PK老牌劲旅R9270X,铭瑄GTX1050终结者冰火版体验
一、写在前面
▲三年前装机的时候GTX750还是一款入门级游戏显卡,899元左右的价格,大型单机有点吃力,一般网游还能凑合。当年给公司配的两台办公电脑就上的GTX750,话说到现在比那些联想、戴尔品牌机还很好使。当然了,对于热爱玩游戏但预算不高的玩家来说,还是会咬咬牙,加一点点预算上了R9-270、R9-270X。
▲时过境迁,GTX750已经更新到GTX950,乃至GTX1050,性能在一点一点提升,价格一致保持在899元左右。通过显卡天梯图可以看到当年R9-270X比GTX750的性能还是高很不少的,和GTX950接近了。而今天给大家带来的评测则是刚刚推出的GTX1050,从天梯图看,性能上比R9-270X略高一点点,那么跑分和游戏究竟高多少,慢慢往下看吧。
二、包装附件
▲铭瑄的包装一向都是黑绿主题,这次因为显卡为红色,所以包装也改成了红色。包装正面有个显卡的外观,左上角为铭瑄LOGO,左下角标注了“ICE、FIRE”冰火版,右上角是显卡名称“终结者”,右下角则是显卡型号:GTX1050。所以这款显卡的全称为铭瑄GTX1050终结者冰火版。
▲包装背面则是显卡的特色介绍,超频GPU-BOOST、自适应垂直同步技术ADAPTIVE V-SYNC、4K-READY、物理加速PHYSX。
▲包装侧面贴有显卡的产品名称、型号、厂家信息等标签,1354-1455MHz/7000MHz 2G/128bit GDDR5 。显存2G,位宽还是128bit。
▲打开包装,显卡上面放置着说明书和驱动软件光盘,显卡采用防静电袋包裹,固定在泡沫盒内。
▲这是全家福,红白主题的显卡、大四PIN转6PIN供电线、说明书、驱动软件光盘。
▲现在的电脑很少用光盘了,不过考虑到一些无法上网的地方,赠送一枚光盘也不错,其实现在也可以将驱动软件拷贝进U盘里一并赠送,更方便了,现在的8G U盘也就20元。
▲电脑硬件里也就显卡和主板的说明书比较认真,内容很全,一般散热器、电源、机箱要么没有,要么很简陋。
三、外观细节
▲铭瑄GTX1050终结者冰火版的外观也是冰火两重天,红色主色调,白色点缀。两个11叶9CM风扇,一个白色、一个红色,中间有个“M”LOGO。值得一提的是,显卡风扇支持正反吹,可以减少积累灰尘。
▲显卡背部有红色背板,中间有一个类似太极八卦的LED灯,别说,散热孔更像太极八卦。通过背板也可以看出显卡的散热器与PCB主板一致,而非一些嫁接加长版的三风扇显卡。
▲显卡顶部可以看到一根6mm纯铜镀镍散热管以及铝制散热模块。有人要问了,只有一根散热管,性能有保障吗?这里卖个关子,后面的测试部分会有结论。
▲显卡顶部左边有个“Terminator”终结者LOGO。
▲显卡顶部右边有一个6PIN供电接口,GTX1050采用Pascal GP107-300,16mm制程工艺,640流处理器,功耗很低,依我看主要是给双风扇供电的吧。
▲显卡末端也可以看到铝质散热模块和导流槽,以及供电线。
▲显卡两槽设计,分别有DVI、HDMI、DP三个接口,出厂时带有黑色防尘帽。
▲显卡的PCI-E金手指,出厂同样带有黑色防尘帽。
▲再来看看铭瑄GTX1050终结者冰火版尺寸,显卡整体不大,长度算上接口大概22CM,算上热管显卡高度大概12CM,显卡宽度大概4.3CM,具体大小到装机时再来比较比较。
四、安装使用
▲显卡的安装我觉得是装机过程中除了内存以外最简单的了,拆掉PCI-E挡板,对齐卡槽插进去。
▲然后固定好螺丝,普通的十字起就可以了,当然了,也可以换成手拧螺丝,以后打理方便。
▲接着就是连接供电,我的8+8PIN供电可惜了,只用得上6PIN,其余的有点浪费了。这里对电源厂家有个希望,能够推出一个可以拆卸的电源供电,这样更实用,当然了,稳定性和安全性也要有保障。
▲这是显卡安装好后的效果,顺便再给大家介绍一下主机的主要配置。CPU为奔腾G3258,主板为华硕B85-PLUS,内存为十铨DDR3 4GX2,电源为Tt Toughpower RGB 650W,散热器为九州风神玄冰GT,固态为影驰铠甲战将128G,灯光为酷冷至尊MasterFan Pro RGB风扇、RGB LED控制器,显卡为铭瑄GTX1050终结者冰火版2G。
▲很多人担心显卡带背板,和散热器会不会干扰,特别是人高马大的玄冰散热器。从上图可以到铭瑄GTX1050终结者冰火版2G和玄冰GT之间还有1-2CM的距离。这里建议大家先安装散热器,然后再安装显卡,不然散热器风扇的扣子不好扣。
▲连接好后就可以开机了,RGB的散热器、风扇、电源、灯条,灯光有点意思。
▲这个角度可以看到显卡背部太极八卦LED灯了,红色的,和显卡颜色一致。显卡带灯,刚好和我不久前入手的酷冷至尊RGB套装搭配搭配,三枚RGB风扇+一根RGB灯条,通过LED控制器来控制。
