面内容都放在四周,中间留空,印个血手幽灵LOGO。这款鼠标的两个特色都标注出来了,光微动、RGB背光。
▲背部则对这来个特色进行了详细的介绍,不知道是不是包装上内容太多,所以后面的说明书就很简单了。
▲包装为翻页式设计,鼠标塑封在一个底色为红色的内包装里,贴纸、保修卡等附件放置在鼠标底部。翻页内侧上的内容是对血手幽灵魔磁耳机的一个AD吧。
▲这是鼠标和附件的全家福,附件主要有保修卡、贴纸、血手宝典、产品检验书。血手宝典就是鼠标的说明书,需要电脑下载安装程序后观看,个人认为可以采用微信扫一扫,来公众号看说明书更方便一些。
外观 | 血手幽灵P93闪电侠鼠标
▲血手幽灵P93闪电侠外观上给人第一印象是旧,银色战损漆面装饰,有点像生锈了用沙子打磨的效果。
▲鼠标两边侧裙采用软胶材质,防滑、手感舒适,当然了需要勤打理。左边有进退两个按键,位置靠上,不容易误触。
▲鼠标为对称设计,左右高度一致,边线一致,侧裙一致,不过鼠标表面的做旧图案不一样的。
▲这个类似金属的银色上盖,其实是塑料材质的。鼠标后盖有个血手幽灵的LOGO灯,前面滚轮两侧带有灯带,滚轮上方有三个标注了“1、2、3”的按键,分别代表射击游戏里的单发射击、两连击、三连击。同时“1”键也是免驱调整鼠标背光模式和CPI值的启动键。
▲鼠标背面脚垫采用的是血手幽灵一直使用的金属脚垫,官方称作“灵敏金靴”,特点是顺滑耐磨,不知道这个脚垫以后有没有配件可用。中间为产品铭牌,P93闪电侠采用PMW3325引擎,分辨率为100-5000CPI,加速度20g,循踪速度100ips。看来今年各大品牌都将引擎从A3050升级到PMW3325了。尾部还有个贴有保修封贴的螺丝孔,考虑到质保就不给大家拆卸了。
▲鼠标线材为红黑尼龙编制材质,标配了魔术扎带,USB接口端为红色塑料,挺显眼的。不过USB接口没有进行镀金处理、也没有配备防尘罩,后面希望厂家在这个细节上关注一下。
参数 | 血手幽灵P93闪电侠鼠标
▲血手幽灵P93闪电侠鼠标采用光微动,响应时间0.2ms,手感方面,左右按键都挺清脆的,反馈感也还可以。另外鼠标的滚轮采用的是光手轮技术,不过滚轮阻尼感一般。
▲鼠标有左右、滚轮、三个模式、两个侧键共8个按键,鼠标引擎为PMW3325,微动为LK光微动,脚垫为金属材质, RGB背光。
▲产品参数上说的158g为鼠标加线材的重量,单个鼠标重量为121g,重量适中吧。我平时使用的鼠标重150多g,使用这个鼠标感觉轻许多,不过一些适应了100g左右的玩家会觉得重一点点,总之,这个重量算是比较适中的吧。
▲鼠标长度约125mm,宽约65mm,与厂家标注基本一致。
▲笔者手长约175mm。
▲这是笔者经常使用的抓鼠姿势。
▲笔者也给大家演示一下趴鼠姿势。
▲在反过来看看尾部和手掌的贴合度。
灯光 | 血手幽灵P93闪电侠鼠标
▲鼠标主要发光点在后背的LOGO灯、侧裙边框等、滚轮灯、前后边框灯。
▲对称设计,左右灯光都一样。
▲鼠标的边框灯带,个人感觉默认的红色就不错,还有白色也可以。
▲滚轮上方的三个模式切换按键,1键为红色,2键为绿色,3键为黄色。
▲双击1键灯光闪烁后,按侧键可以设置固定的七种单色背光,不过白色偏粉。
