纯粹手感宁缺毋滥!卓威EC2-A游戏鼠标评测
发表于 2017-8-9 18:35:50
世人皆知千里马常有,而伯乐不常有,对于游戏鼠标而言,很多时候它的伯乐并不是厂商,而是游戏。从市场的角度而言,正是因为每一款游戏的特点不同,玩家对鼠标的要求也不同,所以游戏专用鼠标就出来了,本文这款ZOWIE EC2-A亦是如此。
随着CSGO的兴起,大批的游戏鼠标一夜之间都成了CSGO专用,但我相信哪怕是针对某款游戏专用,也改变不了大的用户体验,说这话的原因之一是因为这款ZOWIE EC2-A在CSGO玩家心目中有着很高的赞誉,但我并非CSGO玩家,所以下文我会分享自己在《穿越火线》里的体验。
一、不怎么上档次的开箱
包装真没啥档次,在经过快递小哥一道手更没看相了。
从包装背后可以看到比较详细的信息,嗯,台湾产的。
内衬还好,第一眼看机身很有亲和力,如果用句接地气的话说,就是一个传统的美男子。
包装盒小,但是配件还不少,说明书、三包卡、鼠标、英文小贴士、ZOWIE贴纸和脚垫各一份,各位请过目。
最近和几个游戏狂魔聊了聊,没想到几个人都说换鼠标的主要原因是脚垫磨损,所以我现在也是越来越注重送脚垫的厂商。当然如果你对游戏没那么高要求,你也可以将就,如果可以我觉得还是配个好垫子。
说明书大家也注意一下,这款EC2-A的说明书相当厚实,语言多达23国,这不重要,重要的是EC2-A没有驱动,最好认真看看说明书。
二、产品部分鉴赏
EC2-A整体设计是针对右手的人体工学设计的鼠标,外形的设计上能看到一代FPS经典鼠标IE3.0的影子。
从机身左侧看,峰顶略偏尾部,前后下滑幅度略大,而且非常圆滑,整个产品都保持这种没有棱角的圆润感,这使得EC2-A在握感上十分的舒适。左侧仅有常规前后键,侧键的键程设计较长,防止在激烈的游戏中,会有误碰的情况出现。镜面的按键造型并未太多讲究,侧裙收腰并不明显,在右下角标识出明基的Logo。
右侧裙收腰亦不明显,整个右侧的视觉效果有着流线型的美感;
头部圆滑的浑然天成,下巴离地距离略高,导线居中,指槽较浅,仅有的白色滚轮在黑色机身上略显大,顺便说说这滚轮,除了内置白色灯效,它的刻度比常见的要少,仅有16段,使用时除了声音偏大,段落感很清晰,但阻尼感适中,这么设计的原因是因为在CS:GO中使用滚轮跳的频率较高,16段的滚轮设计可以让人更好的把握节奏,各位CS:GO玩家可以自行领悟。
机身尾部下盘比较低,最宽宽度为64mm,吨位看上去略大,重量为93g,并不重哈;实际上还有一款最宽宽度为69mm的EC1-A,重量为97g,看得出来这款简洁的ZOWIE鼠标亦有简洁的好处。
再说说另一个ZOWIE EC2-A的另一个特别之处,各位应该看到了其机身表层一直看不清楚,因为它既不是磨砂工艺处理也不是类肤涂层,而是雾UV材质,兼具了磨砂的手感与类肤的细腻,优势是非常圆滑,缺点是不怎么耐脏,手心出汗比较多的慎重,会有粘手的风险。和其他材质的区别是,在有少量手汗的时候,是不会影响手掌对于鼠标的掌控。
相对于机身的极简,ZOWIE EC2-A的底部有点沦陷的赶脚,名牌信息很多很详细就不说了,两块脚垫面积比较大,这里的梗下文再说;要说的是与LOGO对称的DPI调节开关,取消顶部的DPI开关是件很要勇气的事儿,因为它把DPI开关位置换到了机身底部,捂着鼠标琢磨几天只有一个原因,那就是为了让机身在握感上不留一丝多余的杂念。
线材方面是ZOWIE最明显的优点之一,虽然略有粗度,但是质地很柔软,不会影响到像是大范围转身、甩枪这样的操作。此外,EC2-A还特地做了防磁环你,相信有信号干扰的玩家会感谢这个小东西的。而且EC2-A的磁环很特别,是可拆卸的,之前我看见的鼠标磁环都是固定在了线上。
