10倍于千兆,最美万兆交换机华硕XG-U2008拆解。
Rank: 2
发表于 2017-6-23 11:45:21
​华硕XG-U2008这款交换机,其最大的特色在于带2个万兆接口可以达到10Gbps可以达到十倍于千兆的超级速度,本次为大家拆解展现的就是华硕这款万兆交换机。
​通过外包装的介绍不难发现华硕XG-U2008是一款非网管的万兆交换机。其中两个万兆电口,8个千兆电口。
​​万兆的指示灯支持蓝(万兆交换速度状态)、白(千兆交换速度状态)、红(网线不适用)三种工作状态,这里需要注意的是万兆口必须用6类或者超6类网线。
​12V 1.5A的电源适配器,可见华硕XG-U2008的功耗并不高。
​第一次看到如此漂亮的交换机,除了体积小之外满满的艺术感,与各种风格的家庭装修都很搭,放在桌面上,恰好彰显典致品质。
​全金属镁铝合金外壳,使用CNC亮边工艺,加强了金属质感。正面是8口数据交换指示灯及一个电源指示灯。
​顶部周心圆纹理设计,解决了普通交换机呆板之感,让华硕XG-U2008更加禅范。
​两侧是进行大开孔保证散热,同时采用EPC材料填充增加结构强度的同时不失美观。
​10个网络接口被设计在背面呈一字排开。
​两个万兆接口为一组,8个千兆接口四个一组,方便识别。在每个接口上都设计有双指示灯,方便了解网络状态及时找到故障线路。
​右侧为电池开关及12V输出接口。
​底部使用了大面积开孔增加进风量,同时使用脚贴抬升高度促进空气对流,此外还设计2个螺丝位支持机架或者壁挂。
​从底部没有看到螺丝位,螺丝被很好地隐藏在脚贴下。
​拆解时先加热脚贴,以便更好地无损分离。
​退出四边的螺丝,结果很意外,仍然纹丝不动。
​原来在底部的标签识纸下还隐藏了一枚,这个位置比较坑贴纸无法完美复原。
​为了更方便地打开,这里用了小窍门:找个螺丝宁到底部的安装孔。
​再拉就方便多了,这回不需要暴力出奇迹了。
​打开后可以看到电路板背面整齐划一,对应芯片位置有大面积附铜板裸露,同样是为了改善散热。
​主板依然有四枚螺丝加固需要分离。
​可以看到华硕XG-U2008使用了空气导流方式散热,对应芯片位置安装有导热贴。
​对应的的LED处使用有机琉璃将光导到正面的指示灯。
​为了更好的散热散热片与合金外壳结合紧密,无法进一步分离。
​散热片铝片进行下沉设计,减少导热片的厚度,达到更好的散热目的。
​整个正面元器件排布工整,体现出此款工艺严谨。
​万兆交换使用Marvell 88X3220这片高交通低功耗SOC
​从布线上看Marvell 88X3220主要负责两个万兆口的数据交换。
​千兆的数据交换由Marvell 88E6190X这片11口交换芯片负责,华硕XG-U2008设计利用了其中的8口。
​千兆于万兆2块SOC之间使用XFI连接
​8个千兆口两两一组使用HN3678C网变,两个万兆口每个单独配置一个10G15SB01网变确保稳定性。
​在每个网络接口上设计有金属罩屏幕,同时设计有弹片与金属外壳紧密连接防止静电。每个网口分别配置2个LED方便判断连接状态。
​千兆交换SOC边上设计有全封闭电感,德州仪器同步降压转换器及双晶振设计。
​万兆SOC和千兆SOC都是独立供电 保证长时间稳定工作。
​之所以万兆指示三色显示,是因为设计了3个不同时色彩的LED。
​在细节上每个焊点工整饱满,显然采用全制程自动化生产工艺。
华硕XG-U2008[]点:
①  采用Marvell 88X3220(万兆)+Marvell 88E6190X(千兆)的解决方案,保证了交换机的高性能及低功耗。
②  支持万兆速率是目前千兆网络的10倍,解决了内部网络数据慢的问题。
③  使用静音设计,工作时完全静音,特别适合对环境要求较高的小企业及家庭,在使用时零噪声不影响休息。
④  在散热方面为了使用全金属设计,并在内部使用大面积散热片,同时在外壳上不在影响美观的前提下进行大开孔改善散热,配合高能效比的Marvell芯片保证了长时间工作的稳定性。
⑤  做工严谨,在供电设计上采用德州仪器、意法半导体等知名品牌的元器件,对两个SOC进行独立供电设计,保证了交换机稳定的供电,同时支持过热、电流过载保护,最大限度减少损失,当然两个大容量的电解电容能升成固态就更完美了。
⑥  使用合金机身并进行CNC这边及同心贺纹理设计,打造出时尚感,于家庭装修溶为一体,不会感觉突兀。
华硕XG-U2008[]足:
①  虽然支持万兆不过仅为两个接口,家里NAS和台式机一走,路由器只能比较尴尬地走千兆了,如果能有3个就完美了,NAS、路由、台式机都可以搞定,不需要像现在有所割舍,当然成本提高了估计价格就没有那么美好了。
②  不支持网管,虽然使用比较方便,但像QOS、MAC地址绑定这种企业级的应用就无法实现 了有些遗憾。
Sanghua[]评:
华硕XG-U2008美观小巧,而且工作时零噪音。虽然仅支持两个万兆,不过拥有10倍于千兆的速度,可以实现服务器或者NAS到主电脑的高速通道,此外还带8个千兆电口可以实现NAS到千兆口的满速,对于小企业、4K视频非编工作者及追求高性能网速的家庭是个不错的选择。在这个全万兆贵如金的年代 ,双口万兆的华硕XG-U2008不失为一个较为经济的解决方案,不过需要注意的是,使用万兆口提速对应的设备需要使用万兆网卡,才能匹配实现高速传输。外网则需高带宽支持,像卡在运营手上的普通家庭宽带会成为瓶颈。
以上只是个人的一些粗浅的看法,仅代表个人观点,欢迎大家交流探讨!欢迎关注新浪微薄@sanghua拆机一起学习共同探讨。
