为孩子量身定制的头等舱——猫头鹰安全座椅体验
发表于 2017-7-24 15:23:46
随着生活水平的日益提升,大多数家庭都已经拥有了自己的私家车,然而对于有孩子的家庭来说,孩子的行车安全却往往容易被他们忽视。笔者就曾经看到过很多家长在车上抱着几个月大的婴儿,甚至还坐在前排副驾的位置,或者几岁的孩子趴在车窗上玩耍,甚至更有甚者,还会有一些家长会纵容孩子站在车里,让其伸出天窗四处仰望,殊不知这样的行为往往会把孩子处于非常危险的境地,虽然有一些家长会自以为驾驶技术娴熟,但是谁又能保证一定不发生意外呢?也正是因为很多家长存在着一定的侥幸心理,才使得中国每年都有近两万名14岁以下儿童死于交通事故。因此,给孩子购买一款安全的靠谱的安全座椅,并让其老实待在座椅内,是每一个负责人的家长必须要做的事情,而在琳琅满目的安全座椅中,今天笔者为大家带来的是刚刚入手的Savile猫头鹰卢娜安全座椅。
外观:做工扎实,用料厚道
刚刚收到Savile猫头鹰卢娜安全座椅还没有开箱的时候,就已经被它的重量所折服,其整体重量达到二十多斤,一个人搬运会稍显吃力,目前Savile猫头鹰卢娜安全座椅拥有黑鹰、红狮两款配色,因为家有男宝,所以选择了黑鹰款。第一眼看到Savile猫头鹰卢娜安全座椅的时候,感觉它设计得就像是太空舱一般,厚实饱满座位设计让其看起来就倍显舒服和安全,而黑白灰和红的颜色搭配也并不显得沉闷,而且这种深色设计对于孩子来说也更加耐脏,一眼就爱上了。
从头枕到靠背,再到新生儿衬垫,可以看出Savile猫头鹰卢娜安全座椅的座位呈整个包裹式设计,并且五点式的卡扣设计,可以让孩子坐的更加安稳,而值得一提的是,在座位下方的位置设计有一个绑带的快速调节按键,当孩子坐好之后按住一拉就能让绑带自动收紧,这一点还是设计得非常实用和方便的。
Savile猫头鹰卢娜安全座椅的五点式卡扣,采用了意大利进口钢芯核心部件,并由高规格赛车实验室设计出品,其和普通的塑料卡扣相比,孰优孰劣自然无需多言。
在细小的肩部绑带上,Savile猫头鹰卢娜加入了魔术贴式的肩部护套,特别是在接触孩子肩部的内部位置,不仅采用了更加宽大更加柔软的护垫设计,而且还在护垫下方大部分位置设计了硅胶防滑区域,这样的一个小细节也可以让孩子坐的更加稳固。
在座套方面,Savile猫头鹰卢娜安全座椅采用了EMTEK经检触感面料,就算你刚刚开箱也闻不到一点异味,非常安全,这一点对于孩子来说非常的重要。
底部的新生儿衬垫支持拆卸,该衬垫同样设计得非常厚实柔软,其可以让安全座椅更好的包裹住孩子,而家长也可以根据孩子的体重身材自行选择使用,而一般来说,3、4岁以上的孩子就可以将该衬垫拆卸掉了。
另外在座椅调节方面,Savile猫头鹰卢娜安全座椅的头枕支持上下无极调节,轻轻的上提或者下压座椅顶部的提升即可调节,所以其完全可以满足孩子不同年龄段的需求。
另外,座椅底部的还设计有一个隐藏式的开关,该开关可以对Savile猫头鹰卢娜安全座椅的角度进行一定的调节,一共可以设置三个档位。
这款Savile猫头鹰卢娜安全座椅还有值得一提的工程学黑科技,其为了让头部的伤害值降到最低,在安全座椅的两侧位置设计了可按压的、两端式的侧撞防护模块。其中红圈为一级防撞环,白色部分为二级防撞块,而红圈中间的白色部分则为该功能的开启按键,轻轻按压即可自动弹出。
其中红圈部分为一级防撞环,白色部分为二级防撞块,而红圈中间的白色部分则为该功能的开启按键,轻轻按压即可自动弹出。在弹出之后就可以对侧撞起到明显的缓冲作用。而根据实验室数据显示,再加入该侧撞防护模块之后,能让头部的伤害足足降低17%。
在座椅底部两侧位置,印有详细的安全座椅安装图示说明,对于还不知道怎么安装安全座椅的家长来说,即使没有带使用说明书,也可以按照安全座椅上的图示完成安装,非常人性化。
Savile猫头鹰卢娜安全座椅采用的是主流ISOFIX+Latch的安装方式,其和传统的单一固定方式相比,更加的安全稳固,因此在座椅背部顶端还设计有一根上拉带,在使用的过程中需要将其钩在汽车座椅的固定点上,由于该上拉带的长度设计得足够长,因此其也完全可以满足不同固定点的车型。
