一见钟情、爱不释手——九州风神玄冰GT RGB散热器体验
发表于 2017-8-19 17:48:15
说到神光信仰,一开始我对这些并不感兴趣。但是有一次去朋友家做客,看到了一套神光信仰主机,不仅外观漂亮,其板卡、机箱、散热、简版鼠标以及耳机都可以同步发光,这种视觉冲击感直接刺激到了我。于是我也开始动手打造自己的神灯信仰!
在百般了解后,发现九州风神的两款产品刚好可以组建神灯。其中一款是之前购买的伯爵RGB机箱,另一款就是散热产品,我们今天的主角---九州风神DEEPCOOL玄冰GT RGB散热器!以下简称玄冰GT!
1.开箱:
第一眼看到玄冰GT包装盒,就知道厂家对这款产品的重视程度,整个包装盒采用蓝黑配色方案,玄冰GT呈现出的炫彩图案,占据了包装盒正面的绝大部分。通过画面可以感受一下这款产品即将给你带来什么样炫彩体验。在包装盒的顶部印有这款产品的几大特性,比如全平台、主板同步,RGB风扇和控制器等等,在包装盒正面的左上角标注了九州风神的英文LOGO 以及中文字样。包装盒背面,则对玄冰GT的相关参数的详细说明。
话说内部包装的防撞设计也是真够仔细的,3边使用防撞泡沫板保护,紧紧的把玄冰GT包裹在中间,另一侧是配件盒,里面装有安装散热器所需的一切配件!
玄冰GT的全家福,RGB散热器、RGB风扇、使用说明书,以及配件盒,因为玄冰GT的配件比较全面,所以用盒装显得简洁!
螺丝扣,控制线,背卡托,扇热硅脂,小螺丝,板载连接线,这里建议最好先看一下说明书。因为这里面有详细的安装方法和技巧。毕竟在电脑主板上动手,还是小心点为好!玄冰GT支持全平台即inter和AMD,并且最新的AM4平台也同样支持。不过要注意的是在不同的平台,需要使用不同的扣具安装。在材质方面,扣具,螺丝以及钢丝扣均采用不锈钢材质,非常有质感,而且耐腐蚀。
玄冰GT三围尺寸为135X84.8X156mm ,大小如同我现在使用的玄冰400 。和玄冰400一样玄冰GT采用全铝制鳍片设计,采用穿Fin的结合方式与扇热管紧贴,每一片厚度也达到0.5mm,总体质量达到了870g。其实这个和玄冰400几乎是一样的。鳍片之间的距离为2.1mm,从而加大了散热的面积,不过和玄冰400不同,这个使用的鳍片是加厚的。所以在安装的时候不容易出现划破手的情况。
玄冰GT散热器的顶部有一层铝板覆盖,在表面和扇热管帽都采用了磨砂工艺,不过扇热帽的沟痕还是比较显而易见的,但是摸上去手感不错。小部位最能体现产品价值的地方,这里就是很好的见证。在铝板覆盖的地方就是散热器的RGB灯光显示区域。这个区域由二极管PCB面板、透光层组成,供电部分为一条独立的4-Pin电线。在玄冰GT顶部的铝板上,还有一个象形图案,类似于“玄”字的缕空logo,在灯光亮起的时候非常的酷炫漂亮!
玄冰GT附带了一款尺寸为120x120x25mm风扇,同样支持RGB灯光。这款配套的风扇扇叶和我之前购买的完全不一样。风扇的LED灯是集成于风扇中间,这样设计的优点可以让灯光更加均匀。风扇正中央是我们熟悉的“DEEP COOL”Logo ,在风扇的正反两面,都添加了防震垫,好处就是在工作的时候减少共振现象的发生。顺便说一句,这样的风扇可不便宜哦!风扇具有两根电源线,母头是插在主板上,4针供电加控制线,用来测速以及PWM信号传输。另一个公投是RGB灯效电源线。用户也不用担心会插错!
