不偏听 不盲从 不轻信——钛度守望者鼠标体验简评
发表于 2017-8-16 13:38:56
       说到钛度,就不得不提一下昔日的王者:人皇Sky--李晓峰了。虽然我并没有接触过WAR3,但人皇昔日的光辉,也从同学的口口相传中听说过。自从去年钛度科技推出旗下第一款产品,就是Sky亲自做代言人。正因如此,出现过很多质疑的声音,说钛度是在消费名人效应,而且是一个过气的名人。本着不偏听,不盲从,不轻信的原则,产品好与坏,还是需要事实来说话。按照钛度旗下鼠标基本都是“XX者”的命名规则,这只型号为TSG550的鼠标被命名为“守望者”。
【简开箱】
       见惯了太多各种花哨的包装,乍一看到守望者这种极简的包装,还真的有些不适应。包装采用黑色为底色的彩盒印刷,正面是一个大大的鼠标俯视的渲染图,以及简单的型号名称;背面也是一些简单的文字说明,强调了两个地方:第一,左右微动可更换设计;第二,采用了原相3310激光引擎。仅从包装上来看,对比旗下其它型号的鼠标来看,都是显得有些寒酸的。
       侧面采用红色,和黑色形成了一个撞色效果。一侧是钛度的文化理念“为电竞而生”,一侧是型号和产品名称。不过,“WARDEN”翻译过来,好像应该是典狱官、看守人、看门人的意思。
       外包装盒比较单薄,内里也比较简单,本色的硬卡纸折了一个简单的防护,鼠标则是用珍珠棉袋装着的。比较有意思的是,在这个本色卡纸的底侧还镂空了一个钛度的LOGO。
       全家福:黑色守望者鼠标一只、用户指南和保修卡二合一手册一本(有图解更换微动的步骤)、两个赠送的橙色TTC微动。
【鼠标和细节】
       很明显的,这款守望者鼠标是一只右手鼠标,而且在中段位置有一个明显的收腰设计。钛度旗下的几款鼠标从俯视角度来看,整体轮廓感觉都相差不大。左右键采用了分体式按键的设计,其好处是不会因为按的位置不同,而造成按键的手感不同。
       尾部的透光LOGO,选用的工艺是二色注塑。透光均匀度和柔和性都是不错的,在后面的灯效图片可以清晰的看到。
       鼠标左右键和后半部分的分隔是一条非对称的分隔线,这个DPI按键的形状是一个梯形,并且右侧部分从对角棱线开始,往下有一个小的倾斜。关于这个处理,我个人在使用过程中没有感觉到有特别明显的优势,但是在视觉效果上,会显得层次感要强一些。
       分体式设计的左右键,采用的是欧姆龙20M白点微动,声音清脆,回弹迅速。在滚轮附近有一个凹槽来增强层次感,滚轮的内圈是透光材料,外层则是布满凸起钛度LOGO的黑色橡胶材料,防滑效果很好,而且滚轮的阻尼感比较清晰,但是滚轮键的手感有些偏硬。
       侧裙没有采用防滑橡胶材料,而是通体的细磨砂工艺,正常使用的情况下,不会出现打滑的情况;如果手汗较大,防滑效果则会稍微差一点。
       两颗侧键的风格与DPI键同出一辙,凸起的棱线是最高位置。两个侧键比左右键也要稍微硬一点。
       守望者的尾部也有几条棱线的凸起,幅度不大,可以很清晰的看到,但不会有很强烈的手感反馈。下沿的波浪状透光带,和LOGO一样是二色注塑成型的。
       从这个角度可以看到人体工学的设计,左键的位置会比右键稍稍高出一点,持握的舒适度会更好一些。
       出线口的防拉扯模块,稍微有点大,显得鼠标比较粗犷一些,略微有些拉低了颜值。
       尾部的上下盖都是不规则的形状,所以并不是完全吻合的,刻意留出的内凹位置,是为了方便取下上盖的着力点。
       从底盘来看,鼠标显得比较细长;光头的位置基本属于正中间的位置;铭牌则比较简单;四个角落分部着磁吸脚贴(后面会具体提及)。
       线材选用了黑色橡胶线,粗细适中,柔软度还比较好。不过这款守望者并没有选配磁屏蔽环和USB镀金工艺,在USB端插头上有钛度的LOGO和内凹的设计,方便两个手指捏住拔插。我感觉很多用户其实并不能很直接的,察觉出磁屏蔽环和镀金工艺的实际作用,但是很多国人的消费心理是:就算我用不上,你送给我了,我还是觉得占了很大便宜的,哪怕我回去之后丢掉。
【伪拆解】
       上壳的后盖主要是靠几个定位柱来固定的,从鼠标尾端的结合处,向上(方向要找对)稍稍用力,就可以将上壳的后盖取下了。我手上有一只EG魔法X鼠标,而魔法X的上盖是通过磁吸的方式来固定的,个人感觉守望者的拆卸方便程度不如魔法X便捷。
       尾部的一个贴片LED灯是LOGO的单独透光源,从侧面的缝隙往里,还可以看到两个贴片LED灯分别面向鼠标尾部的左右部分,以保证底部发光带的透光均匀度。
       在PULL位置适当向上用力,就可以将上盖的左右键部分取下了。可以看到左右键都是通过十字柱来进行传感反馈;尾部的二次注塑,没有发现明显的毛糙和注塑口位置。
       还是和魔法X来进行对比,魔法X需要使用一个类似于拔键器的装置,来将微动套拔出,然后将套盒里的微动进行更换。而守望者的更换方式,有点类似于电脑主机里的内存条,两端的卡扣稍稍用力打开,就可以很轻松的将微动取出进行更换。微动只是通过下方预留的孔位和底部的主板进行传导。在这一点上倒是完胜了。很多玩家都会吐槽某某鼠标换个微动就完美了云云,守望者的便捷更换应该可以满足对微动有特殊要求的用户了。
       守望者的左右键默认搭载的是欧姆龙 D2FC-F-7N(20M)白点微动。
       钛度旗下的鼠标,都采用了全部相同的脚贴系统,磁吸更换脚贴,方便快捷,而且有普通、超滑、加涩、陶瓷四种不同材质的脚贴,可以让玩家在配合不同的鼠标垫时能够得到自己期望的表面阻力感受,也带来了更多不同的选择。不过其它材质的脚贴都需要另外进行购买才可以使用。默认的脚贴是常规的特氟龙材质,我一度很脑洞大开的在想,将脚贴翻过来,左右互动的装上去,不就成了一副金属脚贴了吗!不过金属面的漆水会因为摩擦而出现损伤,偶尔在布垫上试一试倒是无妨,不建议在树脂或者金属垫上尝试。当然了,如果你觉得漆水磨掉后就更加是金属材质脚贴了,那么,骚年,你就向着这个目标努力吧!
