矿卡开始有货了,迟到的RX580交火开箱评测
发表于 2017-7-21 05:37:06
近日包括比特币、以太币在内的数十种加密货币价格遭遇了全线暴跌,目前比特币的价格已经跌破了2000美元。比特币的价格相比于6月11日3018美元的历史最高价下跌了近40%。但是离奇的是两三天后又涨回了约40%,这样的大起大落让人感觉真是刺激。
玩家们期待的“580收580,1080收1080“的喜闻乐见的情景还没有出现,但是已经又矿主开始甩货,而且电商平台上,一些品牌的GTX1060、RX580开始有货了。
在5月的时候楼主装机,幸运的避开这波“显卡暴涨缺货大潮“,以不到2000元/张的价格拿到两张铭瑄JETSTREAM RX580 8G显卡,后来RX580价格一路飙升到3000元一张,成为“高攀不起”的显卡,现在补上开箱评测贴。
这张显卡在6月前电商促销价格才1700元一张,网传2张RX580交火后性能接近GTX1080,而GTX1080单卡价格在5000元左右,所以如果交火性能接近,那还是很有性价比的。
铭瑄的RX 580JetStream 8G,核心为Polaris 20XTX 最高工作频率为1340MHz,8GB显存GDDR5,频率8000MHz,JetStream属于铭瑄的“堆料”系列,这张RX580采用3*8mm刀锋滚珠风扇,在整流罩下方中央风扇四周隐藏着蓝色LED效果灯,当显卡开启时就会发光,外形上还是很霸气的。
由于采用3风扇设计,所以显卡要比2风扇的版本散热情况要好一些,因为风扇进风量大,铝制散热片面积也要大一些,当然堆料不能只是加个风扇就了事,6+2相数字供电、固态电容等选择才是关键。
位于显卡尾部的8PIN供电接口,显卡的TDP功耗为185W。
金属磨砂质感的背板让显卡的颜值上升不少,也让这张显卡变得比较重,显卡的尺寸达到了305*124*40mm,小一点机箱基本上不能安装这个显卡了,至少要标准的ATX架构机箱才行。
单张卡的接口有HDMI+3*DP+DVI,最大分辨率7680x4320 Pixel DisplayPort,所以可以搭配8K的显示器来使用,比如两台4K显示器双屏组合都没有问题。
细节处做工还是不错的。
显卡装到机箱里几乎要顶到硬盘架了。
通电后风扇有蓝色的灯光。
安装系统,显卡得颜值还是很不错,双显卡确实霸气,机箱塞得很充实,看上去内心就很满足,只是功耗比较大了点。
测试平台配置:
CPU: AMD Ryzen 1700X   主板:ROG CROSSHAIR VIHERO
内存: 芝奇DDR4 3200Mhz  硬盘:威刚SX8000 Nvme+3TB 希捷7200
显卡: 铭瑄 RX580 8G *2    显示器:DELL2515+DELL P1917s
楼主的台式机是双屏幕,好处是可以一个显示器玩游戏,一个显示器可以同时看QQ消息,看视频什么的。双屏显示分辨率达到了3840*1440.
先用水冷散热器的温度监控软件来查看机箱内部件的温度,日常状态下上面的一张显卡温度稍微高一些,达到了44摄氏度,下面的一张显卡似乎因为烤近电源的风扇,温度要低一些,为33摄氏度。
显卡的GPU-Z信息,用烤鸡软件进出测试,极限温度达到了74摄氏度左右,风扇转速2138转,功耗达到了142W,显存的占用倒是不多。
GeekBench Mark的烤机测试重,温度最高达到了74摄氏度,风扇转速接近2500转,噪音还是明显的,显卡的功耗也上升到了153W。
CINEBENCH R15的测试中,OpenGL的得分接近了87.51Fps还是比较理想的。
3D Mark的测试中,Fire Strike Ultra的测试得分为5626分。
3D Mark的数据库中,这台机器性能超过了91%的电脑。
SteamVR的VR游戏性能测试程序得分是9.5分,比较高,没有低于90FPS的帧数,说明可以满足VR游戏的需要。
先来测试下游戏,在GTA5中设置为高分辨,开启FXAA,分辨率设置为2K,
画质是很好的,整个游戏过程也很流畅。
人物模型精细了很多,光影效果也明显起来。
英雄连2的测试中,2K分辨率下平均帧数为51帧。
测试一个对显卡需求比较大的游戏,特大城市。
在载入城市时,虽然有比较多的模型,但是还是比较流畅的,双卡交火8G的显存足够用了。
官方的单卡测试数据,巫师3的得分为60FPS,孤岛危机3测试得分为70FPS。
下载附件  [url=]保存到相册[/url]
[color=rgb(153, 153, 153) !important]7 分钟前 上传
最后为了方便大家比较,上一下娱乐大师的跑分图,双卡的分约在31万分。
RX580单卡一般在鲁大师里能够拿15~18万分这样子,交火后目前我只跑到31万分,最初想组RX580交火一是为了帅,另外一个原因是看到贴吧里有人说交火后能达到1080Ti的水平,但至少从我这个平台得分来看,交火后还是和1080Ti还是有一点差距,因为有不少1080Ti能够跑到37-39万分左右,不过相比两者的差价,双卡RX580若能再降下价格还是不错的。