▲然后我为了搭配这个红色灯光,把外设、散热器、风扇、灯带、电源的灯光都设置成红色了,红彤彤的一片,大家觉得灯效如何。
▲因为铭瑄GTX1050终结者冰火版2G是NVIDIA卡,自然要来个NVIDIA绿看看,看看我的桌面,都是绿色灯光了,万绿丛中一点红。
五、对比测试
本次对铭瑄GTX1050终结者冰火版2G测试,主要与我手头的一款R9-270X显卡进行对比,看看时隔几年,NVIDIA的X50系列显卡性能到底如何。测试前再明确一边主机配置:
CPU:奔腾G3258
主板:华硕B85-PLUS
内存:十铨DDR3 4GX2
电源:Tt Toughpower RGB 650W
散热器:九州风神玄冰GT
固态:影驰铠甲战将128G
灯光:酷冷至尊MasterFan Pro RGB风扇、RGB LED控制器
显卡:铭瑄GTX1050终结者冰火版2G。
机箱:酷冷至尊武尊神3
1、驱动安装
▲显卡驱动到铭瑄官网下载即可,主要不要选错系统版本,Win10和Win7/8两种,软件大小346MB。
2、鲁大师测试
鲁大师俗称撸大师,硬件识别经常错误或不全,跑分更是有时不太靠谱,下面就看看为啥我说不靠谱了。
▲铭瑄GTX1050终结者冰火版2G,最终显卡跑分为81142分。
▲而R9-270X的跑分则是87657,比前面高6000分呢,哟,看样子比GTX1050强嘛,真是这样吗?咱们接着往下看。
3、3DMARK测试
▲鲁大师不靠谱,3DMARK还是很实在的一款软件,铭瑄GTX1050终结者冰火版2G的得分2703。
▲R9-270X得分为2347,看看露馅了吧,低了356,大约13%。什么,对理论测试数据不相信,要看实际效果,行,满足你,下面就对比一下单机游戏《使命召唤10》和FPS电竞网游《CS:GO》。
4、《使命召唤10》测试
▲《使命召唤10》,一款FPS大型单机游戏,故事情节还有点意思。毕竟都是入门级的显卡,特效就不开太高了,基本上都是普通或低,抗锯齿2XMSAA,分辨率设置有点问题,弄成了1280X1024。
▲这是铭瑄GTX1050终结者冰火版2G,帧数104。
▲这是R9-270X,帧数84,比GTX1050低了接近20%。
5、《CS:GO》测试
▲《CS:GO》的视频设置,分辨率1920X1080,大部分特效已开启,抗锯齿4XMSAA,画质还可以。
▲这是铭瑄GTX1050终结者冰火版2G,帧数67,游戏流畅,画面托影现象不明显,游戏偶尔卡顿。看来《CS:GO》对CPU也有需求,奔腾G3258的短板出来了。
▲这是R9-270X,帧数41,比GTX1050低了接近40%,差距比单机游戏大一些。游戏画面有托影现象,如果使用AK、M4这样的武器还好,如果使用AWP则吃力,开镜定位不太流畅。画面不是偶尔卡顿,而是时不时卡顿一下。
6、整机功耗测试
▲这是铭瑄GTX1050终结者冰火版2G分别在FurMark、《使命召唤10》、《CS:GO》、鲁大师跑分时的功耗121.98W、108.33W、82.17W、98.48W。
▲这是R9-270X分别在FurMark、《使命召唤10》、《CS:GO》、鲁大师跑分时的功耗219.54W、130.04W、102.63W、172.55W。
将两款显卡横评一下:
(1)FurMark:R9-270X要高出97.56W,接近80%。
(2)《使命召唤10》:R9-270X要高出21.71W,接近20%。
(3)《CS:GO》:R9-270X要高出20.46W,接近25%。
(4)鲁大师跑分:R9-270X要高出74.07W,接近75%。
铭瑄GTX1050终结者冰火版2G比R9-270X,游戏的时候,功耗高出20-25%,极限测试的时候,功耗差距更大,高出70-80%。
7、FurMark烤机测试
▲再来看看温度表现,这是铭瑄GTX1050终结者冰火版FurMark烤机5分钟时的温度,最高69℃。
▲这是R9-270X FurMark烤机5分钟时的温度,最高85℃,比GTX1050高出16℃,高出23%左右。
六、总结
铭瑄GTX1050终结者冰火版2G,外观为红白相间色,单个6mm镀镍散热管,原本以为温度会很糟糕,经过游戏、跑分、烤机等极限测试,结果还是不错,最高69℃。有人说69℃不也挺高的吗,其实你没见过玩游戏经常分分钟上80、90℃的情景。有人说,你为啥不测试测试最近比较火的《H1Z1》、《绝地求生大逃杀》,臣妾做不到啊,就我这老奔腾怕是扛不住啊,下载了半天,最后各种幻灯片就白费力气了。功耗方面,显卡FurMark烤机,整机温度才120W左右,游戏的时候也在100W左右,功耗的确不高。3DMark跑分,相比R9-270X得分高出15%。游戏体验,两款游戏相比R9-270X游戏帧数提升25%-65%。目前这款显卡售价899元,上市价格和当初GTX750一模一样。笔者认为,如果你玩单机或网游,只要不设置太高的特效,还是可以玩玩的,不过CPU最好别像笔者这样上奔腾,最好还是上个i3、i5吧。