前面提到过一句这款风扇单独买很贵,其实采用的材质和工艺非常高级。玄冰GT搭载的这款风扇采用液压轴承设计,支持PWM调速风扇工作转速为500RPM±150到1500RPM±10%,而且最大的特点是静音,在满载的时候声音也非常的小。
玄冰GT和玄冰400同样采用了四条U型纯铜热管,官方给出的数据,每根厚度达到6mm,采用同款玄冰400的热管直触底座设计,通过观察做工还是比较不错的,在安装的时候记得涂匀硅脂就可以了。产品的标示无处不在,位于纯铝材质的底座上方,采用冲压的工艺标注了九州风神“DEED COOL”的Logo,不过笔者发现安装在主板上以后,就会看不到了,呵呵,有点尴尬!在底座两边的螺丝孔,是用来固定散热器扣具的。
使用钢丝卡扣可以轻松的将散热器和散热风扇“绑”在一起,不过有一点记住,在安装的时候,一定要把风扇带有LOGO的一面朝外,不要安装错误哦!
为了方便用户的使用,这款玄冰GT配置了专用的线材,主要作用是用来连接散热器和散热风扇的RGB灯效的供电和控制。不过接口并不是我们常见的4针公母接口,而是为硬盘供电的不过供电为SATA接口,这种供电接口还是第一次看到。线材上还有一个控制开关,用来改变灯效的亮度,灯光模式,以及颜色的更换,使用起来比较的方便贴心的。
RGB SYNC线材,这种线材相信大家一定不知道它有什么作用,其实这个线材是连接主板控制灯效的,不过切记,玄冰GT支持高端主板的灯效同步控制。什么是高端什么是同步控制,这里重点介绍一下,像华硕的“败家之眼”X299、Z270系列的主板,还有微星X99/X299系列和技嘉Z270、X299系列等等,这些主板支持板载灯效,就是主板本身就具有RGB灯效,一般这样的主板上面,才有SYNC接口,连接后散热器的灯效显示效果会和主板的灯效同步。问题来了这种主板会有一个共同的特点,那就是贵!一般我们使用的主板没有这个功能,所以你把这个线材收起来放好就可以了!请切记千万不要乱接线,笔者之前的九州风神伯爵机箱的灯光系统就是被我这样乱插搞坏的。
2.装机:
首先看一下笔者的九州风神伯爵机箱,是不是很酷,很漂亮,来一张装机后的效果图,这款机箱支持RGB灯光效果,而且连接线部位还有多出来的接口,看来这就是为玄冰GT RGB散热器准备的。当时的散热器为玄冰400蓝光版!其实搭配九州风神伯爵机箱还是很酷的,这款机箱灯效效果控制器在机箱的顶部!3个黑色的按钮就是,和玄冰GT的线控效果是一样的!
在安装玄冰GT之前,和我的玄冰400合影留念吧!毕竟散热器产品安装上后两三年不会动它!
玄冰GT和玄冰400对比,两者之间还是有一些不同的,因为玄冰400采用普通的卡扣方法安装,所以底部的鳍片明显比玄冰GT少一些,至于个头大小还是差不多的!
在安装玄冰GT的时候一样要注意看清自己是什么平台的, AMD跟inter两个平台之间的扣具还是有所差异的,我们看到AMD的扣具稍微长一些,而inter的则偏短。笔者的主力机使用是AMD平台,所以这次需要用到长一点的扣具,参照说明书,将扣具插入散热器底座的凹槽内,在使用螺丝进行固定即可。散热器搭载的主板背板为塑料材质,为了便于各个平台的安装,所以预留安装孔比较多!找到自己的平台后,将六角螺丝置入背板相应的卡槽中,正面使用螺丝固定即可。这里有个安装小窍门,那就是不要先把风扇和散热器安装在一起,这样在你用手拧螺丝的时候会方便很多。
底座固定好之后,可以安装便散热器了,记住不要忘了涂抹硅脂,使用散热器自带的就可以了,不用另外购买,你想为了宣传自己的散热器的效果,配送的硅脂能是廉价的吗?其实我一直也是使用的九州风神额硅脂,感觉散热非常给力,不过清楚记得一小针管20多元,正所谓一分钱一分货吧!固定好散热器之后,可以安装风扇了,然后接通电源ok。
3.散热效果对比:
这次的测试平台处理器采用了AMD FX8300处理器,主板为技嘉970,显卡为技嘉1060 6G,内存为金士顿骇客神条DDR3 16GB x2组成的双通道,硬盘东芝240固体,电源是长城550金牌电源。其实大家都知道AMD处理器的功耗一直inter的高,这款FX8300功耗为95w,发热量稍微大一些,接下里对比两款同为自家散热器的表现。测试的时候室外温度达到了38度,室温温度约为32℃,因为没有看空调,好热呀!机箱只有后置一个风扇在使用,目的就是为了测试真实额数据,虽然鲁大师一直被人笑话不专业,不过测试一款散热器还是绰绰有余的!