座椅底部是则是ISOFIX装置,而对于熟悉安全座椅的朋友都会知道,ISOFIX是目前最牢固的连接方式,即使在车辆行驶在比较颠簸的路上,也不会出现任何摇晃,因此ISOFIX在二十多年前的时候就已经成为欧洲国家必须配备的专用接口,而对于国产汽车来说,也有相当多的厂商配备了ISOFIX接口,而如果你的爱车并没有配备ISOFIX装置的话,则只能采用车载三点式安全带固定了。
最后,除了Savile猫头鹰卢娜安全座椅以外,还会同时收到两个ISOFIX插件导套和布套塞板,如果你的爱车并没有预置ISOFIX导套,则需要将两个ISOFIX插件导套夹在汽车的ISOFIX固定点上,唯一需要注意的是,切口面必须向上进行安装。而另外的那个布套塞板则主要用于头枕布套和座椅布套的安装。
为什么需要安装布套?因为孩子的天性使然,安全座椅的布套难免不会被弄脏,而在弄脏了之后必然会需要拆卸清洗,所以Savile猫头鹰卢娜安全座椅考虑到了这个问题,让所有布套均支持拆卸,拆卸的方式也非常简单,首先将头枕调整到最高,取出内衬垫,然后解开卡扣,就可以拆除所有布套了。在拆卸完成之后,可以看到Savile猫头鹰卢娜安全座椅的椅身采用实心注塑工艺,其使用进口零循环PP颗粒+EPS吸能材料相结合设计,从这再次看出其做工非常扎实,用料也非常厚道,而这也正是该安全座椅重量较沉的主要原因。
实际体验:
Savile猫头鹰卢娜安全座椅设计了ISOFIX及车载三点式安全带固定两种安装方式,所以其基本可以满足所有车辆的安装需求,另外一方面,如今出厂的私家车,不管从几万到几十万,ISOFIX接口其实都基本成为了标配,所以直接采用这种安装方式,不仅更加稳固安全,而且拆装都非常方便。将Savile猫头鹰卢娜安全座椅底座位置的ISOFIX滑动导轨完全推出,然后再直接插入汽车上的ISOFIX接口固定。
然后再将安全座椅背后的上拉带固定在车辆上的Latch接口上并且拉紧,就完成了所有座椅安装,非常简单。
在安装完成之后,Savile猫头鹰卢娜安全座椅会非常稳定的固定在车座上,即使你用力拖拽摇晃也不会对其造成任何的影响,Savile猫头鹰卢娜安全座椅的整体尺寸为535*455*625mm,所以其正好占用一个成人座位的位置。
官方数据显示,Savile猫头鹰卢娜安全座椅适用于9kg-32kg(9个月到12岁)的宝宝,基本可以满足孩子整个年龄段对于安全座椅的需求,这是我家小宝第一次坐安全座椅,其包裹性的座椅设计让孩子并没有出现躁动和不安,只看到脸上有着无数的好奇。
在这个炎热的夏天,刚刚进入车辆的话依然会很热,所以每次都需要开启很长时间的空调进行降温,等座椅温度下降之后,就可以把孩子固定在安全座椅上了,另外将五点式安全带固定住孩子之后,拆卸的话其实需要一定的力量才能完成,所以也不必担心孩子自己能将其打开。
可能是Savile猫头鹰卢娜安全座椅太多舒服,所以我家小宝从一开始就没有出现过哭闹的情况,有时候还会有点小兴奋,偶尔发出咿咿呀呀的声音。而自从了有Savile猫头鹰卢娜安全座椅之后,就可以单独带着宝宝出门了,而且开车也变得更加安心了。
在这里值得一提的是,有一些家长因为孩子的哭闹,或者不想让孩子被完全束缚,选择只是将孩子放在安全座椅内,而不用五点式安全带固定,其实这样的做法是非常不安全的,这和没有安全座椅又有什么区别了,如果发生意外来一个急刹车,孩子往往体重较轻,也非常容易被甩出座椅,所以在这里强烈建议,将孩子放在安全座椅内之后,一定要用五点式安全带将孩子固定,可能有一些孩子会因为不习惯有些哭闹,你其实可以给他一个喜欢的玩具也许就能解决,而且孩子的适应能力也是很强的,你要让孩子知道,坐车就必须是这个样子。
写在最后:
在连续几天的使用过程中,虽然五点式的固定方式虽然让孩子无法任意活动,但是孩子却依然可以安心的坐在Savile猫头鹰卢娜安全座椅里,这应该完全得益于其包裹性的设计,可以让孩子足够舒适,并且拥有足够的安全感,就像是为孩子量身定制的头等舱一般。而且Savile猫头鹰卢娜安全座椅的使用材质也没有任何异味,这让家长们也更加安心。座椅角度和头枕高度都可随意调节,坐垫也支持任意拆卸,不仅方便了拆洗,而且可以满足孩子从小到大的乘车安全需求,还有什么比孩子安全更重要的呢?如果非常给Savile猫头鹰卢娜安全座椅找一些缺点的话,那可能就是价格会比国产普通的安全座椅更高一些,但是孩子的舒适性,安全性却并不是能够用钱来衡量的,毕竟一分钱一分货,而这款Savile猫头鹰卢娜安全座椅绝对算是目前国内质量最好安全座椅之一,非常值得推荐。