【驱动程序】
       钛度并没有专门针对某一款产品的驱动,而是需要安装一个电竞精灵的程序,就好像赛睿家的驱动一样,接入钛度产品后,软件会自动检测到对应的产品,提供相应的驱动程序供使用。对于这一点,我个人还是非常喜欢的。
       智能改键的功能,可以将鼠标的按键赋予不同的其它功能。用户可以根据自己的使用习惯进行定义。
       守望者选用了原相PMW3310激光引擎,原生最高可达到5000DPI。并且可以以50为步进,定义默认四档不同的档位数值。同时在高级设置中也可以设置对应的一些参数,都是界面化操作,很直观也很简单。文字是灰色的“启用X/Y轴灵敏度”和“直线修正”则是这款鼠标无法编辑和修改的功能。将光标悬停在问号上,也都会显示该参数的详细介绍。
       1680万色的RGB灯光,支持包括常亮、呼吸、颜色渐变等动态灯效。灯光强弱,从关闭到100%亮度一共有四档可选,当打开自动休眠功能时,鼠标在一段时间后会自动熄灯休息。
       另外还有一些软件自带的功能,比如数据统计,宏功能等等。部分功能需要注册后才可以使用,这一点在便捷性上来说,还是做的不够人性化。打开软件后,会有一个统计窗口,会统计当前电脑接入的所有键盘和鼠标的使用情况,显示实时手速,和点击次数等数据。总体来说,驱动除了颜色深黑过于严肃之外,使用起来还是比较简单的。
【灯效】
       透光性和均匀度都表现的不错,这是在白天室内的灯光效果。
       晚上的灯效也不会刺眼。
【使用体验】
       守望者鼠标是一款针对FPS游戏设计的鼠标,在实际使用的过程中,它的非对称人体工学设计,让拇指指肚、掌心,以及左右按键都能获得饱满的握持感,贴合度好。而且分体式按键结构,也带来了更好的点击感。我自己手长17cm,基本保持趴握的持握手法,饱满感比较明显;朋友手长19cm,习惯捏握的手法,鼠标尾部离掌心会稍微有一点空间,使用起来也非常的顺手。鼠标不带线重量实测大概是93.9克(忘记拍照了),属于我个人比较偏好的重量。
       找朋友借号体验了一下最近流行的吃鸡游戏,这个,算是开心一刻吧。不过这个游戏不仅要鼠标过硬,而且一副好的耳机也必不可少,另外就是主机了,游戏比较吃硬件,加上我不熟悉游戏的操作,反正经常都在毒里狂奔的,哈哈哈~~~让我先笑一会。不过瞄准和开枪倒是还挺稳定的。
       游戏测试环节,我选择了CS:GO。作为一款经典的FPS对战类游戏,在游戏过程中,转角位置的大幅度转身、近距离扫射时候的压枪、中远距离的精准点射等等,都需要一只好的游戏鼠标来保证。这款钛度守望者鼠标,在我游戏的最开始,调整到合适的DPI数值(我用800)后,经过很短时间的适应,就完全的熟悉了鼠标的使用。在游戏过程中,特别是在压枪和中距离的点射这两个环节,表现的特别好。
【总结】
优点:
       -PMW3310激光引擎性能稳定良好
       -分体式按键设计点击反馈好
       -磁吸脚贴方便更换
       -免工具更换微动操作方便快捷
不足:
       -没有配备磁屏蔽环和USB镀金工艺
       -后盖的打开方式如果可以换用磁吸方式会更加的便捷
       -电竞精灵必须注册才可以使用全部功能
       钛度守望者鼠标,作为一款以免工具简单换微动为卖点,定位为FPS类游戏的电竞鼠标,在材质和做工上,表现都还是不错的。据官方提供的信息,这款鼠标应该是由DEXIN(台湾宝德科技)来代工生产的,这家同时也代工过包含赛睿、玩家国度、海盗船、美加狮等一线品牌,品质还是比较可靠值得信赖的。采用PMW3310激光引擎,也保障了这款鼠标的稳定性和兼容性。磁吸脚贴和免工具更换微动,对于很多动手能力不强的用户来说,简直是绝佳的福音。不偏听,不盲从,不轻信。当我真正使用过了钛度的鼠标后,才发现钛度其实也是一个挺有态度的品牌,其它的不敢说,至少在这款守望者上的一些创新,让我对这个品牌产生了不少的好感。而目前这款鼠标在某东新品上市,299元的售价,现在下单还立减100,对于喜欢折腾的玩家来说,还是值得考虑一下的。