结果两者之间的差距不算大,同一个环境,温度相差2度,而且负载都是90%以上,可见无论是玄冰GT还是玄冰400,散热效果都是非常出色的,要知道FX8300就是一个热老虎。最重要的一点即便是高达上千转,散热风扇依旧很安静,这是我没有想到的,不过也可以看出这两款风扇的用料和工艺是多么的强悍!
4.灯光展示:
测试完温度,来到我们最期待的环节了,呵呵,灯光展示。首先来看玄冰GT的,散热器的全铝透光顶盖和RGB风扇,支持多达17种灯光效果。可以通过线实现5级亮度调节,当然也可以关闭灯效。玄冰GT拥有适用于单色呼吸、七色跳变、七色呼吸和RGB流动四种模式的灯光速度调节,你可以喜欢自己喜欢的模式,让他涌动起来。是不是的看一下,哇,真棒,真酷,真炫。之前说过,你如果是高端玩家,你的主板支持板载灯效,那完全可以通过RGB SYNC线材连接玄冰GT散热器一同玩耍,那效果会更加迷人。
以下是各种灯光的演示效果,希望你会喜欢!
还有不要忘了笔者是九州风神伯爵机箱,也是带有同样RGB效果的哦!所以这次我根本没有使用散热器配送的连接线,而是直接和伯爵机箱的灯效系统连接在了一起,能够和机箱的光源同步,这样的效果会更加出色,接下里就是放大招的时间了!大家请接着往下看!不过要说一下,这里就简单的贴了几张效果图,如果要把灯效完全展示出来,我觉得没有一个小时你是看不完的,所以简短一些还是有好处的!
自达喜欢上这样的效果后,我是一发不可收拾了,最近计划再买几个九州风神的RGB风扇,来个大团圆,让我的机箱淹没在灯光的海洋里,没办法笔者就这脾气,一担认准死追到底!
体验总结:
这次的玄冰GT RGB散热器相比之前的玄冰系列,无论是做工还是在用料上更加苛刻,所以才有了这么完美的产品。抛开强劲的散热能力不说,这次玄冰GT最大的亮点就是将RGB灯效统与风冷散热器合二为一,营造完美灯光世界。通过线控或者九州风神伯爵机箱的灯光控制系统也好,都可以实现单色呼吸、七色跳变、七色呼吸和RGB流动四种模式的灯光效果。如果你的主板支持板载灯光系统,那么这样会更加完美。除此之外玄冰GT采用主流的四热管直触+穿Fin铝鳍群工艺设计,让散热效果更加出色。即便是在强劲的处理器也可以轻松面对。。对于喜爱DIY和追求灯效个性化的用户来说,玄冰GT绝对是你的首先。
当然一款产品不可能做到完美,如果非要说一下的缺点,那么笔者以为应该左右都有一款RGB风扇风扇才可以。或许你不这么人,不过笔者有强迫症,看到这样的就想为它在添加一个,九州风神RGB风扇你等着,我马上就要来了!
这是台式电脑的散热器啊,看起来挺强悍,电脑的散热器其实挺重要的,一个要噪音小,另外还要散热效率高,不太容易啊
jinlaiba.com/archives/13643.html
前两天看了一个笔记本电脑的散热器,看起来也挺强的,大家看看咋样?
发表于 2017-11-3 11:17:28
那附近在哪 发表于 2017-9-6 10:42
这是台式电脑的散热器啊,看起来挺强悍,电脑的散热器其实挺重要的,一个要噪音小,另外还要散热效率高,不 ...
你发的这种散热器,效果微乎极微,除非买到比较高端的,会有点效果。