USB接头除了成色不错的镀金,在细节上也没敷衍,手捏之处会感觉到人体工学上的舒适。
三、手感体验部分
从ZOWIE EC2-A的体型(128mmX69mmX43mm,最大值)上来讲,它是明显的以握感取胜,再加上指槽比较浅,峰顶偏高,也符合趴握的标准。在个人体验《穿越火线》时,是比较注重机身横向移动和打枪的速度的,因为玩游戏玩久了,但又不是每天都玩的人,一上手要的是最快的适应能力,从这点上来说ZOWIE EC2-A并不大适合,所以为了快速进入状态打两把走人,我会将其DPI调到1600,上去先是AN94练手,EC2-A左键的反馈感较强,AN94后坐力小,准星恢复速度一般,因为使用的引擎是PMW3310光学引擎,在CF玩家中,普遍DPI400/800的情况,3310的性能发挥的十分完美,尤其是自带的一点直线修正功能,让我在横移的时候感觉更加的稳定一些。如果一上来就想用狙的,得是从重量级鼠标换过来的,因为EC2-A 93g的体重并不显轻巧。我本不擅长玩狙,但是小试两把,反应速度比我感觉得要好,调到最低的400DPI滑动鼠标的顺滑度很合手。
说到这里,我想谈一下ZOWIE的无驱设计,相较于通过驱动修改鼠标设置,无驱设计最大的好处就是我可以在鼠标上完成所有的操作,例如在游戏内切换不同的枪支时,我不需要再重新切回桌面使用驱动就可以直接在鼠标上调整DPI, 缺点就是少了个人定制的感觉,以及一些复杂的设置(如LOD等)需要自己背下来,除非边上有放置一个使用说明书。无驱设计还有另外一个好处是稳定性较好,FPS游戏玩家对于自己的外设都是比较挑剔的,所以在去网吧游戏或者参加比赛的时候都会自带外设,如果去了一个陌生的环境要调节设置的时候,发现还要下载驱动其实也是一件很烦的事情。
不过个人还是希望在保持现有设计的情况下,ZOWIE可以出一款驱动让我们可以定制自己的个人设置。
再说说ZOWIE EC2-A本身的结构与手感吧,因为机身比较光滑,指槽较浅,以我19.5cm长的手掌轻而易举握住了机身,再加上头部比较圆滑,打CF的时候基本都是手腕移动,光滑的两侧裙虽然不能防滑,但在这款金士顿布垫上手指摩擦垫面一小时并无大碍,明显的缺陷是前后键太长,本身又做的比较平,平常办公时略有不适。
从右侧看,整个鼠标完全被我的手指包裹,也许用大一号的EC1-A会合适一点,饶是如此它也有省力的优点。撰写此稿前的晚上又打了一个小时的CF,血虐,因为为了加强我对它的感觉,几乎是扛着AK47往前冲的,遇到单个的敌人还好,快速连击有不错的命中率,但是遇到两三个,就只能当助攻王,EC2-A有反应速度也有滑行的顺滑感,也能给手腕省力,不过因为使用的微动是华诺的蓝点微动,所以手感方面比较清脆一些,但是长时间点击的话,手指会觉得有点累、
四、整体总结
从开箱过后,我便一直将它放在了桌上,游戏办公都用了,坦白来讲,EC2-A是一个十分纯粹的电竞鼠标,如果不打游戏的时候,它的短板就一个,表层防汗性能不够好,我也不在乎灯效和无驱,其它方面尤其是手指的贴合度和腕力的节省非常优秀,桌面小的很值得入。
游戏过程中个人并不玩CSGO,从CF的体验情况来看唯一的短板是左右按键反馈感略强,倒不是偏硬,反正没那么清脆。优势除了省腕力和握感,反应速度也够快,移动时打枪准星校正够快,不过建议手长不超过18cm的选择EC2-A会更有感觉。
如果你是一个FPS类游戏玩家的话,EC2-A会是你值得入手的一款鼠标,如果你是以办公为主,或者MOBA类游戏为主的话,EC2-A可能并不是你的良配。
