长续航无与伦比,性价比人气爆棚——QCY Q30C蓝牙耳机体验
发表于 2017-6-25 20:25:58
蓝牙技术自诞生以来,给人们带来最实用的功能,就是让有线耳机变成了无线耳机,摆脱了线缆的束缚,带来自由、轻巧、无线、便携的使用特点。戴上蓝牙耳机就解放了双手,能够一心二用,可并行处理多件事情,例如:开车时接听个重要电话;跑步时欣赏一下动感音乐;边做家务边听有声小说等。既合理利用了时间,又提高了工作效率。
专注于打造蓝牙科技产品的QCY公司新近推出了一款Q30C无线蓝牙耳机,它将上述功能做到了极致。不仅解决普通蓝牙耳机续航短、噪音干扰大等使用痛点,而且还凭借精湛的制造工艺、超大容量锂电池、双重降噪技术,成为了蓝牙耳机界一款傲视群雄的价格低廉、美观时尚、轻盈便携、续航超长和通话清晰的无线蓝牙耳机!下面就让笔者为大家介绍一下这款不到60元的耳机新品!
QCY Q30C的外包装为环保的纸盒,双层结构,外层是彩色印刷的高级纸套封,内层为原色的瓦楞纸盒。纸套封正面是Q30C的高清大图,外观尺寸与实物基本一致,细节特点一目了然。左上角为QCY的LOGO,左下角为蓝牙标识,右下角是产品型号及其中英文名称。
纸套封左右两侧构图简洁,没有复杂图案,仅印上了产品型号和名称,但采用了不同的颜色印刷,绿色的Q30C十分醒目,便于用户区分产品型号。
包装背面的信息量很大,分上下两部分。上半部分主要是列举产品参数,包括型号、通话时长、充电时间、通讯距离、蓝牙版本等;下半部分则是厂家信息,包括名称、地址、网址、电话等,甚至还有网站二维码,以及产品的防伪标签。笔者此次拿到手的是锖色Q30C,锖色指的是蓝紫混杂的颜色。
取下纸套封,露出里面的瓦楞纸盒。它的设计更为简洁,周身上下仅在正面正中央位置有一个QCY LOGO。这个LOGO采用烫银工艺印制,明亮有光泽,非常有质感。
内盒是全密封结构,侧面为预留的撕开口,这种密封方式能提供最值得依赖的安全保障,让用户体验亲手拆封的满足感,保证拿到手的产品是全新、未开封的,杜绝二手货。
掀开盒盖后,内部设计同样精致、高雅。最上层是一个装有纸制文件的长方形纸盒,填满了整个上层空间,其左下角有一个银色的图标,标示出盒内盛放的物品。
轻提纸盒上的半圆形取物孔,可顺利将纸盒取出。打开后,从里面取出一本QCY Q30C的纸制说明书。说明书尺寸比较小巧。
说明书为折页式设计,正反面印刷,内容图文并茂,分别从使用、充电、功能等方面指明产品的操作方法和功能特点,形象生动、简单易懂。首页以黑色为底色,是QCY Q30C的一大特色,与其他产品的说明书明显不同。
盒子下面是一个左右开合的储物盒,中间位置有一个印有三角箭头的提手。轻拉提手可将左侧印有耳机图案的盒盖打开,里面是一个不透明的保护袋,QCY Q30C无线蓝牙耳机就装在其中;右侧的小盒内则是一个半透明的塑料袋,里面装有耳挂、耳套和充电线等耳机配件。
Q30C共提供了三种规格的耳套,适合不同人群佩戴使用,耳机上预装了M号耳套,这是最常用的尺寸。耳套材质柔软、无异物感,设计合理、贴合性好、固定牢靠。
耳机还附赠了两只透明耳挂,用于跑步或从事剧烈运动时进行加固使用。透明耳挂轻盈小巧、曲线完美、不易脱落;可调节安装方向,支持左右耳佩戴。
包装内还提供了一根充电线,线缆总长170mm,为面条形,两端为标准接口:USB公头和Micro USB插头。接口外壳处还印有QCY的LOGO,品牌辨识度较高。
QCY Q30C无线蓝牙耳机造型时尚、精致小巧,其三围尺寸为65*14*25mm,而且重量仅为12g,轻得让人似乎感觉不到它的存在。其正面为按键区,亮灰色的按键条营造出金属的质感,按键从上至下分别为多功能键、LED指示灯、一体式音量键。按键为长条造型,按键间隔大,在保持较大接触面积的同时,能有效防止误触。