▲灯光最关键的部分来啦,RGB背光,抬起鼠标按下1键,可以切换灯光模式,有星光幻彩、七彩渐变、万彩缤纷、随波逐流、黑灯瞎火5种特效。不过这么炫彩的RGB灯光用在战损做旧的鼠标上面,有点怪怪的感觉。
▲鼠标的侧裙、边框、滚轮、LOGO灯整体都跟着一起变幻,效果还不错。以前也玩过几款RGB鼠标,有的灯带是RGB的,滚轮确实固定色,或者灯带的颜色渐变不够自然。
▲这是RGB彩漫动图,大家可以看看效果。
驱动 | 血手幽灵P93闪电侠鼠标
▲血手幽灵的驱动界面和包装一个风格,主要有特血核心、特血多枪、按键、灵敏度、RGB彩漫、奥斯卡宏、血手宝典几个版块。默认为特血核心3,适合FPS射击游戏。第一次连接鼠标,电脑会识别一下,鼠标短暂无法使用,过十几秒识别成功后就可以正常使用。
▲特血多枪,鼠标滚轮上方的1、2、3按键可以实现单击、自选枪械功能,我个人还是习惯了游戏系统默认的模式。
▲按键可以对鼠标的8个按键进行设置。
▲灵敏度方面,鼠标可以从100-5000CPI进行设置,一次调整100CPI,报告率125、250、500、1000Hz四档可以设置,另外还可以对鼠标的静默高度进行设置。当然了,如果50一档就更好了,不过可以设置我习惯的1600就已经不错了。
▲鼠标免驱有5种灯效,通过1键进行切换。
▲点击右上角的RGB彩漫,进入鼠标的RGB灯光的彩漫和全彩设置。可以对灯光特效、速度快慢、颜色、显示区域等进行个性化设置,这个已经有点键盘RGB灯光个性化设置的味道了。
体验 | 血手幽灵P93闪电侠鼠标
▲鼠标可以设置100-5000CPI,我使用了习惯的1600,以及不常用3000、5000进行了测试。发现这个三个数值锯齿感都不强,只是鼠标控制方面,3000、5000画蚊香图比较飘。井字可以看出鼠标并没有直线修正功能。
▲游戏方面分别试玩了《CS:GO》和《守望先锋》两款游戏,分别是纯FPS类型游戏和FPS+MOBA类型游戏,鼠标操作方面,灵敏度、重量、摩擦方面还算适应吧,个人用惯了重鼠,用这个反而嫌轻了,这个因人而异吧。按键声音挺清脆的,反馈感还行,包括滚轮、模式键、侧键都挺清脆的。至于是不是反应更迅速、更灵敏,我一个业余老头级玩家,本身玩游戏反应就满慢半拍,对这个并不关心。
总结 | 血手幽灵P93闪电侠鼠标
▲血手幽灵P93闪电侠鼠标,表面采用战损做旧的图案,鼠标边框、侧裙、滚轮、后背LOGO采用RGB灯光特效,通过驱动软件还可以进行个性化设置。鼠标滚轮上方的3颗模式按键,可以在射击游戏里进行单击、连击、三击切换。鼠标采用PMW3325引擎,可以实现100-5000CPI,微动采用光微动,手感方面声音挺清脆的,反馈感也还可以,不过光手轮的阻尼感一般。侧裙为软胶材质,手感不错,防滑。底部的脚垫采用金属材质,比较耐磨。查了下,鼠标目前售价199元,大家觉得性价比如何?最后总结一下鼠标的优缺点。
【优点】:
-采用PMW3325引擎,100-5000CPI。
-光微动,声音清脆,反馈感不错。
-RGB灯效,驱动进行个性化设置。
-软胶侧裙,舒适防滑,金属脚垫耐磨。
【不足】:
-USB接口未进行镀金处理。
-滚轮阻尼感不强。
-没有实体说明书。
