黑科技!华硕灵耀3 Deluxe凭0.3CM风扇压制酷睿i7
发表于 2017-8-6 02:46:02
要说商务笔记本最大的痛点,莫过于平衡二字。为了续航,牺牲了重量和厚度;为了便携,牺牲了配置;为了配置,牺牲掉噪音和散热;为了解决散热压力,加厚了模具,更有甚者甚至是降频。
时至今日,笔记本已经从过去单纯的从尺寸和配置的区别转化为设计和体验上面的创新。2011年,Intel提出了超级本的概念,而华硕的Zenbook系列就是超级本的风向标之一。早期的超级本强调与平板电脑的融合,强调触控操作的体验。然而因为软件以及游戏的应用缺乏,触控操作始终离个人用户和办公商务有点距离。
华硕的Zenbook系列,设计走的是极致轻薄路线,配置走的却是硬核高性能路线。毕竟是做产品起家的品牌,二合一,触控,换壳并不是超便携商务超级本的刚需,只有真真切切的高性能才是超级本的使命。
灵耀3 Deluxe,虽然重量仅有1.1KG,厚度不过12.9mm,却可以提供是一台基于i7-7500U,1TB SSD,16GB DDR4内存的高配置,那么它是如何实现的?
灵耀3 Deluxe的D面仅有8颗内六角螺丝,只要注意一下,轻松就可以拆除
然而打开后盖以后,万万想不到会是如此情景
一般而言,追求轻薄便携的超级本是被动散热设计。被动散热好处在于静音,但是受限于温度,此类超级本配备的多为Core M处理器,频率和性能都偏低
而灵耀3 Deluxe最高采用的是超低功耗处理器中的顶配i7-7500U,如此高性能的处理器是无法用被动散热解决的。散热不能解决,cpu会因为过热而损坏或者被动运行在低频率模式,甚至有可能因为过热造成整机的报废。
灵耀3 Deluxe采用的是单风扇单热管主动散热模式,能保障i7-7500U在高速运算中稳定工作。
灵耀3 Deluxe的散热黑科技包含厚度仅约 0.3mm的液晶聚合物风扇叶轮,管壁仅 0.1mm厚的铜合金散热管,全套散热系统仅约 3mm高。
同时通过转轴中的隐藏通风口将内部热气缓缓排出,既美观又高效。即便在全负载的情况下,灵耀3 Deluxe仍可安静有效地散热。
灵耀3 Deluxe有多种配置灵活选择,Cpu有i5 7200U和i7 7500U两种选择,固态硬盘也有256GB、512GB、1TB多种容量SSD弹性配置,内存最高可达16GB大容量。
即使是i5 7200U的配置,性能已经非常强劲。
Cinbench R15测试的是专业设计性能,双核四线程的i5 7200U取得了332CB的高分
Pcmark系列模拟的是用户在办公,上网,图形处理,视频处理等多种真实操作的测试,这些需要的是整机配置搭配合理,不仅仅要有强劲的cpu还需要有高速的固态硬盘以及大容量内存。
得益于高性能的I5 7200U处理器,灵耀3 Deluxe配置的在pcmark8上面取得2894分,pcmark10取得3254分,这些都是一般的轻薄本望尘莫及的成绩。
灵耀3 Deluxe还有i7 7500U的配置可选,性能比起i5 7200U更加强大。
当然了,性能强劲的cpu必须有良好的散热,有了给力的散热才能满足本本稳定运行在标准频率上
性能强劲的本本,不仅仅有良好的体验,更能增加工作效率
灵耀3 Deluxe最大可配备了镁光 1TB固态硬盘,支持最新的Nvme协议的基于pci-E 接口的SSD,性能非常惊人,远超过传统sata3接口2.5寸SSD的水平。
对于超级本而言,超级轻薄,造工超级精致是表,性能超级强劲才是核心。灵耀3 Deluxe配置上可以达到了便携笔记本处理器的最高级,以及固态硬盘中的顶级。然而,这并非灵耀3 Deluxe的全部
过去,超级本配备的是USB3.0,MicroHDMI接口接口。这都是传统的数据接口和视频输出接口,性能上限不高。
而灵耀3 Deluxe配备了当今外部数据端口的顶端----雷电3接口。雷电3接口可以说是一个超越传统理念的新接口。不仅仅能做数据传输,还能视频输出。关键是,双向40 Gbps的超高带宽,使外置高性能独立显卡变得简单。
一般而言,本本要升级GPU基本上很难。
早期的有XMX接口,可插卡式GPU。此类产品主要是针对游戏笔记本的市场。厚度,发热,功耗均难以控制,这并不是超级本Gpu的打开方式
另外一种方案是利用剩余的pci-E带宽进行外接台式机独立显卡。有三种接口模式,一种是ExpressCard(拥有此接口的本本极少);另一种是拆掉后盖,直接外接pci-E接口;第三种是某些品牌的采用的专用接口(此类接口相当于把pci-E接口焊在外部,然后改一个接口形状)
你能想象,一台颜值上线的超级本玩开膛破肚,额外给独立显卡开一个“天窗”
灵耀3 Deluxes搭配的是双雷电3接口,完全满足高性能外置显卡高速数据传输的需求,同时无失优雅
值得一说的是,灵耀3 Deluxe采用新一代华硕 SonicMaster 美声大师音效技术, 具备四扬声器哈曼卡顿音效认证,搭载特殊智能四声道放大器,既可放大音量,又能确保声音震撼、清晰且不失真。
从外观到性能,从性能到功能,从功能到细节,灵耀3 Deluxe一款让人一见钟情的产品。即使是i7 7500U的高配置,搭配仅有0.3CM厚度的散热系统即能保障整机能稳定全速运行,
如若搭配专用的雷电3接口外置显卡,必将让体验开拓一个全新的领域。