耳机内侧为平整的表面,上面印有QCY的LOGO和安全环保认证标识。此面直接与用户脸颊贴合,因此没有过多的装饰和按键。
耳塞为符合人体工程学设计,具有一定的倾斜角度;尺寸适中,搭配不同规格耳套使用,能满足大多数用户需要;外罩高密度金属网,在保证音质清晰传输的同时,还能有效阻隔灰尘或异物进入耳机内部。
耳机底端是USB充电口和麦克风孔。充电口上覆盖有橡胶塞,提供防水防尘保护;麦克风孔为扁长条形,开孔较大,有利于清晰收音。
机身正面的LED指示灯具有蓝红两种颜色,可呈现三种不同形态:红灯长亮、蓝灯长亮和红蓝交替闪烁。
耳套造型别致,仿佛飞翔的小鸟。尾部的耳撑与耳套形成多点固定,保证佩戴时耳机不会滑脱。
耳套为柔软的硅胶材质,立体造型,层次感强,尤其是入耳部分,薄、软、轻、弹,亲肤性非常好,插入耳洞内不会有异物感,佩戴舒服。
耳套将整只耳塞完全罩了起来,包裹性非常好;倾斜式入耳设计,层层递进,形成贴合面部的合理夹角。
QCY Q30C无线蓝牙耳机在使用前,必须先与手机进行蓝牙连接。长按耳机多功能键5秒,LED灯点亮,红蓝灯交替闪烁;这时手机蓝牙连接界面会出现名为QCY-Q30C的设备,点击连接即可;当LED指示灯保持蓝色长亮时,表明连接成功,可以正常使用了。
Q30C采用CSRV4.1版蓝牙,支持连接两部手机。当与这前一部手机连接成功后,长按多功能键3秒,关闭蓝牙耳机;然后按多功能键开机至红蓝指示灯交替闪烁,此时第二部手机上会出现名为QCY-Q30C的设备,点击连接即可;最后,再在第一部手机上进行蓝牙连接。此时两部手机就同时连接至Q30C了。
连接成功后,Q30C就具备了接打电话和听歌的功能了。待机状态下,双击多功能键,可快速拨出手机最近拨出的一个号码;通话过程中,双击多功能键实现静音功能的启/闭切换。此时,如果使用第一部手机通话时,恰好第二部手机有电话进来,可双击多功能键在两部手机间进行通话切换。
不打电话时,可使用Q30C欣赏手机中的音乐或有声故事。听音乐时,短按音量键可以实现音量的加减,长按音量键实现上一曲/下一曲的切换,单击多功能键实现播放/暂时的切换。
QCY Q30C无线蓝牙耳机内置210毫安聚合物锂电池,理论待机时间400小时,通话时长最高可达20小时。按一天使用3小时计算,可满足一周的使用需要。其输入参数为5V0.2A,当电池电量耗尽时,仅需1-2小时就能将电池充满。此外,还可以使用移动电源为其补充电量,使其续航时间可以无限延长。
充电时,LED指示灯为红色;电池充满后,指示灯转为蓝色,提醒用户及时将其从插座上取下,以免过充损坏电池。
QCY Q30C无线蓝牙耳机的佩戴有两种方式。一种是带透明耳挂的固定方式。这种方式固定得非常牢,不仅有耳撑和耳套在内部支撑,而且外部耳挂的悬挂方式,能保证耳机即便从耳洞内脱出,也不会掉落。
另外一种佩戴方式,则是不使用耳挂的轻便模式,主要用于车内或室内使用。此种方式全靠耳撑支撑,不剧烈运动基本不会脱落。这种方式的好处是使用方便、佩戴迅速,实现秒级摘挂。
通过一周时间的试用,QCY Q30C无线蓝牙耳机给笔者留下了非常深刻的印象,成为笔者开车外出时的必备物品之一,让笔者深深地依赖上了它。它外观精致、时尚轻盈,金属电镀工艺辅以哑面喷漆,彰显产品品质与魅力,让用户不失身份;大容量电池拥有超长的续航时间,轻松实现一周一充,让你使用无忧;由于采用了CVC6.0+DSP双重降噪技术,能有效区别人声与环境声,实现高清通话。此外,Q30C外形小巧、使用方便、佩戴舒适、固定牢靠,能广泛适合家居和车用等各种场合,尤其是不到百元的售价,具有超高性价比。
